PC von 2017 aufrüsten?
Dein Mainboard hat 2 m.2-Anschlüsse und 6-Sata-Anschlüsse. Ein m.2-Anschluss teilt sich die Anbindung mit einem Sata-Anschluss bzw. einem PCI-E-Anschluss. Also sind so viele SSDs bzw. HDDs möglich.
Mork-von-Ork schrieb:
@GermanyJohnLP93
Ja ein paar Euro kann man dafür noch bekommen.
Dein Board hat auch einen m.2 Slot, da kannst du auch eine NVMe wie die Western Digital WD Blue SN570 NVMe SSD 1TB verbauen.
Sowas kenne ich noch gar nicht.
Wo wird das reingesteckt? Und hat es gegenüber einer "normalen" SSD irgendwelche Vor- oder Nachteile?
oben m.2 NVME, unten m.2 SATA
Die runden Gewinde neben den Pfeilen sind die Schraubpunkte für unterschiedlich lange Devices (42mm, 60mm, 80mm, [110mm nur unten]).
Reaktionen: GermanyJohnLP93
GermanyJohnLP93 schrieb:
Macht es überhaupt sinn die alten Komponenten zu verkaufen? Kauf die jemand?
Bei Ebay mit EU-Versand einstellen, dann meldet sich schon jemand aus den ehemaligen Mitgliedsstaaten des Warschauer Pakts.
Danke an alle für die Vorschläge. Ich habe nun die Sachen bestellt.
Ich schaue erstmal wie weit ich damit zurecht komme und ggf. rüste ich gemäß euren Vorschlägen weiter auf :)
Ich denke den Thread kann man jetzt schließen.
Der muss nicht geschlossen werden sondern wandert einfach nach unten, wenn weitere Fragen kommen kannst du den dann auch zu gegebener Zeit weiter nutzen.
Reaktionen: SpartanerTom
Für Windows 11 ist deine CPU nicht geeignet, hier solltest du dann spätestens im Oktober 2025 (Windows 10 Support Ende) die CPU&MB tauschen.
@Giggity wieso das MB tauschen? Wenn er bisher mit einem 1600 ausgekommen ist, kann er auch 2024 noch auf einen 5600 oder bis dahin sogar güsntig auf einen 5800X3D gehen.
Also
Jede CPU ab Ryzen 2000 bzw. Ryzen 3000G ist uneingeschränkt für Windows 11 tauglich. Also wäre ein neues Mainboard sinnlos rausgeschmissenes Geld.
Auch wenn hier nach mehr Leistung gefragt wurde, so kosten Ryzen 2600 bspw. jetzt keine 50 € mehr. Also wäre ein Tausch JETZT, um etwas in 2 Jahren "sicherzustellen" total unnötig.
Giggity schrieb:
Das ASRock B350 Pro4 kann nur bis Ryzen3000.
Das dürfte auf der Seite falsch aktualisiert sein, ist leider bei einigen Herstellern so, dass die 5000er nicht nachträglich eingefügt wurden.
Aus dem BIOS 7.40 vom 11.11.2022
2. Support Renoir, Vermeer, and Cezanne CPU
Reaktionen: GiGiTee
Ich hab auf Geizhals geschaut. Wenn Ryzen 5000 geht wäre ein 5800X3D das Maximum was geht. P/L Alternative wäre ein 5700X.
Wobei Vermeer nicht Vermeer-X einschließen muss, dann gingen nur die normalen 5000er, aber immer noch ein riesen Sprung von einem 1600
Hallo zusammen,
ich habe den Bios von Version 3.2 auf L8.02 gemäß der Anleitung geupdetet und RAM's eingebaut. Habe ich alles richtig gemacht und die richtigen Einstellungen im Bios hinterlegt?
@GermanyJohnLP93
Das sieht soweit alles korrekt aus, du musst jetzt mal schauen, ob die 3200Mhz mit dem 1600 stabil laufen, die Speichercontroller der ersten Ryzen Gen waren noch etwas zickiger als später bei Zen2/Zen3.
Hallo zusammen,
ich melde mich wieder zurück.
Nachdem ich den RAM Speicher auf 32 GB erweitert habe und meine Spiele auf SSD installiert sind, startet z.B. Crusader Kings 3 innerhalb von 30 Sekunden, davor musste ich 2-3 Minuten warten.
Jetzt überlege ich mir Starfield zu holen und wollte sichergehen, dass es bei mir läuft.
Reicht meine Hardware dazu oder sollte ich hier nachrüsten?
Mindestanforderungen
  • Betriebssystem: Windows 10 Version 21H1 (10.0.19043)
  • Prozessor: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K
  • Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
  • Grafik: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti
  • DirectX: Version 12
  • Speicherplatz: 125 GB verfügbarer Speicherplatz
  • Zusätzliche Anmerkungen: SSD benötigt
Empfohlen
  • Betriebssystem: Windows 10/11 mit Updates
  • Prozessor: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K
  • Grafik: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080
  • Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
@GermanyJohnLP93
Weder CPU (Ryzen 1600) noch die GPU (GTX 1060) erfüllen die Mindestanforderungen.
Es kann durchaus auf Low in FHD laufen wie gut und ob man die Optik will ist dann eine andere Frage.
Für mögliche Upgrades wären meine Hinweise aus #5 noch aktuell, CPU je nach Budget ein 5600/5700X oder auch 5800X3D (BIOS hast du ja nach eigenen Angaben schon aktualisiert) dazu eine 6700XT und du hast wieder ein rundes System.
