PC stürzt beim ersten Start ab nach Sekunden – kein Bild, Lüfter drehen hoch (Vertikal GPU, 4080 Super, Z790-A)
Status
dzeno157 schrieb:
ParkControl ( overcloaking) -> deinstallieren?
Weg damit
Riser ebenfalls weg und BIOS Update
Dann sieht man weiter.
Wenn es dann noch Probleme gibt, CPU bei Intel tauschen lassen
Reaktionen: dzeno157 und Holzinternet
Was will man mit einen overclocking Tool wenn das System sowieso nicht stabil ist? Außerdem macht man sowas im UEFI-BIOS.
@Raptorlake da hast du Recht :/ danke für alle und eure hilfe! <3 ich versuchs mal gleich mit dem ausbau und bios update nehm ich mir mehr Zeit
Ist eine Sache von 5min.
Oft ist nicht mal ein USB Stick nötig, Update-Datei auf C:/ kopieren und im BIOS das Update ausführen.
Nach dem Update XMP aktivieren und testen.
Reaktionen: iWebi
@till69 irgendwas mach ich falsch, es funktioniert nicht es sollte durchgehend blinken, jedoch leuchtet es durchgehend, deutet auf Fehler hin.
hab den USB Stick umformatiert auf FAT32
Hab das neuste BIOS draufgeladen, die Rename datei ausgeführt (siehe Screenshot) und die Datei drin gelassen.
USB Stick in die vorhergesehene Stelle gesteckt und den BIOOS FLASHBACK knopf gedrückt.
Bin nach Handbuch vorgegangen und einem Video.
So Sah es dann unten aus aufm USB Stick nur die Datei
Was hab ich falsch gemacht? :(
@Raptorlake Leider gehts immernoch nicht, die Datei wird nicht als Bios erkannt siehe Bilder
habe beide Versionen veruscht, weil mir ein anderer User empholenn hat nur bis Version 1703 zu gehen.
beide gehen nicht
Prüfe mal deinen Stick, laut Screenshot hat der nur 255 mb, da kann wohl was nicht stimmen.
dzeno157 schrieb:
Mein System:
  • Mainboard: ASUS ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II
Dein BIOS Screenshot sagt aber: ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4
Deswegen wird dein BIOS Update auch nicht funktionieren.
Gut, dass heute die meisten Boards die falschen Biosupdates verweigern.
Reaktionen: dzeno157, iWebi und Azghul0815
Und ich dachte du hast im Einganspost nur das D4 vergessen :stacheln:
Ja dann kann das auch nicht funktionieren ''Zum Glück''.
Wo bin ich hier schrieb:
so hat geklappt! soll ich jetzt noch was beachten in den BIOS Einstellungen? Soweit sah alles aus wie davor.
Danke an alle! ich schau mal wies jetzt läuft.
XMP erstmal auslassen?
Reaktionen: Ayo34
Jegliches Overclocking gehört aus, bei einem nicht stabilen PC. Wenn der PC dann läuft, kann man immer noch mit dem tunen anfangen.
Reaktionen: dzeno157 und iWebi
Status
