Alternate 5
R 280 (x) neu oder Arbeitsspeicher erhöhen
also die CPU auslastung sagt überhaupt nichts aus ob deine CPU am limit ist
eine CPU die z.B. 100 befehle in der sekunde bearbeiten kann, diese befehle aber nur 50% deine CPU aulasten, dann kriegst du 50% angezeigt, das ist halt eine total beschissene anzeige
konzentriere die auf die praxisgerechten 4xMSAA da du ja da 35 fps hast
du siehst, dass deine GPU nicht ausgelastet ist, also würde ich eine neue CPU kaufen
deine karte kannst du bestimmt noch ein bisschen übertakten, neue GPU würde ich nur kaufen wenn der VRAM voll läuft
Wer zu einem Upgrade von einer 280X auf eine 290 raet, sollte das beraten ganz schnell sein lassen....was soll das bringen, eine neue Grafikkarte mit absolut minimalsten Verbesserungen, da hilft der 1GB VRAM mehr rein gar nichts.
Die CPU ist auf jeden Fall eine Bremse, ohne OC und das mit einem Bulldozer erster Generation, der "hinkt" der 280X vor allem anderen erst mal hinter her.
Dann kommt noch der langsame RAM dazu, 1333 bei AMD ergibt ebenfalls einen Flaschenhals.
Bevor du also irgendwas mit der GPU hier anfaengst, gehoert das ganze restliche System erst mal optimiert bzw. auf aehnliches Niveau gebracht.
Bei CPU Auslastung immer alle Kerne beobachten, reicht schon wenn einer am Limit laeuft und die anderen trotzdem nicht.
8GB RAM im gesamten reichen auch locker, mehr bringt da erst mal nicht mehr Frames.
Bin der gleichen Meinung wie Chiller24.
R9 280x behalten und dann passenden 1866er RAM sowie CPU erneuern - siehe Post #19
K
Antworten
15
Aufrufe
1.207
Antworten
8
Aufrufe
1.493
S
