Probleme mit Ultrawide + High-DPI Laptop: Monitor wird gequetscht/skalierung passt nicht
Nein. Im Idealfall erstellst du dort eine eigene Auflösung für 5120x1440 (wenn du Hilfe brauchst schau bei Google/Reddit, notfalls helfe ich dir) und kannst diese dann in Windows auch einstellen.
Damit ist dann zumindest das verzerrte Bild futsch. Wie es dann mit den Fenstern ist, wird man sehen.
Schreib mir mal privat bitte. VG
Ah ich habs endlich gelöst. 1000 Dank!
Ich habe zunächst von Vollbild auf Normal Umgestellt und dann meine Auflösung auf auf 3840x1080 und skalierung auf 100% eingestellt. Hat funktioniert. Jetzt steht überall "Benutzerdefiniert".
Absolut verrückt.
Reaktionen: Markchen
und damit immer noch nicht die "richtige" Auflösung von dem LG Monitor.. aber wenns genügt.
Seiken schrieb:
LG 49WL95C-W 124,46 cm (49 Zoll) Curved QHD UltraWide Monitor (AH-IPS-Panel, HDR10, USB Type-C)
Dein genannter Monitor
https://geizhals.de/lg-electronics-49wl95c-w-a1996202.html
Auflösung des Monitors
5120x1440 (DQHD), 32:9, 109ppi
von dir eingestellte Auflösung: 3840x1080
auch von anderen bemerkt
Drewkev schrieb:
@Seiken
Ja kein Wunder, der hat 5120x1440. Natürlich sieht da 3840x1080 wie Murks aus.
aber schon klar das du alles richtig gemacht hast.
na die passende 5140*1440 Auflösung einstellen bei 60 Hz (die vielleicht dein alter Laptop gar nicht konnte)
Alle Galaxy Book5 sollten HDMI 2.1 haben und daher auch diese Auflösung können ... wobei HDMI 2.0 reicht weil der Monitor nicht mehr kann bei seinen 60 Hz ...
Danach schaut nach der Skalierung und für den Übergang wenn er dann noch zu hackelig ist habe ich ja ein Programm gepostet.
und 1440/1080 kann man rechnen ... sind 33 % mehr Pixel die man dann auch mehr "vergrößern" muss
Also statt 100% dann wieder 125% Skalierung nutzen.
Seiken schrieb:
@Drewkev Setup:
  • Samsung Laptop-Display: 2880×1800, Windows empfiehlt 200 % Skalierung
  • Externer Monitor (LG Ultrawide): 3840×1080, 100 % Skalierung
  • ASUS 1920×1080, 125 % Skalierung) hat das perfekt funktioniert – Fenster ließen sich 1:1 zwischen Laptop und Ultrawide verschieben und beide Displays wurden korrekt in voller Breite dargestellt.
HDMI
Ich kenne jetzt nicht die Specs deiner NB GPU.
Sollte diese aber keine 3 Scalereinheiten bieten die jeden deiner 3 Monitore unabhängig voneinander in seiner nativen Auflösung und """ Frequenz """ anzusteuern vermag dann könnte hier evtl. die Wurzel deines Übels zu finden sein. Evtl. kann die GPU nur auf 2 von 3 Scalern mit Unterschiedlichen Hz umgehen.
Laufen die Monitore alle mit der selben Frequenz ? Also alle auf 60Hz ect. oder jeder der 3 mit einer unterschiedlichen? Wenn ja dann stelle mal alle Monitore auf 60Hz ein und schau mal ob sich dann was ändert.
Laptop-Display: 2880×1800 ist das wirklich korrekt?
Die Auflösung 3840×1080 zu 1920×1080 ist in der Breite x2 ansonsten in der Höhe gleich das passt soweit. Nur die 2880×1800 haben in keinster Weise ein irgendwie passendes Seiten/Pixelanzahl Verhältnis zu den anderen beiden. Wie z.B. UHD = 4x FHD
Da sollte es nur wegen der unterschiedlichen Auflösungen ansonsten aber eigentlich kein Problem bei der Ausgabe geben.
Seiken schrieb:
Ja. meinen zweiten Ersatz Bildschirm (kleiner) kann er auch nicht über USB-C übertragen
Kann der Bildschirm evtl. ein Bildsignal nur über HDMI / DisplayPort? Nicht jeder Moni oder auch PC bietet generell auf USB-C immer die volle Belegung und somit auch nicht immer den vollen Funktionsumfang.
der TE sagt Galaxy Book 5 ... Geizhals sagt gibt 28 Geräte mit genau der Auflösung .... wieso kommt da von dir diese Frage ?
https://geizhals.de/?cat=nb&hloc=de...at&sort=p&bl1_id=30&xf=525_Samsung~9_28801800
wenn man schaut wie die Monitore im 1. Post angeordnet sind merkt man auch das einer deutlich größer als 1080 Pixel in der Höhe ist ... also auch da nicht geschaut?
alle 28 Geräte entweder Arc Graphics 130V(9) oder Arc Graphics 140V(19) ... aber die gleichen Ausgänge ..
die GPU Spezifikation
https://www.intel.de/content/www/de...intel-tech-tour-xe2-and-lunar-lake-s-gpu.html
Up to 3*4k60Hz HDR
Alles Fragen die man rausfinden kann.
xxMuahdibxx schrieb:
was soll da noch verkehrt eingestellt sein wenn die EIDI richtig übertragen wird.
Weil das eine eben nichts mit dem anderen zu tun hat.
Wenn einer nur als Bsp. mit 60Hz der 2. mit 75Hz und der 3. mit XY Hz läuft die Scaler aber max. bei 2 Monitoren mit unterschiedlichen Hz umgehen können. Dann kann das eben zu solchen Problemen führen. Kannst ja gerne mal Googeln.
Edit:
Und die IGpu Grafiksoftware von Intel setzt bei unterschiedlichen Auflösungen im Multimonitorbetrieb dann auch gerne mal die Monitorfrequenz eines UHD Displays obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gibt auf 30Hz.
@BAssDad solche Probleme gibt es so gut wie gar nicht mehr.
Am Ende hat jeder der drei GPU Ausgänge das Potential für die Datenrate von 4k60Hz 10 bit ... was mehr ist als die angeschlossenen Displays.. und auch die 8k60Hz HDR gesamte Auflösung wird nicht erreicht.
Du hast es noch immer nicht verstanden oder willst es nicht verstehen. An der Stelle bin ich dann auch raus.
@BAssDad nein du versuchst nur etwas zu erklären was nicht mehr so ist.... ich weis auch nicht aus welcher GPU Generation du diese Angaben dir zusammenreimst.
die iGPU kann das was auf dem Blatt steht um die Angabe 4k60Hz HDR heist am Ende -> Bandbreite denn was anderes braucht es nicht... Limitieren kann hier am Ende die Umsetzung des Laptops.. ob auch die passenden Anschlüsse verbaut sind.
