PC stürzt beim spielen von CS:GO täglich ab und startet neu
@toypaj
Am Ram liegt vorläufig erstmal nicht.
Fang Mal hiermit an
https://www.aida64.com/downloads
Lade die Extreme Edition runter.
Und lass Mal den Stabilitäts Test laufen
Wähle alles außer GPU und Local Disks aus.
Und Schliesse , alle nicht benötigten Programme vorher , damit auch das Maximum vom Speicher mit getestet werden kann.
Lass das ganze dann Mal , wenn es so lange durch hält 2-3 Stunden laufen.
Mfg.
Ich finde 3 Stunden nicht aussagekräftig. Über Nacht darf es schon laufen, idealerweise schläft man eh. Dann kann man das auch entgültig abhaken.
J-wad schrieb:
AMD Chipset Driver instalieren 👍
Habe jetzt die aktuelle Version installiert.
__
TP555 schrieb:
@toypaj
Fang Mal hiermit an
Mfg.
Werde ich beides machen. Danke!
Das heißt das der Motherboard Hersteller den Arbeitsspeicher für dieses Motherboard nicht frei gegeben hat.
Dies bedeutet der Arbeitsspeicher kann mit dem Motherboard zusammen funktionieren. Es kann aber auch sein das er zu Fehlern führt. Der Motherboard Hersteller übernimmt in diesem Fall keine Garantie.
Kurzes Update
Ich habe jetzt den ADIA64 Extreme Stresstest 2 Stunden laufen lassen. Kein Absturz meines Rechners. Habe Screenshots von den von den Ergebnissen gemacht. Gibt es dort etwas auszusetzen?
Mir ist jetzt allerdings aufgefallen, dass der Lüfter welcher auf der Rückseite meines Gehäuses verbaut ist gar nicht mehr läuft. Habe auch schon mit Alternate gesprochen, welche mir einen neuen zusenden werden.
Ist es wahrscheinlich, dass dies die Ursache war?
Reaktionen: mcbloch
Die Daten sehen auf den ersten Blick ganz OK aus. Nur die Temp von der CPU finde ich etwas hoch.
Das Problem wird nicht vom defekten Lüfter kommen.
Habe den Lüfter ausgetauscht. Gestern hatte ich keinen Absturz, allerdings heute mehrere.
Einmal sogar mit dem BSOD "System thread exception not handled".
Ansonsten einmal wieder Neustart ohne Bluescreen. Bei diesem Neustart mussten einige Dateien von CS:GO erneut runtergeladen werden, sodass ich das Spiel starten konnte.
Hat noch jemand Tipps woran es liegen könnte? Ich denke ich werde ansonsten den PC zum Hersteller Alternate zurücksenden.
Im Ordner C:/Windows/Minidump
befinden sich die Informationen zum blues screen.
Die letzten fünf Files auf den Desktop kopieren.
Mit rar oder zip verpacken.
Hier im Forum hoch laden.
00000000`00000580 00000000`00000000 00000000`00000000 01000000`00100000 : nt!ExFreeHeapPool+0x4d4
ffff8a86`5aa6f370 fffff805`393a035a : ffff8a86`5aa6f448 00000000`00000000 00000000`00008e4f ffff928c`90ec5180 : nt!ExFreePool+0x9
ffff8a86`5aa6f3a0 fffff805`392950a2 : ffff928c`00000000 ffffa58e`0be10400 ffffa58e`0000001f ffffa58e`00000000 : Ntfs!NtfsDeleteFcb+0x47a
ffff8a86`5aa6f420 fffff805`393a072a : ffff928c`a060bd78 ffff928c`90ec5180 ffffa58e`1290ca10 ffffa58e`1290ce68 : Ntfs!NtfsTeardownFromLcb+0x272
ffff8a86`5aa6f4c0 fffff805`392839f0 : ffff928c`a060bd78 ffff8a86`5aa6f5c2 00000000`00000000 ffffa58e`1290ca10 : Ntfs!NtfsTeardownStructures+0xea
ffff8a86`5aa6f540 fffff805`39366527 : ffff8a86`5aa6f600 ffffa58e`00000000 00000000`00000000 ffffa58e`1290ca00 : Ntfs!NtfsDecrementCloseCounts+0xb0
ffff8a86`5aa6f580 fffff805`393656a3 : ffff928c`a060bd78 ffffa58e`1290cb70 ffffa58e`1290ca10 ffff928c`90ec5180 : Ntfs!NtfsCommonClose+0x467
ffff8a86`5aa6f660 fffff805`35652f55 : ffff8a86`5aa6f800 ffff928c`9ec3bb30 ffff8a86`5aa70001 ffff8a86`00000005 : Ntfs!NtfsFsdClose+0x2d3
ffff8a86`5aa6f7a0 fffff805`32456ccf : 00000000`00000000 ffff928c`8befbd20 ffffa58e`07200100 fffff805`3564caf2 : nt!IofCallDriver+0x55
ffff8a86`5aa6f7e0 fffff805`324548d3 : ffff8a86`5aa6f870 ffff928c`8bf0eb00 ffff928c`8bf0eb00 ffff928c`90c52d40 : FLTMGR!FltpLegacyProcessingAfterPreCallbacksCompleted+0x28f
ffff8a86`5aa6f850 fffff805`35652f55 : ffff928c`a368ac20 fffff805`35655758 ffff928c`90e95a80 00000000`00000000 : FLTMGR!FltpDispatch+0xa3
ffff8a86`5aa6f8b0 fffff805`35a00eea : ffff928c`a368ac20 ffffffff`ffffffff ffff928c`90d838d0 ffff928c`90d838d0 : nt!IofCallDriver+0x55
ffff8a86`5aa6f8f0 fffff805`359fb250 : ffffffff`ffffffff 00000000`00000000 ffff928c`8befcc40 01000000`00100000 : nt!IopDeleteFile+0x13a
ffff8a86`5aa6f970 fffff805`35661277 : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffffff`ffffffff ffff928c`a368ac20 : nt!ObpRemoveObjectRoutine+0x80
ffff8a86`5aa6f9d0 fffff805`3566119e : 00000000`00000000 ffff8a86`5aa6faf0 00000000`00000000 ffff928c`8bf0eb00 : nt!ObfDereferenceObjectWithTag+0xc7
ffff8a86`5aa6fa10 fffff805`356338c6 : 00000000`00000000 ffff8a86`5aa6faf0 ffff928c`a4ae2260 ffff8a86`5aa6faf0 : nt!HalPutDmaAdapter+0xe
ffff8a86`5aa6fa40 fffff805`3562d1c9 : 00000000`00000000 ffff8a86`5aa6fb09 ffff928c`a368ac20 ffff928c`a4ae2260 : nt!CcDeleteSharedCacheMap+0x19a
ffff8a86`5aa6fa90 fffff805`35625975 : ffff928c`a11a2e20 fffff805`3562ce00 ffff928c`8bea4c01 00000000`00000000 : nt!CcWriteBehindInternal+0x389
ffff8a86`5aa6fb70 fffff805`35717e25 : ffff928c`a03eb040 00000000`00000080 ffff928c`8be92040 fffff805`00000001 : nt!ExpWorkerThread+0x105
ffff8a86`5aa6fc10 fffff805`357fd0d8 : ffffc001`dc995180 ffff928c`a03eb040 fffff805`35717dd0 ffff8a86`5aa6fc80 : nt!PspSystemThreadStartup+0x55
ffff8a86`5aa6fc60 00000000`00000000 : ffff8a86`5aa70000 ffff8a86`5aa6a000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x28
SYMBOL_NAME: nt!ExFreePool+9
IMAGE_NAME: Pool_Corruption
IMAGE_VERSION: 10.0.19041.804
MODULE_NAME: Pool_Corruption
STACK_COMMAND: .cxr 0xffff8a865aa6e770 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 9
FAILURE_BUCKET_ID: AV_nt!ExFreePool
OS_VERSION: 10.0.19041.1
Es ist ein Fehler im Pool aufgetreten. Mit Pool kann der Arbeitsspeicher oder die Festplatte gemeint sein.
Da in der Stapelverarbeitung (Stack) die Begriffe ntfs und FLTMGR auftauchen ist eher die Festplatte gemeint.
Was sagt denn Crystaldiskinfo zu den Smartwerten der Platte?
Mit Glück wäre ja nur ein Kabel lose oder Defekt.
Kurzes Update:
Ich habe jetzt eine NVIDIA Grafikkarte eingebaut und habe nun keine Probleme mehr mit meinem System.
Alternate hatte auf die Grafikkarte getippt, weil die RX 5700 XT anscheinend bei sehr vielen ähnliche Probleme macht. Google Suchergebnisse bestätigen dies.
