Pc geht während der benutzung aus!
Eliaspdm
Cadet 1st Year
Apr. 2025
Hallo,
Ich habe in meinem Gaming Pc folgendes verbaut:
i7-7700k
ASUS DUAL RX 580 OC 8GB
samsung ssd 990 pro 1tb
ASUS PRIME Z270-A
kingston ddr4 16gb 2133mhz ram
Corsair cx 600 600w 80+ bronze zertifiziertes Netzteil
Be Quiet light loop 360mm cpu kühler
windows 10 home 22H2
Mein problem ist das er unerwartet während des Spielens ausgeht und sich erst nach ausziehen des stromkabels und erneutes verbinden anschalten lässt. Also ich spiele ganz normal etwas dann geht er aus, aber alle komponenten bekommen noch strom dann drücke ich am gehäuse auf den start knopf dieser leuchtet dann ganz kurz auf und es passiert nix, um zu testen ob er noch an geht, dann lege ich den schalter um am gehäuse sodass die stromzufuhr gekappt wird, lege den schalter am netzteil um entferne das stromkabel stecke es wieder an und er fährt wieder ganz normal hoch und wenn ich wieder spiele passiert es nach einer weile wieder, aber nicht wenn ich ganz normal nur youtube schaue oder so.
Helft mir bitte.
Die unten gezeigten bilder hab ich übrigens immer im event log wär schön wenn mich darüber auch jemand aufklären könnte. Danke!
Lösung
lolekdeluxe schrieb:
Wann hast du das gemacht?
Hat da jemand wieder das Mainboard direkt auf das Gehäuse geschraubt?
letztes wochenende und nein hab ich nicht
Eliaspdm schrieb:
Hallo,
i7-7700k
ASUS PRIME Z270-A
Mein problem ist das er unerwartet während des Spielens ausgeht und sich erst nach ausziehen des stromkabels und erneutes verbinden anschalten lässt. Also ich spiele ganz normal etwas dann geht er aus, aber alle komponenten bekommen noch strom dann drücke ich am gehäuse auf den start knopf dieser leuchtet dann ganz...
Klaus0815 schrieb:
Evtl. hat jemand den Anschluss aus dem Netzteilgehäuse rausgelegt.
Ich kann mir ehrlicherweise nichts anderes vorstellen. Selbst wenn das Netzteil 15 Jahre alt ist, ich wage zu behaupten, so etwas gab es damals nicht.
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, da hat jemand dran rumgepfuscht. ;)
(was im Endeffekt nicht schlimm sein muss, aber normal ist das nicht ;))
Vermutlich ging der Lüfter kaputt und wurde von einem normalen Gehäuselüfter ersetzt, damit man nicht rumlöten muss dann einfach das Kabel rausgesteckt.
Reaktionen: Klaus0815 und Bl4cke4gle
