Gamefaq
- Jan. 2005
mgutt schrieb:Die Samsung Evo schreibt ab 1TB immer über 1 GB/s. Aus dem Grund hatte ich die gewählt. Der Cache ist dann also irrelevant. EDIT: Siehe hier:
https://www.hardwareluxx.de/index.p...-mittelklasse-kommt-der-pro-nahe.html?start=1
Jein, sie bricht wie in deinem verlinkten Test geschrieben nach 42GB ein:
Beim getesteten 1-TB-Modell der SSD 970 EVO erfolgt der Einbruch wie zu erwarten nach etwa 42 GB. Von zuvor etwa 2.300 MB/s schreibend bleiben knapp 1.200 MB/s übrig.
Natürlich kannst du nun sagen das Netzwerk muss erstmal mehr als 1200 MB/s schaffen auszulasten
Was man jedoch eher berücksichtigen sollte WENN sie als Cache verwendet wird ist das SSD's es eigentlich nicht mögen ständig neu beschrieben zu werden. Sprich die Zellen immer wieder erneuert werden müssen anstatt das nur etwas bei den benachbarten Zellen hinzukommt. Daher versucht der Controller der SSD es auch so wenig wie möglich zu tun. Das Cachen (insbesondere wenn es im NAS für lesen und schreiben aktiviert ist) erzwingt aber wesentlich öfter ein erneuern. Was die Haltbarkeit schneller in die Knie zwingt. Das ist auch das Problem das im dem verlinkten Video beschrieben wird. Theoretisch würde die SSD trotzdem je nach Last mehre Monate bis Jahre weiter arbeiten. Da aber die SSD selbst angibt das ihr (vom Hersteller) Garantierter Lebenszyklus erreicht ist schreibt der NAS nun ein letztes mal ALLE Cache Daten vollständig auf die internen Platten und deaktiviert den Cache obwohl die M2 SSD(s) eigentlich noch funktionieren. Die SSD Hersteller tun dies jedoch nicht aus Willkür oder Absprache mit den SSD Herstellern sondern aus Selbstschutz weil es nur eine Frage der Zeit ist bis von der SSD korrupte Daten auf die HDD geschrieben werden und man eine zerschossene HDD hat die zum NAS Hersteller geschickt werden müsste zur Datenrettung und die Gefahr ist sehr groß das eben nicht alles gerettet werden kann. Denn wie willst etwas retten wenn das geschriebene schon Datensalat war... Sprich die NAS Hersteller wollen damit Forderungen insbesondere von Firmenkunden entgegenwirken weil die Firmen wichtige Daten und oder Zeit = Geld verloren haben.
Soll bedeuten wer das wirklich nutzen will sollte sich in deinem verlinkten Test diese Tabelle GENAU ansehen:
Maximale Schreiblast (TBW)
| Kapazität / GB | 120 - 128 | 240 - 280 | 400 - 512 | 800 - 1.000 | 2.000 |
| Western Digital Black | - | 80 TB | 160 TB | - | - |
| Samsung 960 EVO | - | 100 TB | 200 TB | 400 TB | - |
| Intel SSD 600p | 72 TB | 144 TB | 288 TB | 576 TB | - |
| Samsung SSD 970 EVO | - | 150 TB | 300 TB | 600 TB | 1,2 PB |
| ADATA SX8000 | 80 TB | 160 TB | 320 TB | 640 TB | - |
| Plextor M9Pe | - | 160 TB | 320 TB | 640 TB | - |
| Samsung 960 PRO | - | - | 400 TB | 800 TB | 1,2 PB |
| Samsung 970 PRO | - | - | 600 TB | 1.200 TB | - |
| Zotac Sonix SSD | - | - | 698 TB | - | - |
| Corsair MP500 | 175 TB | 349 TB | 698 TB | - | - |
| Corsair NX500 | - | - | 698 TB | 1.396 TB | - |
| Intel Optane SSD 900P | - | 5,11 PB | 8,76 PB | - | - |
| Intel P4800X (375 GB) | - | 20,5 PB | - | - | - |
Die 970Pro hat genau 100% mehr Garantierte Schreiblast zur 970evo!
Somit solltest du abklären ob dir der Cache diese Unkosten es wert ist.
EDIT: Insbesondere ob er wert ist wenn du einen NAS hast wo 2 M2 SSD sogar rein kommen.
