TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Der Iiyama sowie der Philips gehören eigentlich zu den schnelleren 60Hz VA Pendanten, gerade in der Größe und Auflösung. Die S/W Wechsel sind bei allen VA problematisch, mich persönlich stören die Schlieren eigentlich kaum.
Auszug aus dem Prad Tests zum Philips mit gleichem Panel:
Reaktionszeit "Aus"
In der Standardeinstellung betragen der B/W-Wert 19,4 Millisekunden und der schnellste GtG-Wert 7,4 Millisekunden. Der durchschnittliche GtG-Wert aller 15 Messpunkte ergibt 13,8 Millisekunden, und der CtC-Wert beträgt 12,8 Millisekunden. Im rechten Chart offenbart der Helligkeitsverlauf beim Grauwechsel zwischen 50 und 80 Prozent ein sehr sauberes Signal ohne Überschwinger, die Abstimmung ist neutral.
Reaktionszeit "Schnell"
Wird die SmartResponse-Funktion auf den Wert "Schnell" eingestellt, nimmt die Zeit für einen B/W-Wechsel geringfügig zu. Sie beträgt nunmehr allein schon für den Anstieg 14,9 Millisekunden. Weitere 3,9 Millisekunden verstreichen, bis das Signal wieder abgeklungen ist. Der schnellste GtG-Wechsel erreicht nun eine deutliche Verbesserung auf 2,8 Millisekunden. Der durchschnittliche GtG-Wert aller 15 Messpunkte ergibt flotte 8,2 Millisekunden, ebenso wie der CtC-Wert. Der Helligkeitsverlauf beim Grauwechsel zwischen 50 und 80 Prozent zeigt schon deutliche Überschwinger.
Reaktionszeit "Am Schnellsten"
Mit der SmartResponse-Einstellung "Am Schnellsten" kommen die Pixel noch besser in Fahrt. Der B/W-Wert bleibt weiterhin hoch und nimmt mit den ursprünglichen 18,4 Millisekunden einen unverändert hohen Wert ein. Der schnellste GtG-Wert liegt demgegenüber mit 1,8 Millisekunden sogar deutlich unterhalb der Herstellerangabe von 3,5 Millisekunden. Auch der durchschnittliche GtG-Wert ist mit 4,3 Millisekunden deutlich verkürzt. Der CtC-Wert von 3,6 Millisekunden ist ebenfalls überragend.
Bei einem Business-Monitor würde man nicht solche schnellen Schaltzeiten erwarten. Selbst für Spieler sind diese Werte schon sehr gut. Und die langsameren Reaktionszeiten für einen reinen Schwarz-Weiß-Wechsel sind im Praxistest von Spielen eher selten relevant. Allerdings wird diese Reaktionsfreudigkeit des Panels auch mit deutlichen Überschwingern im Signal erkauft, so dass bei schnellen Bildszenen deutliche Halo-Effekte und Doppelkonturen zu erwarten sind. Wir empfehlen, den Philips-Monitor in der Einstellung "Schnell" zu betreiben, dabei entstehen nur leichte bis mittlere Überschwinger und Doppelkonturen. Die Reaktionszeit wird im Mittel auf 4,1 ms reduziert.
