Prozessor bringt nicht gewünschte Leistung
Du weißt doch selber dass man sich bei OC nie festlegen kann. Da sich jede Hardware (CPU,GPU,RAM) anders verhält.
Bei Ryzen3000 macht mehr als 3866 keinen sinn, da der IF dann nicht mehr 1zu1 arbeitet.
Reaktionen: Celinna und Markchen
mawur1 schrieb:
Ich habe den RAM erst seit kurzem gekauft nicht mal eine Woche. Ich werde ihn wahrscheinlich zurückschicken oder mit weiteren 16GB aufrüsten. Ich habe vorher nochmal Cinebench getestet 1499 Punkte auf 3.8 GHz, keine Programme im Hinergrund. Netzteil werde ich auch austauschen. Irgendwelche Empfehlungen?
schick den zurück, der Aegis ist echt Schrott im Vergleich z.B. zu den Crucial Ballistix Sport LT
Vieles was wir hier schreiben besteht doch nicht nur aus Fakten, sondern auch aus Mutmaßungen oder?
Mich würde es wundern wenn er die 4000 Umdrehungen nicht packt.
So - bin aber für heute raus. Die wahre Realität ruft ... . ;)
So als blöde Frage: Läuft der Ram auch mit aktivieretem XMP/DOCP? Nicht dass zusätzlich zum Single-Channel-Modus auch noch 2133Mhz bremsen.
@Keine Geduld!
hier mal ein Vergleich, Speicher mit gleichen Einstellungen
IF 1/1
IF1/2
Da sind 4000 mit 1/2 IF eher ein Rückschritt
Reaktionen: Nozomu
Aka die Silikonlotterie, (Silicium)
Aber wie jeder schreibt auf jeden Fall auf den Crucial Ballistix Sport wechseln und den Aegis verkaufen. Die haben nichtmal einen Hestspreader...
Und ja, Single Rank ist bei Ryzen ( und bei anderen CPUs) wie ein Jumbo Jet mit einer Turbine
RAM 3600@3800 - Timings: CL 19-20-20-40@ 16-19-19-40
und jetzt dein G.Skill RipJaws V 3600@4000 32GB als vergleich mit 1/2 IF. bin gespannt drauf
In dem Sinne würde es mich eher interessieren, was in CB15 passiert wenn ihr einen Riegel rauszieht :confused_alt::D
Aber nicht mehr heute ... :freak: :p
Nein was ist das? Kenn mich da nicht so aus
Der Begriff "BIOS-Einstellung" sagt dir aber etwas? Sonst wird das hier echt zäh.
Du hast das MSI B450 Gaming Plus Max. Da würde ich als erstes das aktuellste BIOS aufspielen:
https://de.msi.com/Motherboard/support/B450-GAMING-PLUS-MAX#down-bios bzw.
die Version 7B86vH3 vom 18.09.2019 http://download.msi.com/bos_exe/mb/7B86vH3.zip.
Dann solltest du dringend den vorhandenen Arbeitsspeicher tauschen oder erweitern, so dass du 2x8GB oder 2x16GB hast.
Im gleichen Atemzug würde ich dir auch sehr dringend empfehlen ein neues, besseres Netzteil mitzukaufen, z.B. das
be quiet! Pure Power 11 CM 600W https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-cm-600w-atx-2-4-bn298-a1910278.html für 78€ oder das noch bessere
be quiet! Straight Power 11 650W https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-650w-atx-2-4-bn282-a1753714.html für 101€.
Ein gutes 16GB Arbeitsspeicher-Kit wäre das
Crucial Ballistix Sport LT 16GB https://geizhals.de/crucial-ballist...s2c8g4d32aesbk-bls2k8g4d32aesbk-a1971755.html für 75€ oder als 32GB Kit das
Crucial Ballistix Sport LT 32GB https://geizhals.de/crucial-ballist...s2c16g4d32aesb-bls2k16g4d32aesb-a1971756.html für 156€.
Den Arbeitsspeicher musst du nach dem Einbau aber noch auf die richtige Geschwindigkeit einstellen, da er sonst zu langsam läuft.
Das geht entweder indem du manuell die Geschwindigkeit, Betriebsspannung und Timings einstellst oder bequemer, indem du ein entsprechendes XMP-Profil lädst.
Weiter würde ich dir empfehlen folgende Einstellungen im BIOS vorzunehmen, sofern vorhanden:
  • Precision Boost Overdrive aus
  • Spread Spectrum aus
Du kannst auch von dem aktuell vorhandenen 16GB Arbeitsspeicher-Riegel einfach noch einen zweiten kaufen.
Dann musst du aber darauf achten das du auch wirklich den gleichen nochmal kaufst, mit den gleichen Werten.
In Windows solltest du darüber hinaus die aktuellsten Chipsatz-Treiber installieren:
https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/b450 bzw.
die Version 1.9.27.1033.
Was du idealerweise tun solltest:
  • BIOS aktualisieren und richtig einstellen.
  • Arbeitsspeicher austauschen.
  • Netzteil austauschen.
  • Chipsatztreiber installieren.
Im Anhang der Versuch im Singlechannel/ohne XMP
Ich denke der TE hat noch ganz andere Probleme :confused_alt:
