News Phantom-Gaming-Velocita: Neue Z490-Platine von ASRock, Mini-ITX voll bepackt
Klassikfan
Banned
- Aug. 2009
Ich denke, die wollen auf Nummer sicher gehen. Große Kühlfinnen würden zwar helfen - zumal man sie bei fehlendem Lüfter noch größer machen könnte, aber das würde eine ordentliche Gehäusedurchlüftung voraussetzen. Oder einen Top-Blower-CPU-Kühler. Und beides haben viele Kunden gar nicht mehr!Midium schrieb:Genau das wollte ich gerade anmerken. Denken die Mainboard-Hersteller jetzt wo wir die Lüfter auf X570 hingenommen haben, können sie das auch bei Z490 bringen. Oder sorgt der erhöhte maximale Stromverbrauch für so viel mehr Abwärme an den Spannungswandlern? Warum nicht einfach diese Blenden lassen, sondern mal richtige Kühlfinnen verbauen.
Seit es die für die CPU-Kühlung optimalen Tower gibt, sitzen die Vrams nah dem Sockel im "toten Raum", Und ja, die können einiges ab, aber dauerhaft 120° gehen dann doch an die Substanz.
Tommy Hewitt
- Sep. 2005
Drakrochma schrieb:Das itx-board mit nem Sockel AM4 und x570 und ich könnte schwach werden.
Gibt es doch? https://geizhals.at/asrock-x570-phantom-gaming-itx-tb3-90-mxbb10-a0uayz-a2109165.html
Midium schrieb:Denken die Mainboard-Hersteller jetzt wo wir die Lüfter auf X570 hingenommen haben, können sie das auch bei Z490 bringen.
Wieso eigentlich DIE Hersteller? ASRock ist bisher der einzige, der die kleinen Schreihälse verbaut. Gigabyte setzt weiterhin auf dicke Kühler mit vielen Lamellen und auch bei ASUS nehmen die VRM-Kühler wieder annehmbare Formen an. Nur ASRock verkackt das mal wieder, die hatten ja schonmal Probleme bei ihren Steel Legend dass die VRMs so heißn wurden. Und dann noch schön Plastik drüber, damit ja keine Luft dran kommt.
Tommy Hewitt
- Sep. 2005
Zwirbelkatz schrieb:Ursächlich ist pcie4, nicht AMD.
Seh hier eher das Problem am Design des Chipsatzes. Der entspricht ja dem I/O-Die und wenn ich jetzt nicht ganz umnachtet bin, hat dieser keine Temperaturüberwachung. Deshalb "empfiehlt" AMD da Lüfter mit Nachdruck.
ChrisM schrieb:Zwei Lüfter, ohne PCIe 4.0 als Argument, das kann für Intels PR-Abteilung lustig werden, da können die sich warm anziehen.![]()
Wieso für Intel? Das hat ASRock ganz alleine verbockt.
- Feb. 2006
Tommy Hewitt schrieb:Wieso für Intel? Das hat ASRock ganz alleine verbockt.
Wer weiß, ob es das einzige seiner Art bleibt.
Tommy Hewitt
- Sep. 2005
immortuos schrieb:Was hat das mit Intel zu tun, wenn ASRock Lüfter verbaut, weil sie es nicht packen gute VRMs auf das ITX Board zu packen?
Dass die CPUs soviel verbrauchen, dass man so eine dicke Kühlung braucht für die Wandler.
Drakrochma
- Dez. 2018
2,5gbit LAN fehlt und der Rest ist auch nicht ganz vergleichbar, oder?Tommy Hewitt schrieb:
Das Beste ist eben reserviert für Intel.
Alte Freunde und so...
Zumindest beim Z390 ITX Phantom Gaming haben sie die hochwertigsten Mosfets aller Boards mit Z390 verbaut, welche auch noch stark überdimensioniert sind. Kann mir nicht vorstellen, dass die beim Z490 ITX nun viel minder sein sollten.immortuos schrieb:Was hat das mit Intel zu tun, wenn ASRock Lüfter verbaut, weil sie es nicht packen gute VRMs auf das ITX Board zu packen?
Ich sage nur, die Verlustleistung eines 10900k wird alle bekannten Grenzen sprengen.
Tommy Hewitt
- Sep. 2005
Drakrochma schrieb:2,5gbit LAN fehlt und der Rest ist auch nicht ganz vergleichbar, oder?
2,5Gbit ja, aber was fehlt denn sonst? 10Gbit könntest du z.B. sogar über Thunderbolt dranhängen.
Müritzer
- März 2017
Neues Board von AsRock mit anderer Stromversorgung.
https://www.techpowerup.com/266488/...-first-atx12vo-motherboard-in-the-diy-channel
„Der Wind des Wandels setzt ein. Der PC-Netzteil-Standard ATX12VO, der früher als OEM-Hauptstandard galt und später im DIY-Einzelhandelskanal eingeführt wurde, hat ihn bereits erreicht. Das ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR ist das erste Board. Vorbei ist der 24-polige ATX-Stromversorgungsanschluss, an seine Stelle tritt ein kleinerer 5-poliger reiner 12-V-Eingang. Ein 6-poliger PCIe-Stecker nimmt einen zusätzlichen 12-V-Eingang auf. Der 8-polige EPS-Stecker (ein weiterer reiner 12-V-Eingang) befindet sich genau dort, wo er sein sollte, in der Nähe des VRM-Bereichs der CPU. Es gibt zwei kleine 4-polige Anschlüsse, die 5 V- und 3,3 V-Ausgänge von der Hauptplatine an SATA-Stromversorgungsanschlüsse sein können.
Der Teil der Platine, der sich neben dem Speicherbereich befindet, ist mit ein paar mehr Leistungsphasen beschäftigt als vDIMM. Diese wandeln 12 V in 5 V und 3,3 V um (im Wesentlichen das, was ein Netzteil mit DC-zu-DC-Umschaltung tut). Der übrige E/A-Funktionsumfang der Karte ist ziemlich standardisiert: vier SATA-Ports, ein einzelner M.2-22110-Steckplatz, ein M.2-E-Key-Steckplatz mit einer 802.11ac-WLAN-Karte, 6-Kanal-Audio und 1 GbE kabelgebundenes Netzwerk, das von einem Intel i219-V-Controller gesteuert wird. Das Unternehmen gab weder Preise noch Verfügbarkeit bekannt.“
Blade0479
- Mai 2014
MilchKuh Trude schrieb:Die AM4 itx Boards kommen nichtmal annähernd an das ran was bei Intel geboten wird. Verschwörung?
Das Asrock AM4 Mini ITX hat genauso TB3...
- Nov. 2009
Ich begrüße die 2.5Gbit LAN Lösung sehr.
Scheint auf sehr vielen Boards der Standard zu werden.
Auch wenn es nur ein Zwischenschritt ist.
Meine Infrastruktur außer PC hat aktuell auch nur 2.5GBit.
Sprich Fritzbox und Router.
Noch schöner wäre es wenn B550 sowas bekommt
immortuos
- Dez. 2012
Nö, für X299 gab es von ASRock auch ein ITX Board und die CPUs ziehen viel mehr als der 10900k ziehen wird.***** schrieb:Ich sage nur, die Verlustleistung eines 10900k wird alle bekannten Grenzen sprengen.
Müritzer schrieb:Neues Board von AsRock mit anderer Stromversorgung.
https://www.heise.de/newsticker/mel...ndeln-12-Volt-kuenftig-selbst-um-4644433.html
