Proggie für SMS Benachrichtigung?
- Ersteller quicknr1
Firestorm-
- Okt. 2006
AW: ist das möglich?
"Schwer" ist relativ. Aber ja du brauchst schon gewisse Skills dafür. Sei mir nicht böse, aber jemanden den Umgang mit einem DTM Auto zu erklären wenn dieser noch beim Dreirad ist wird schwer...
Vorlagen gibts jede Menge an denen man sich Beispiele ausgucken kann. Eine erste Anlaufstelle ist sicherlich immer dieser Thread hier.
Der Rest hängt schlichtweg von deinen Anforderungen ab.
Wenn du Anfänger bist, ist es schwer. Schreibe erst mal "normale" Programme, um die Konzepte der Programmierung und der Rechentechnik zu verstehen.
Wenn du das drauf hast (dauert normalerweise mindestens ein Jahr), kannst du auch solche Programme schreiben, wie du oben beschrieben hast.
sebastian23
Ensign
- Juni 2008
Das ist möglich.
Allerdings fehlen dir gewisse Eigenschaften, die als Programmierer unbedingt nötig sind:
Ein Problem zu beschreiben!
Wenn du ein Problem nicht mal in einer normale Sprache beschreiben kannst, dann kannst du es auch nicht programmieren.
Das ist möglich.
Also, zuersteinmal sollte man googlen !
Wenn du nicht weißt wonach dann versuche es mit quasi IREGENDETWAS und lese dich durch bis du auf die richtige Spur kommst. Du suchst ja anscheinend ein Programm welches auf Bildschirmausgaben reagiert, das wäre schon einmal ein guter Anhaltspunkt.
Zweitens habe ich allerdings meine Bedenken was deine erfolgsquote angeht.
Wie genau hast du dir das denn vorgestellt ?
Wo soll dieses zeichen auftauchen ? Und vorallem Wann ? Irgendwann so mitten auf dem Bildschirm ohne irgendeinen Kontext ? Und wer sorgt dafür das dieses Zeichen auftaucht ? Woher weiß das Programm das es genau in dem Moment die mail schicken soll und nicht etwa wann du zufällig das Zeichen mal im Internet dir anschaust !?
Also vlt. doch keine Bildschirm ausgabe, sinniger wäre es hier ein Programm zu schreiben das entweder auf nem Port lauscht ob nen bestimmter String gesendet wird und dann darauf reagiert, nur so lässt sich das verhalten einigermaßen bestimmen. Und dann hast du auch größere Chancen etwas zu finden.
Viertens: Bildschirm ausgaben zu analysieren ist nicht so einfach und in den meisten fällen auch wenig sinnig.
Solange du nicht sagen kannst was genau du wann genau haben willst kann man dir kaum helfen.
also
ich brauch es für ein browsergame
wenn das eine zeichen erscheint muss oder will ich möglichst schnell benachrichtigt werden.
und googel habe ich schon versucht.
durch googel bin ich auch auf euch gestossen.
das zeichen taucht immer an der selben stelle auf
also
So einfach ist das nicht.
Es gäbe da mehrere Möglichkeiten. Die eine beinhaltet, dass du den Speicher des Browsers ausliest, um das Zeichen zu finden. Die zweite Möglichkeit wäre, dass dein Programm die Seite selbst lädt und den HTML-Code ausliest (vermutlich das einfachste). Man kann aber auch einfach einen Screenshot vom Fenster machen und per OCR überprüfen lassen, ob das entsprechende Zeichen erschienen ist.
Es gibt eventuell noch mehr Wege, wie man das umsetzen könnte.
Aber so oder so, das ist weit über deinem Programmierwissen. Da musst du dich schlicht und einfach auf den Boden setzen und lernen.
Also mit der info kann man aber schon wesentlich mehr anfangen !
Man kann ja z.b. problem los auf Seiten nen JavaScript einbauen. Du könntest dann z.b. schaun wie dieses zeichen dargestellt wird. Wenn es z.B. auftaucht ohne das du die Seite manuell aufrufen musst kannst du dieses Ereignis abfangen und eine eigne Funktion aufrufen. Wenn es aber nur komtm wenn man die Seite selber neulädt wirds bissl kniffliger, dann muss das Script die Seite selber neu laden und dann den quellcode durchsuchen bevor es aktiv wird.
Sollte auf jedenfall leichter zu realisieren sein.
Also dann wie gesagt, für FireFox gibt es z.b. ein plugoin mit dem man eigne JavaScripts auf den Seiten ausführen lassen kann, hab grad den namen vergessen, irgendwas mit monkey oder so (kann aber auch etwas ganz anderes gewesen sein).
Dann einfach ein wenig in die JS programmierung einlesen und den quellcode genau analysieren. Vermutlich wird das Zeichen in einem Div Container gezeigt, den musste dann nur auf änderung überwachen oder aber schaun welche funktion die änderung erzeugt und drauf reagieren.
Mit ein wenig enthusiasmus wird das schon und wenn du fragen bei der Umsetzung hast wird dir hier sicher gerne geholfen, aber erwarte kein komplettes Programm, dafür hat wohl niemand Zeit und Lust
Gibt auch noch wesentlich trickreichere Methoden, z.b. den Verkrehr zwischen Browser und Server überwachen, aber das wird hoffentlich nicht nötig sein ;D
ne ein komplettes programm erwarte ich nicht , ich möche auch gerne selber ein bisschen rum basteln
dann suche ich mal nach dem plugoin. wenn dir der name wieder einfällt dann schreib es mir bitte.
AoD-Power
- Okt. 2005
Da würde ich zu AutoIt greifen.
Dann brauchst noch eine SMS API zu nem Dienst. Das gibts hier: http://www.smstrade.de
