Pentium M Adapter (Asus CT479) Overclocking-Thread
  • Ersteller Ersteller conspectumortis
  • Erstellt am Erstellt am
So, an alle P4C800 Deluxe-User:
Ich habe das 1023er vom -E Deluxe auf dem non-E...;)
Benötigt wird dazu das 2.07er afudos, Befehlszeile:
afudos /ip4ced23.rom /n /pbnc
Sowohl was 1021.003 als auch das 1021.004 vom non-E waren wohl ziemlich bescheiden.
Ich bin mit meinem OC-Wear-TCCD´s nicht über 240 MHz gekommen, die laufen zZ mit einem P4C 2,4C und dem 1023er-Bios auf 266 MHz mit Super32M zu Test...:evillol:
Habe ich garnicht probiert, weil ich eine zusätzliche PCI-Karte nutze...:rolleyes:
Kann ich aber mal testen, dauert nur ein paar Tage...;)
Wie sieht es bzgl eurer Erfahrung mit Speicher aus?
Meinen VX bekomme ist trotz VDimm-Mod und 3,3 V nicht über 225 MHz @ 2-2-2-5, auf meinem DFI NF4 läuft der Primestable mit 250 MHz @ 3,2 V...:(
Auch wenn das jetzt vll etwas in Kaufberatung geht, aber wäre das zB der OCZ Platinum die bessere Wahl?
Hat da jemand Erfahrung mit?
Hallo all
So hab jetzt meine Wasserbefeuerung aktieviert Cpu+Board temps sind mehr wie OK
28-Last 38Grad mit dem umgebauten 1AColing Adapter aus dem 478 Halterung.
Habe auch neure Ramms und zwar Twinmos BH5 *512 Module und 2-2-2-5.
Ergebnis die kiste Rennt bis 2600Mhz ohne probleme (Ups 760Cpu)mit knapp 1,5v.
Definitiv kann ich sagen das ich doch pech mit der Cpu gehabt habe die macht nämlich bei 2754Mhz schluss kann das sein??
Daswegen lasse ich Sie mit 13*200 laufen ist am schnellsten und stabilsten könnnte auch noch 13*208 aber die paar mehr Mhz sind es nicht wert kaum ein unterschied.
Komisch ist es schon dachte das ich mit Wakü noch höher hätte gehen können,da ich schon gelesen hatte das manche schon 2,8Ghz geschafft haben und das mit Lükü mist...
Speicher hatte ich schon mit meine A-DATA DDR500 das gleiche auch bei 2754 MHz ende.
Oder hat jemand noch n Tip
da hab ich noch n screen SuperPi knapp 27sec, ist doch ok oder?
Hab noch was gelesen Das die Twinmos Speed Premium PC 433 auch sauschnell sein sollen,die haben auch BH5 und sollen auch 2-2-2-5 laufen.
27Sekunden ist verdammt schnell!
Aber wie wäre es, wenn du das nächste mal nicht den Bildschrim abfotografierst sondern nen Screenshot machst? :D :lol:
@byte werde ich machen dein Screenshot :mad: ,wollte mal sehen was meine FZ3 alles kann :D
@stumm.. sieht gut aus(Liste) stehe ja nicht mal schlecht da.
Meine frage war aber ob es wircklich bei 2754 Mhz schluss ist,ab dan doch pech gehabt mit der Cpu :( .
hab ich ja mit A-DATA auch das gleiche dan wird s doch an den Prozzi liegen.
Hab noch 2*512 Speed Premium(twinmos) Bestellt PC3500(433) die haben auch BH5 drauf für knapp 140 ist ok .
Mal ne blöde frage
wieso startet der nicht mit 333 und 2-2-2-5 (266, 1:1, 2-2-2-5 BH5 ja)
bei den A-DATAs gings 2-4-4-5 .
gruss
So ein paar benches durchgeführt
Asus P4P800 rev.1.04@SE-Bios
CT-479+MobileCpu Dothan 760@2600Mhz
TwinmosBH5 2-2-2-5
AsusV9999GE256MB12@16pipes 420/1190
3DBench01 28429
3DBench03 14403
3DBench05 6005
Aquamark 82169
CPU-14463
GFX-11280
gruss
Mit ne ATI X800 PRO oder XT wären locker knapp 7000 punkte im 3DBench05
@byte dein screeeen :D
Paar Fragen an die "Pros" :D
1. Mein Vorhaben: Centrino 760 (2,0GHz, FSB133) mittels CT479 auf Asus P4P800 Deluxe
Dann Mini OC: Fsb von 133 auf 200 wegen Ram vom P4, aber multi runter von 15 auf 10 (hab dann ja wieder 2GHz).
2. Fragen:
Geht das?
Geht die Garantie verloren?
(nein, ich will nur den 760er, keinen anderen und richtig ocen auch nicht, nur softoc :D)
3. Kühlung:
Kann ich diesen Lüfer nehmen (natürlich mit der allseits bekannten modifikation (drehen und längere Schrauben)?
http://www.caseking.de/shop/catalog...=2536&osCsid=659adb4422aa55a19b32c8b01cbd51d2
Asus P4C800-E DLX 1,73GHz @ 2,5GHz
hi,
habe mir gestern ein paar neue Sachen bestellt:
Asus P4C800-E DLX
Intel Pentium 1,73 M 740
Corsair PC 400 CL2 1GB
Adapter 479
So anfangs hatte ich Probleme das Board mit nem FSB von 200Mhz zu fahren.
Eingestellt habe ich nach dem Biosupdate auf die neuste Version 8 * 200 um sicherzustellen das die CPU es schafft. Naja hat net geklappt blieb schwarz.
Dann habe ich angefangen den FSB im Bios langsam hochzudrehen bis ich bei 155 mit einem Multi von 13 ankam. Habe dann in Windows mit Clockgen den FSB auf 175 erhöht.
Bei höheren Einstellungen hat er Rundungsfehler ausgespuckt. Ich war also bei 2275 und noch nicht zufrieden. Also bin ich ins Bios habe die VCore vom Speicher auf 2,85V hochgedreht (ist das zuviel ?) und siehe da er fuhr danach mit 11*200FSB hoch. Habe dann wieder neugestartet und den Multi auf 12 erhöht. Hat auch eins A geklappt. Bin jetzt in Windows und habe mit Clockgen auf 2,5 GHz erhöht.
Asus Probe zeigt mit 38° Grad Temperatur das Bios 48,5° Grad. Ist die Temperaturanzeige bei dem Board generell falsch oder bei einem der beiden richtig ?
Probiere jetzt 2,6GHz aus, bis gleich :)
Lumpy
AW: Asus P4C800-E DLX 1,73GHz @ 2,5GHz
ich denke mal, dass durch das übertaktete bios einige programmfehler entstanden sind, d.h. das bios zeigt die temp. nicht richtig an. probier doch mal SPEEDfan oder andere programme --->Google ;-)
@ HugeXL
zu 2) ja, geht so, sollte kein Problem sein, allerdings verlierst Du die Garantie, wenn Du den VCore anhebst
zu 3) Nimm lieber einen 7000er, reicht dicke und ist leiser...;)
Befestigung: 7000er @ CT-479
Spaar dir das Gel und nimm lieber einen 730er, wenn Du eh den Multi runterstellen willst, da lohnt sich der 760er definitv nicht. Zudem gehen die 730er meistens auf AutoVCore 200 * 12...:evillol:
Wieso sollte ich den Vcore anheben?
Ich will ja nicht richtig Ocen und ein 730er ist ohne OC nicht sonderlich schneller als mein 2,8er P4...
naja ich glaube das ist für die CPU nichts besonderes, über 2,4 kommt man glaube ich immer :)
2,5GHz mehr geht bei mir net zur Zeit !
wenn er den 13ner Multi nehmen würde mit 200MHz FSB *träum*
der Speicher scheint scheisse zu sein egal welcher Multi, über 210 komme ich net :(
naja mache mal ein paar Dauertests
bis dann
Lumpy
Der Speicher macht sicherlich noch bissel mehr mit, musst nur die Timings hoch setzen. ;)
@AlphaGoku
Kleiner Spammer wa? :rolleyes:
Sowohl bei meinem 730er und 760er muß ich den VCore anheben, wenn ich den Multi runter setze und anschließend den FSB so weit anhebe, um auf die gleiche Frequenz zu kommen. Das muß zwar nicht immer so sein, kann dir aber passieren.
Und wie gesagt, nimm einen 730er mit 12er Multi, dann sollte der zB mit 200 MHz x 12 = 2,4 GHz laufen, dazu PC3200-Speicher im DC-Betrieb, und schon hast Du ein sehr schnelles, kühles und leises System...;-)
D.h. ich verliere bei diesem OC bei dem ich nur den FSB erhöhe auch die Garantie, weil ich den VCore immer mit erhöhen muss, deshalb rätst du mir gleich zu einem schwachen, den man dann richtig OCed damit er gut abgeht, habe ich dass nun richtig verstanden?
(bin gerade verwirrt, blick nicht so ganz durch, ich dachte immer die CPU will bei nem höheren Takt mehr Spannung, aber der bliebe ja der Gleiche...)
@ HugeXL
Der Pentium M dothan ist von Intel bis zu einer Vcore von 1,6V ausgelegt,
ergo hast du dadurch keinen Garantieverlust.
CB
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Überflüssiges Zitat entfernt -> http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=139584)
@Charlie: guter Hinweis, wußte ich garnicht, daß die bis 1,6 V betrieben werden dürfen ohne Garantieverlust...;)
hey selber spammer.
genau der speicher gibt bestimmt noch einiges her erhöhe die spannung weiter und setz die timings runter
