PC startet von neu sobald ich bestimmte Spiele spiele.
die GPU braucht 200w. Die CPU 100w. Der rest zusammen 50
macht: 350-400
Reaktionen: conglom-o
Vladi1337 schrieb:
Sicher das ich keins brauche weil meine GPU braucht ja allein schon minimum 650W und ich hab sehr viel angeschlossen
Wo braucht die 5700XT denn bitte 650W???
Vielleicht steht da 650W Netzteilempfehlung bei - das gilt aber für das Gesamtsystem inkl. Knallfroschsicherheitszuschlag. Der BQ Rechner kommt bei Deinem System auf ca. 350W - da reicht das qualitativ hochwertige Seasonic mit 550W mehr als aus!
Reaktionen: madmax2010
S.Evans schrieb:
1. Yup, genau deswegen würde ich erstmal den PC neu aufsetzen um sicher zu gehen.
2. Einfach den Seasonic Support anschreiben und Anweisungen folgen / im Fall des Falles einfach was blöd anstellen. Die sind wie gesagt sehr kulant an sich, Adresse findest du bei google.
ich hab mein PC schon mehrmals aufgesetzt aber nie hat es was gebracht
madmax2010 schrieb:
ist das unter vollast?
nein wenn ich nichts tue wenn die volllast ist dann beide ungeföhr 70
steht auf der verpackung empfohlen wird 650w
ok, eaasy. Das ist 30 Grad bevor es zu viel wird. Dann schau mal in den zuverlaessigkeitsverlauf.
Wie viel strom du brauchst, habe ich oben ausgerechnet. Tendenziell sind die zahlen jedoch grosszuegig bemessen - warscheinlich liegst du unter 350 unter last
kannst du mir sagen was das genau ist ? bin bisschen planlos gerade
Wenn das so da drauf steht dann ist das für das ganze System gemeint, bevor du so einen Verbrauch erzeugen kannst wird das Teil eher schmelzen
Reaktionen: Vladi1337
Siehe meine Erläuterung.^^
Reaktionen: Vladi1337 und madmax2010
Das Programm zuverlaessigkeitsverlauf findest du, indem du im startmenu nach Zuverlaessigkeitsverlauf suchst
erstmal einen screenshot. gern auch einen von dem tag, an dem die roten x angefangen haben
Welchen virenschutz nutzt du?
welche RGB software?
so?
virenschutz hab ich nicht.
RGB softwarte benutz ich nur für die Grafikkarte Sapphire TRIXX ansonsten Razer für tastatur und Maus und PC RGB stell ich selber ein per knopfdruck vorne
Aber mit dem Netzteil momentan stürzt er weniger ab als davor.... deswegen gerade meine sorgen
Um aber sicher zu gehen, dass es am Netzteil liegt müsste das alte nochmal rein. Vielleicht hat der "Mechaniker" da ja noch andere Dinge gemacht. Weniger hilft Dir ja nicht - weg müssen die Abstürze und da gehe ich mal davon aus, dass es nicht am Netzteil liegt.
Aber liegt das Problem sicher am Netzteil ?
Habe so ziemlich die gleiche Hardware verbaut wie du, die wird vom einem 480W Be Quiet Straight Power Netzteil ohne jegliche Abstürze versorgt. Weil es aber auch schon 8 Jahre auf dem Buckel hat, werd ich demnächst mal ein neues Netzteil einbauen .....
das ist echt stark
Um sicher zu gehen muss es noch mal rein das alte Netzteil steht in deinem Zitat... Und du schreibst liegt es sicher daran????
Fidne es heraus..... Baue um!!!!!
Es restaret ja bei beidem nur bei dem "neuen" weniger
Ich gebs auf... So kann ich dir hier leider nicht helfen.. Wer weiß was jetzt ist nach Treiber Updates, nach all der Zeit, na dem der Mechaniker was gemacht hat usw.. Muss man sich wirklich so anstellen? Vom zitieren wird der PC nicht geheilt.
Oder tausche es direkt um... Beim Support..
Reaktionen: Bonanca und Benzen
