Pc Ruckelt trotz tausch alle Komponenten
Nein, musst du nicht.
Du musst keinen einzigen außer den Grafiktreiber manuell installieren, ganz wichtig.
ach ja, mein voriger Post:
Bitte von beiden Datenträgern die Screenshots vom CrystalDiskInfo.
Und ich würde an deiner Stelle noch nen CMOS Reset machen, einfach weil du wahrscheinlich noch was verstellt haben könntest.
Alles auf standart
Kannst du die SATA SSD testweise abklemmen ? Vielleicht ist da irgendwo ein Wackelkontakt.
das fehler war auch ohne die 2. ssd da auch beide wurden getestet
İch habe jetzt getestet diese mini ruckler sind wenn ich offline spiele da aber wenn ich online spiele 2% spürbar
Bitte mach noch ein paar Videos von Ruckeln.
İch komme jetzt live mit twitch
@thompson004 https://www.twitch.tv/byprofound
Auch bei benchmark furmak ist das ruckeln da
Wozu furmark? Gib das runter.
Ebenso GeForce experience.
Da sieht man die ruckler auch also das fehler ist immer noch da auch mit treiber
İch find es nicht raus wo das fehler ist ;(
Wenn die Maus auch im BIOS ruckelt kann es kaum ein Windows Problem sein.
Was hast du für eine Maus und Tastatur ggf. Funk und Batterie alle?
Reaktionen: MGFirewater
İch habe gelesen dass bei ryzen 3600 alle diesen bios lamgsame maus haben
Furmark ist definitiv keine sinnvolle Methode, um Ruckler zu erkennen.
Deinstalliere Furmark und GeForce Experience und lade bitte hier ein Video von einem Spiel hoch, wo es ruckelt.
Kannst du live gucken die ruckler kann man da sehen
@thompson004
OFFLINE SERVER MIT RUCKLER: https://streamable.com/dx7dwr
ONLINE: SERVER OHNE RUCKLER: https://streamable.com/qho3a0
Was ich gemerkt habe ist wenn man die videos guckt sieht man fast keine ruckler aber es ist extrem zu bemerken beim spielen es hängt und stockt man kann nicht mal laufen
Nö, Null Ruckler seh ich hier.
War aber eh sehr wahrscheinlich, dass es gar keine gibt und dass nur deine Wahrnehmung ist.
Das ist keine wahr nehmung sobald das spiel an ist hack erstmal 3 sekunden ich drücke tastatur es stock hält. Und es ist keine wahrnehmung da stimmt was nicht dass muss man mit 144 hz monitor ansehen.
Wie gesagt bei online server kein problem aber wenn ich offline rein gehe da gehts los das ist nicht normal mehr.
Weil das video 60fps ist kann man da nichts sehen
Hast du einfach mal die Maus mal an einem anderen USBController getestet.
Also z.B. statt an einem USB2 an einem USB3-Port?
Ich weiß, das Mainboard wurde getauscht, aber würde mich trotzdem interessieren.
Ist ja auch schnell getestet.
Du spielst auch in 60 FPS...
Du hast doch mit einem anderen Monitor schon getestet, hast du gesagt?
Wie gesagt, würde es wirklich so stark ruckeln, wie du behauptest, müsste man das im Video sehen.
Ich spiele mit 144 monitor. Und diese ruckler hat nicht nur mit augen zu tun es hakt auch bei der tastatur es blockt man kann nicht laufen
Falls du das kurze Rütteln am Anfang meinst, das ist normal.
Kannst ja mal den englischen Schriftzug am Anfang googeln.
Das ist nur bei dem Spiel so, bei Gta 5 ist un ertragbar ständiges stottenr beim fahren schnelle szenen am meisten. und nicht nur am amfang ist das so es fühlt sich es als ob man 3 schritten läuft und dann 2 schritten rückwärts und dann wieder nach vorne es zieht sich irgendwas wieder zurück
