PC für die Tochter
Luanaan schrieb:
Ja, ich habe Win11 drauf und es läuft.
Sobald ich versuche Updates zu installieren, kommt er nicht mehr hoch.
Das klingt sehr komisch. Habt ihr Windows vom einen frisch(!) erstellten USB Stick installiert? Und habt ihr den USB Stick mit dem offiziellen Windows Media Creation tool erstellt und auch das frisch von der offiziellen Windows Webseite runtergeladen?
Reaktionen: Luanaan
Ja, das haben wir.
Ich muss allerdings zugeben, dass wir es zuvor mit einem alten Windows10-Stick versucht hatten, da ich erst meine Miniplatte entmüllen musste, um den neuen Stick herzustellen. Den Stick selbst hatte ich gestern neu gekauft und auch gestern mit dem Tool erstellt.
Luanaan schrieb:
Welchen Fehler sollte ich denn zuerst suchen - das mit den Lüftern oder das mit Windows?
Ich würde mit den Lüftern anfangen, da sich das Problem sehr schnell lösen lassen sollte.
Wie viele Gehäuse Lüfter habt ihr?
Wie sind die wo genau angeschlossen? Die Kabelverbindungen am besten nochmal genauso nachvollziehen, damit man da nicht evtl im Kabelsalat durcheinander kommt.
Reaktionen: Luanaan
Was heißt das genau? Ihr habt also zwei Installationen vorgenommen? Zuerst Windows 10 und danach frisch Windows 11?
Die Windows 11 Installation sollte eine frische Neuinstallation sein. Kein In Place Upgrade oder Wiederherstellen eines Wiederherstellungspunktes.
D.h. Festplatte formatieren und vom neu erstellen USB Stick neu installieren.
Reaktionen: Azghul0815 und Luanaan
Ich hatte nicht formatiert, aber die Partitionen gelöscht.
Das Problem tauchte aber schon bei der ersten Installation auf, nachdem ich versucht hatte, das Windows 10 auf 11 Upzugraden.
Luanaan schrieb:
Nein, das sind die beiden Kabel vom den beiden CPU-Lüftern. Die laufen auch beide.
Hat aber nicht einer oder vllt sogar beide Lüfter, die zum CPU Kühler gehören, einen Y-Splitter? Es ist eher ungewöhnlich, dass die einzeln angesteuert und angeschlossen werden.
Reaktionen: Luanaan
Ja, die beiden Kabel lassen sich ineinander stecken. Die funktionieren aber tadellos.
Die Kabel stecken in ADDR LED1 und in CHA 2
Das ist falsch.
Nimm die beiden Lüfter vom CPU Kühler und verbinde die mit miteinander mit dem Y-Splitter. Und dann verbindest du den korrekten Lüfter mir dem CPU_Fan1 Anschluss am Mainboard. Der ist oben über dem RAM.
Reaktionen: Luanaan
Wenn Win installiert ist, würde ich erstmal Chipsatztreiber, Grafikkartentreiber, Wlantreiber etc installieren, bevor Windows da mit Updates dazwischen schießt.
Kannst du die automatischen Updates in Windows erstmal deaktivieren?
Vorher aber definitiv erstmal die Hardware-Seite korrekt machen, wie @Winston90 schon schrieb.
Aber Grundsätzlich läuft der PC ja, soweit ich das verstehe (von der Hardware-Seite her).
Reaktionen: Bully49, Winston90, Azghul0815 und eine weitere Person
DIESE Kabel stecken in CPU1 und CPU2 auf dem Board. Und es gibt KEINE Probleme mit dem CPU-Lüftern. Die laufen!
Die Gehäuselüfter stecken wie von mir beschrieben.
Ja, grundsätzlich läuft der PC.
Was nicht funktioniert sind die Gehäuselüfter und WiFi.
OK, das wird aus #228 aber nicht so ersichtlich.
Abgesehen davon würde ich trotzdem die Variante mit dem Y Splitter empfehlen. Aber gut, wenn du das nichts möchtest.
Du hast also 4 Gehäuse Lüfter am Hub? Und der Hub ist auf Cha_Fan2. Richtig?
Braucht der Hub eine eigene Stromversorgung? Ist die angeschlossenen?
Reaktionen: Luanaan
Ja, korrekt.
Wie finde ich das heraus? Alle Kabel vom Gehäuse sind angeschlossen.
Ja, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Die CPU-Kabel sind grade nicht meine Priorität. Wenn es besser ist, kann ich die später auch anders anschließen.
Ob die CPU Lüfter nun via y Kabel an einem oder getrennt an 2 Anschlüssen hängen ist Kosmetik.
Ich vermute der Lufterhub muss zum einen via Sata Strom versorgt werden und zum anderen natürlich auch eine Verbindung zum Mainboard haben.
Wenn Windows läuft, zuerst Chipsatztreiber, WLAN Treiber und Grafikkarten treiber installieren.
Reaktionen: ILoveShooter132, Bully49, Luanaan und eine weitere Person
Wie finde ich das heraus? Eine Verbindung zum Board besteht ja (siehe #228)
Hub ist das hier, oder? (s.Bild)
@H1ldegunst Danke. Werde ich mich gleich dran machen - sobald diese Lüfter laufen^^
Meine Tochter hat gerade herausgefunden, dass das "Satan"Kabel vom Hub? nirgends angeschlossen ist.
Das Foto in #235 sieht gut aus. Wenn du die 3 Kabel, die unten auf dem Foto zu sehen sind und vom Hub abgehen, verfolgst, wo gehen die hin bzw. sind die korrekt angeschlossen (wo auch immer die hinführen)?
Da hat sie zum Glück gut aufgepasst. :)
Das ist die fehlende Stromversorgung für den Hub. Die muss natürlich noch angeschlossen werden. Die bekommt den Strom vom Netzteil und nicht von einem Anschluss am Mainboard.
Reaktionen: Luanaan
@Azghul0815 Der Hinweis war wichtig, danke!
Wir haben das Satankabel angeschlossen und - oh Wunder - nun laufen auch die Lüfter :schluck:
Dann können wir uns ja als nächstes der Software widmen. Halleluja!
P.S.: Ja, wir wissen, dass es S ATA heißt ;)
Hier noch ein Bild mit bunt :)
Ich habe grade die Chipsatztreiber installiert. Nach Neustart haben wir nun ein schwarzes Bild.
Wie lange sollten wir warten, bis sich hier etwas tut - oder auch nicht? :confused_alt:
