flippifloppi
Cadet 4th Year
- Feb. 2013
C0R4X schrieb:Nein, so läuft es nicht.
Du brauchst einen kompatiblen managed Switched, auf dem Du das LAG konfigurieren kannst.
Ebenfalls stellt LAG keinen direkten Zusammenschluss der Netzwerkstrecken dar. Es handelt sich lediglich um (im fall der Synology) um 4 LAN Leitungen, auf die einzelne Pakete aufgeteilt werden. Es werden sozusagen 4 Sessions gleichzeitig aufgebaut, über die jeweils ein Datenstrom geschickt werden kann.
Wenn Du vier einzelne Dateien schreibst oder liest funktioniert das also recht gut, wenn Du ne 10 GB große Datei liest oder schreibst kommst Du trotzdem nicht über die 120 MB/sec raus, weil eben nur eine der vier LAN Leitungen genutzt werden kann.
LAG ist dafür gedacht, damit mehrere Anwender gleichzeitig eine gute LAN Geschwindigkeit haben.
Ernüchternd muss ich leider noch hinzufügen, dass es in der Praxis oftmals nichtmal so funktioniert.
Viele (Heim)-Server verwenden Samba als SMB Server und das kann selbst in der aktuellsten Version immer noch kein Multistreaming. Außerdem gibts pro User immer nur eine Session. Aus diesem Grund wird man momentan zumindest bei der Kombination aus Samba und SMB-Client auch mit LAG nie mehr als ~110MByte/s übertragen können.
Ein LACP-Verbund vom Server zum Switch und dann widerum zu mehreren Clients, am besten mit Anzahl>LACP Verbindungen, kann dann aber schon etwas bringen.
