News Pop!_OS 22.04 LTS: Linux-Distribution für den Raspberry Pi 4 erschienen
Habs als Anhang hinzugefügt.
Reaktionen: Tanzmusikus
Skidrow schrieb:
Und ich meine genau 24.000 Hz und nicht beispielsdweise 23.976 Hz, denn das funktioniert.
Uups, das hatte ich übersehen.
Wenn KODI keine 24.000 Hz möglich macht, könnte es genauso an KODI selbst liegen.
Welche Bildwiederholraten werden Dir denn von Pop!_OS für UHD und für FullHD angezeigt?
Hast Du Pop!_OS auf dem RasberryPi installiert oder auf welchem Gerät?
Am Treiber Deines TVs sollte es nicht liegen. Er enthält vorbildlich die entsprechenden Werte.
Siehe Anhang!
Grüße
Reaktionen: Skidrow
Ich nutze weder Pop!_OS noch einen Raspberry Pi. Ich nutze Linux Mint, hatte das ganze aber bereits mit LibreELEC ausprobiert, was ja vor allem fürs Filmegucken mit Kodi optimiert ist.
Daher hatte ich oben ja gebeten, dass jemand, der Kodi nutzt, mal schaut, ob er das selbe Problem hat.
Sollte es damit laufen, wäre das für mich eine interessante Information.
Halte ich eher für unwahrscheinlich. Denn unter Windows 10 gehts ja. Mit Celluloid ist das Problem das selbe, der Vorteil von Kodi ist nur, dass man in in den Experten-Einstellungen (Settings/System/Display) in der Whitelist sieht, welche Kombinationen zur Verfügung stehen.
Und im Kodi-Log kann man gut sehen, was passiert:
Unter Linux Mint:
Code:
    2021-07-04 15:47:58.783 T:10107    INFO <general>: [WHITELIST] Searching the whitelist for: width: 1920, height: 1038, fps: 24.000, 3D: false
    2021-07-04 15:47:58.783 T:10107   DEBUG <general>: [WHITELIST] Using the default whitelist because the user whitelist is empty
    2021-07-04 15:47:58.783 T:10107   DEBUG <general>: [WHITELIST] Searching for an exact resolution with an exact refresh rate
    2021-07-04 15:47:58.783 T:10107   DEBUG <general>: [WHITELIST] No match for an exact resolution with an exact refresh rate
    2021-07-04 15:47:58.783 T:10107   DEBUG <general>: [WHITELIST] Searching for an exact resolution with double the refresh rate
    2021-07-04 15:47:58.783 T:10107   DEBUG <general>: [WHITELIST] No match for an exact resolution with double the refresh rate
    2021-07-04 15:47:58.783 T:10107   DEBUG <general>: [WHITELIST] Searching for an exact resolution with a 3:2 pulldown refresh rate
    2021-07-04 15:47:58.783 T:10107   DEBUG <general>: [WHITELIST] Matched an exact resolution with a 3:2 pulldown refresh rate HDMI-0: 1920x1080 @ 60.00Hz (16)
    2021-07-04 15:47:58.783 T:10107    INFO <general>: Skipped 1 duplicate messages..
    2021-07-04 15:47:58.783 T:10107    INFO <general>: Display resolution ADJUST : HDMI-0: 1920x1080 @ 60.00Hz (16) (weight: 0.000)
Und unter Windows 10 (selbe Videodatei)
Code:
[2021-07-05 19:25:11.311 T:624      INFO <general>: [WHITELIST] Searching the whitelist for: width: 1920, height: 1038, fps: 24.000, 3D: false
2021-07-05 19:25:11.311 T:624     DEBUG <general>: [WHITELIST] Using the default whitelist because the user whitelist is empty
2021-07-05 19:25:11.311 T:624     DEBUG <general>: [WHITELIST] Searching for an exact resolution with an exact refresh rate
2021-07-05 19:25:11.311 T:624     DEBUG <general>: [WHITELIST] No match for an exact resolution with an exact refresh rate
2021-07-05 19:25:11.311 T:624     DEBUG <general>: [WHITELIST] Searching for a desktop resolution with an exact refresh rate
2021-07-05 19:25:11.311 T:624     DEBUG <general>: [WHITELIST] Matched a desktop resolution with an exact refresh rate Generic PnP Monitor #1: 3840x2160 @ 24.00Hz (110)
2021-07-05 19:25:11.311 T:624      INFO <general>: Display resolution ADJUST : Generic PnP Monitor #1: 3840x2160 @ 24.00Hz (110) (weight: 0.000)
PS: In den Displayeinstellung von Linux Mint stehen die gleichen Bildwiederholraten zur Verfügung wie in Kodi.
Erstelle doch einfach solch einen User-Whitelist-Eintrag mit 1920x1038p24. 🤓
Dieser ist natürlich nicht in der Firmware vom TV enthalten.
Kann es sein, dass der Film ein spezielles Video-Format in 1920x1038p24 hat ... oder im TV Overscan aktiviert ist?
Hast Du das mit dem Umstellen auf Wayland mal unter Linux Mint ausprobiert?
Ansonsten scheint das ein sehr spezielles Problem zu sein.
Vielleicht machst Du dafür ein eigenes Thema auf ...
GN8
Man kann da nichts selber konfigurieren, nur aus vorhandenen Kombinationen gewünschte aus- oder abwählen.
Beides nein. Ist ein Standard 1.85:1 Format. Die schwarzen Balken werden nicht mitgerechnet, deswegen ist die horizontale Auflösung manchmal so...unrund.
https://blog.chameleondg.com/post/111891072017/resolution-aspect-ratio-cheat-sheet
Ne. Kenne mich mit Wayland nicht aus. Scheint, ich muss mich da wieder in was ganz neues reinarbeiten und dafür fehlt mir die Zeit.
Ich hab ja noch Windows im Dual Boot. Allerdings ist dieses Problem tatsächlich die letzte Hürde, Windows komplett zu deinstallieren.
Hab ich schon :)
https://www.computerbase.de/forum/t...uswahl-an-aufloesungen-und-bildraten.2031362/
Das Thema wirkt sehr speziell. Aber letztlich geht es nur darum, jedes gängige Videoformat ruckelfrei am TV zu schauen, unter Linux. Und für dieses ruckelfreie Schauen ist eine Synchronisation von Bildrate und Bildwiederholrate unerlässlich.
Guts Nächte
