JavaScript Programmiersprache von Google Play Music
rambodieschen
Aug. 2011
Hallo zusammen
Wegen dem Artikel hier zu dem Gratisaccount, habe ich 'Google Play Music' entdeckt. Ich finde das Design und die Bedienung toll.
Mit was genau ist die Homepage und App programmiert/designed?
Es ist z.B. kein Rechtsklick möglich.
Danke und Gruss
Rambodieschen
Das was du siehst und dein Browser darstellt, ist ganz normal HTML + CSS (+Javascript etc).
Wie man Rechtsklicks sperrt, siehst du hier:
http://bfy.tw/Cfnd
Kannst auch Markieren verhindern, Scrollen (warum auch immer), oder auch Drucken. Du musst nur googlen, wie.
Edit: Ich kann bei GPM aber ganz normal rechtsklicken - ist also wohl nicht gesperrt.
Die Designsprache nennt sich "Material Design". Die Referenzimplementierung dafür die JavaScript-Library "Polymer" von Google, die auch für Google Play Music verwendet wird.
Daneben gibt es noch eine Reihe weitere Material Design-Stile für die verschiedensten Frameworks und Bibliotheken.
Danke vielmal für die Infos.
Ich kenne bisher nur Bootstrap als Framework.
das material design gibt es von google https://getmdl.io/index.html..
wenn du eine desktopapp schreiben möchtest.. dann kannst du electron https://electron.atom.io/ damit verwenden und in webtechnologien also javascript/html/css deine anwendung schreiben..
am besten du verwendest react oder vue mit den passenden material design komponenten..
für vue wären das
https://vuetifyjs.com/ oder http://vuematerial.io
anletung vue + electron https://simulatedgreg.gitbooks.io/electron-vue/content/en/
