Test PNY GeForce RTX 5080 OC im Test: Das MSRP-Modell mit leerem OC-Versprechen
- Ersteller Jan
- Zum Test: PNY GeForce RTX 5080 OC im Test: Das MSRP-Modell mit leerem OC-Versprechen
Die 5080 Aorus Master hat denselben Kühler wie die 5090. Meine wird nie wärmer als 63 Grad bei 30% bis 40% Lüfter-Speed und OC auf +350 / +2000. - und ich habe kein Airflow-GehäuseChismon schrieb:Wenn man OC ausreizen will holt man sich eine Aorus/Gigabyte Master Version, die sogar mit wassergekühlten Karten mithalten kann, falls die RTX 5080er Version wie die der RTX 5090 ausfallen sollte, aber die kostet dann eben entsprechend mehr als das PNY Custom-Modell.
Golden_
- Nov. 2020
Das ist falsch ich betreibe meine Palit durchgängig mit 3.0-3.1 GHz ohne Probleme und ohne am PL was ändern zu müssen das bringt einen gewaltigen Performance Schub.konkretor schrieb:Ocen ist doch 90. Durch das ganze boost gerafel ist doch ocen eh nicht mehr möglich. Das Zeug wird eh an der Kotz Grenze betrieben. Langweiliger geht es nicht mehr.
Genau das Gegenteil ist der Fall.Chismon schrieb:Bezogen auf die eher schwache Kühlleistung wird das mit manuellem OC dann ein richtiger Brummer
Ich rede von einer 5080, nicht von einer 5070TI.
Die 5080er haben die Kühllösung der 5090 und sind eine ganz andere Hausnummer als die 5070TI.
Meine Solid OC kann ich um 400/1000 übertakten und der Lüfter läuft trotzdem noch mit relativ leisen 30% vor sich hin - und die Temperaturen gehen nicht über 80-85 Grad in meinem (nicht so idealen) schwer gedämmten Fractal Design Gehäuse.
Mit dem neuen BIOS ist sie mit Abstand die leiseste Karte überhaupt.Chismon schrieb:ebenso wie eine ASUS Astral, die auch ganz schwach designed wurde (mit viertem Lüfter)
Der vom Hersteller angegebene Takt ist nicht das Maximum. Je nach Last taktet die Grafikkarte automatisch höher.Qowy schrieb:Laut Datenblatt und GPU-Z ist der boost takt bei 2640Mhz aber unter den Sensoren von GPU-Z ist der GPU Clock unter Last dauerhaft bei 2917Mhz
Verstehe ich da irgendetwas falsch, oder wie kann das sein.
- Nov. 2006
Najo, nen UVP Modell halt. Persönlich find ich das man zu lasten von RGB und Anmutung auf nen guten Kühler gesetzt hat wichtiger. Ob das OC Bios nun die genannten Werte erreicht war mir noch nie wichtig, da schraubt man meistens selbst herum wenn man sich an die Undervolt/OC Profile setzt und durchtestet.
MilchKuh Trude
Captain Pro
- Dez. 2006
@CB ihr habt das falsch gelesen. Das ist ein D, kein O in der Produktbezeichnung. Richtig wäre also DC, was für Down Clocked steht. Es ist so einfach 😁😁🤪
Che-Tah
- März 2009
Aber die PNY zum UVP Preis ist lt. Test doch leiser als die MSI-MK schrieb:Ich würde die Suprim auch nicht wegen den 4% kaufen (die sind mir völlig egal!), sondern weil es die leiseste Karte ist. 300 Euro Aufpreis und am Ende ist der PC lautlos, das ist für mich ein absolut gutes und sinnvolles Upgrade 😊
Firefly2023
Banned
- Sep. 2023
Ich werde immer MSI kaufen. Chic und Top verarbeitet. PNY hat hier wirklich was hässliches rausgehauen.
q3fuba
- Jan. 2009
War nicht anders zu erwarten!
Wie ja schon alle Wissen (sollten?), ist die 5xxx Serie ein totaler Reinfall in fast jeder Hinsicht, egal welches Modell...
Habe noch nie so viele Videos von renommierten Testen wie z.B. Der Bauer oder Gamers Nexus gesehen, wo sich dermaßen lustig über Hardware gemacht wurde oder es einfach hieß:
"Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll"
Nein, halt!
Ein mal habe ich sowas Ähnliches erlebt!
Als eine AliExpress AIO Wasserkühlung für 30 € getestet wurde.
Auf dem Niveau könnte man also die 5xxx Serie einordnen! 🤣
Einfach nur erbärmlich...
Wenn aber das Ziel war, die positive Reputation um > 50 % zu senken, dann wurde das Ziel erreicht 😉
Nein, halt!
Simanova
Vice Admiral
- Dez. 2012
Standard Takt und Boost Takt sind Angaben die im Betrieb fast nie genutzt werden. Deine Karte taktet immer so hoch bis ein Limit erreicht ist (Spannung, Stromstärke, Temperatur, Powerlimit). Wird ein Limit erreicht, taktet die Karte runter, zuerst Boost-Takt, dann Standardtakt - je nach Modell und Hersteller auch in viele kleine Stufen unterteilt. Dadurch sind Tests der Karten so wichtig, weil man mit den Herstellerangaben nix anfangen kann.Qowy schrieb:Laut Datenblatt und GPU-Z ist der boost takt bei 2640Mhz aber unter den Sensoren von GPU-Z ist der GPU Clock unter Last dauerhaft bei 2917Mhz
begründung?BloodGod schrieb:Ugh, grottiges Custom Modell…
ich finde die karte sogar recht gut. sie ist 2% langsamer als die fe, dafür braucht sie 10% strom. verhältnismäßig leise ist sie dazu auch noch.
DerRico
- Nov. 2022
Die Designs sind eigentlich alle ein Witz, wenn man den Preis berücksichtigt. Was kostet das ganze RGB- und Lüfteralu-Geraffel in der Herstellung? 20€?
Wenn man eine 3080FE in die Hand nimmt für 699, mit einem grösseren Chip als diese 5080er-Zwerge und gebaut für die Ewigkeit, sieht man, was möglich wäre.
Die Leistungsdaten an sich sind gut genug, muss man halt manuell das "krasse OC" der besseren OC-Karten, die mittlerweile bis zu 1.500€ kosten rausholen. Also 4% - gähn.
Ergo: Die einzige gute 5080 ist die, die es für unter 1.170€ zu kaufen gibt.
- Okt. 2023
Und der Kühler ist mal grundsätzlich in der Lage des leise zu kühlen, ganz sicher auch mit knapp 400Watt und dann etwas höheren Temperaturen. Das ist abgesehen von dem fehlenden Takt und dem knapp sitzenden Anschluss definitiv keine schlechte Leistung für den viel niedrigeren Preis.Sumatrabarbe schrieb:Naja, 340 € günstiger als das MSI Model (auf dem Papier), keine Schönheit, aber funktional + leise. Wer sich mit OC auskennt könnte hier Geld sparen indem er das OC einfach selbst in die Hand nimmt...
Haben die Karte schon mehrfach verbaut, definitiv ok bis gut. Gibt weit lautere mit schlechterem Kühler.
Warum soll man das nicht kaufen?GOOFY71 schrieb:Gekauft wird sie natürlich trotzdem!
Die Karte ist nicht nur wegen den paar Watt weniger leiser, sondern Kühler ist einfach gut.
Die Ventus X3 ist viel schlechter.
Der Release ist an der Front der Komplettsysteme weitgehend problemlos vorübergegangen.Windell schrieb:Denkt ernsthaft Jemand hier noch daran eine RTX5XXX Karte zu kaufen nach so einem Release?
Probleme waren ein paar Blackscreens, vereinzelte PCIE 5.0 Probleme und ganz wenige Karten mit fehlenden ROPS. Ja, ärgerlich, aber kein wirklicher Grund das zu boykottieren, so wie das manche verlangen.
Weil es viele Klicks bringt, vor allem das Zuspitzen und Clickbaiting mit gekünstelten Messwerten, die dann niemand auf der Welt nachstellen kann. Nur Arbeit und unnötiger Zusatzaufwand wegen Leuten wie der8auer die so tun als hätten sie das Ei des Kolumbus gefunden und ihre Fehlmessungen in die Welt posaunen.q3fuba schrieb:Habe noch nie so viele Videos von renommierten Testen wie z.B. Der Bauer oder Gamers Nexus gesehen, wo sich dermaßen lustig über Hardware gemacht wurde oder es einfach hieß:
usernamehere
- Feb. 2014
Erstmal danke für den Test dieser viel zu teuren Karte.
Könnt ihr vielleicht bei den Benchmarks noch ein 4080/S Custom-Design durch den Parcours jagen? Die 5080 liegt bei 1500 €, mich würde wirklich interessieren, wie viel % Mehrleistung man für 50 % mehr Geld bei den Customs bekommt. Nicht weil ich eins kaufen will, sondern weil es mich interessiert. Und weil ich 5080 Benutzer effektiver auslachen können will.
Bitte nicht den Kühler der Ventus 5070TI mit dem der 5080 vergleichen - ganz andere Hausnummer.Quidproquo77 schrieb:Die Ventus X3 ist viel schlechter.
Das wage ich weiterhin zu bezweifeln, bei techpowerup und co ist die suprim immer noch führend: https://www.techpowerup.com/review/msi-geforce-rtx-5080-suprim-soc/39.htmlLoopman schrieb:Ist sie ja nicht. Die Astral ist erheblich leiser.
Und was will ich mit Asus? Im Garantiefall wegen einem Kratzer im Plastik abgelehnt werden? Nein danke 🤣
