Inwiefern hat das OS dabei nen Einfluss?w0mbat schrieb:DX11 hat neue Kompressionsverfahren und die HD5000er + Win7 allg. ein sehr gutes Speichermanagement.
News Radeon HD 5870 Eyefinity Edition mit mehr Speicher
- Ersteller Volker
- Zur News: Radeon HD 5870 Eyefinity Edition mit mehr Speicher
Kasmopaya
Banned
- Mai 2007
Ja aber erst wenn der Vram komplett voll ist und dann ist es meistens schon zu spät. Zumindest steht das so in eurem Test...
Gemessen ist es noch nicht, aber eine gute Schätzung meinerseits, das sind bestimmt ca.100-200MB Vram die eingespart werden. Vorallem bei NV Karten.
R
Respekt
Seltsam das MS jetzt erst auf die Idee kommt.
y33H@
- Apr. 2006
@ Kasmopaya
Wie kommst du darauf? AMD wie NV lassen auslagern, bevor die Caches und der VRAM volllaufen.
Da steht, wenn den Karten der Speicher ausgeht. Da steht aber nicht, dass der Speicher erst komplett vollläuft.Zumindest steht das so in eurem Test.
S
Swissjustme
Analoge Signale? wohl keine
Mit den 6 displayports (und den mitgelieferten adaptern) kann man nur 2 hdmi bildschirme betreiben oder? oder 4?
Kasmopaya
Banned
- Mai 2007
Vielleicht weil Win 7 das erste Betriebssystem ist das sich auch stark auf die GPU konzentriert? Microsoft hat die Zeichen der Zeit erkannt, die GPU wird immer wichtiger... Gut so, bald wird man die massive parallele Leistung einer GPU in jedem Programm umsetzen können -> QuantensprungSeltsam das MS jetzt erst auf die Idee kommt.
Zusammen mit einer schnellen SSD geht dann seit Jahren, endlich mal wieder die Post ab...
K hab mal ein wenig geschlussfolgert, wenn den Karten der Speicher aus geht ist er dann meistens auch voll.Da steht, wenn den Karten der Speicher ausgeht. Da steht aber nicht, dass der Speicher erst komplett vollläuft.
Es gibt sowieso keine andere Erklärung. Welche soll es denn sonst sein?
MfG Kasmo
T
Thiann
Mich würds mehr freuen, wenn die allgemeine Verfügbarkeit der Karten besser wäre, als wenn sie nun anfangen die Sonderformen rauszubringen. Vor allem da diese ja deutlich teurer sind. Andersrum: Wer sowas wirklich braucht, gibt auch 600+ dafür aus
Schaffe89
Banned
- Sep. 2008
Die Tests zeigen, dass besonders Nvidia Karten mit Windows 7 unter brachialen V-Ram fressenden Einstellungen deutlich an FPS zulegen.
Also kann die Einsparung der V-Ram nicht ohne sein. Die Schätzung von Kasmopaya wird also nicht verkehrt sein.
der DP -> DVI adapter in Bild 11 ist doch ein billiger nicht-aktiver, odr?
Edit: außerdem steht im Text dass sechs Wasweißich taktgeber für displays verbaut wurden, und soweit ich verstanden habe werden die nur bei DVI oÄ gebraucht (die standard 5870 hat ja nur 2 taktgeber, weswegen bei drei monitoren zwingend einer per DP angeschlossen sein muss)
Mit der speziellen Version der Radeon HD 5870 wird es möglich sein, sechs Monitore über den DisplayPort und mitgelieferte Adapter direkt anzusteuern. Unser Eyefinity-Test mit der herkömmlichen Version einer Radeon HD 5870, HD 5850 und HD 5770 hat gezeigt, dass diese neue Form der Anschlüsse auch nötig sind. Der Grund dafür ist in den sechs verbauten TMDS-Transmittern (Transition-Minimized Differential Signaling) zu suchen.
TMDS bei wikipedia
mit billig hab ich gemeint den unterschied zwischen 15€ und 100€.
edit: der anfang von meinem zitierten verwirrt mich, aber die erwähnung von den sechs TMDS transmittern seh ich als wichtig an
(Doppel-Typo)
€dit:
hung00r schrieb:Mit der speziellen Version der Radeon HD 5870 wird es möglich sein, sechs Monitore über den DisplayPort und mitgelieferte Adapter direkt anzusteuern. Unser Eyefinity-Test mit der herkömmlichen Version einer Radeon HD 5870, HD 5850 und HD 5770 hat gezeigt, dass diese neue Form der Anschlüsse auch nötig sind. Der Grund dafür ist in den sechs verbauten TMDS-Transmittern (Transition-Minimized Differential Signaling) zu suchen.
TDMS bei wikipedia
damit is mein vorheriger post wohl obsolet. wenn wirklich schon 6 tmds-transmitter verbaut sind, dann reichen bei der karte 6 passive-adapter aus. bin mal gespannt, wann die "normalen" 5xxxer einen zusätzlichen tmds-transmitter verpasst bekommen.
es würde auch sin machen, da man dann sechs gleiche monitore mit DVI port anstecken könnte =)
eine andere frage hab ich auch noch
ist das da in Bild 6 ein Lüfteranschluss auf der Rückseite der Eyefinity, hinter den Spawas? die normale 5870 hat dort auch lötpunkte, aber keinen stecker. Oder ist das eine kreative art spannungen zu kontrollieren bei einem Vorserienmodell oder so?
united3000
- Jan. 2009
Irgendwie müssted er Name des Wikipedia Artikels falsch sein, da steht TDMS, ist aber mit Transition-Minimized Differential Signaling abgekürzt ^^
@Topic: Schön zu hören, dass es voran geht. Allerdings wäre ne Verfügbarkeit der Karten ein wenig besser
setnumbertwo
- Aug. 2007
Wird mal Zeit, dass die Monitor-Entwickler auch entsprechende Monitore (randlos) auf den Markt bringen, sonst wird das nichts im Otto-Normal-Verbrauchermarkt.
