Fireplace April 2026
News Raijintek: Riesige und winzige Gehäuse zur Computex
AbstaubBaer
Redakteur
Teammitglied
März 2009
Das NXY ist tatsächlich das erste Case was mir in dieser Machart gefällt.
Reaktionen: Rescripted
Das gefaellt mir alles irgendwie. Ausser dem Ponos das ist mir zu normal.
Wobei der Metis Cube wohl sehr viele Einschraenkungen in der Hardware haben wird. Mit 120mm CPU- und 230mm GPU-Kuehler.
Das NXY moechte ich mal im Video oder live sehen. Denke auf Bildern ist es schwer das Gehaeuse wirklich nachzuvollziehen.
Nicht übel, sehen alle auf die eine oder andere Art interessant aus.
Schade. Keine Nachfolger für Styx und Thetis :( Aber immerhin ein Mestis Cube
Reaktionen: Transistor 22
Muah ... :D so unterschiedlich können Geschmäcker sein. Mich treiben die Designs in die Flucht.
Reaktionen: DerKonfigurator, Bratz_die_Katz, Arcturus128 und eine weitere Person
Worum geht es denn bei der Vielzahl von Lüftern? Wenn es um Kühlen ginge wären Luftleitbleche bzw -kanäle deutlich effizienter?
Hmm, unter winzig verstehe ich Intel NUCs... wird wieder Zeit für ein Review der i7-10000, non?
Ist der Eris vorne offen? D.h. Fingernägel schneiden beim laufenden Lüfter? :D
Das Normalformat gefällt mir ganz gut. Ich bin nur skeptisch mit der Plexiglasplatte. Würde mich mal im Test interessieren, wie laut die Lüfter vorne sind (Stichwort Luftstrom und Lautstärk) und wie viel Luft noch durch die schmalen Öffnungen gezogen werden kann (insbesondere im Vergleich zur Meshfront). Wenn die Lüfter nur langsam vor sich hin säuseln und die Luft nur von links auf rechts drehen, dann ist es wahrscheinlich egal. Aber dann kann man die Lüftungsfunktion an sich auch in Frage stellen.
Der ist doch super vielfältig einsetzbar. Du kannst den Rechner nun also auch in die Küche stellen als Möhren-/Gurken-/Käse-Reibe mit RGB Beleuchtung, und gleichzeitig ist er im Wohn-/Arbeitszimmer nicht zu hören. Eine Win-Win Situation :)
Reaktionen: Transistor 22 und Affenzahn
Mein Gedanke war beim Eris auch: "Nie wieder Karotten von Hand schneiden" :D Das könnten sich aber mehr Gehäuse trauen, von mir aus gern mit Lüftergitter. Das sieht so industriell-minimalistisch aus, mir gefällts (dann halt nicht mit RGB).
Gamersnexus testet alle Gehäuse mit und ohne Front und die meisten Plexiglasplatten behindern trotz seitlicher Lufteinlässe den Luftstrom recht kräftig. Die Temperaturen im Innenraum fallen mit geschlossener Front oft zwischen drei (fände ich okay) und zehn Grad (hier nervt es) wärmer aus. Auch wurde kürzlich getestet, ob ein High-Airflow-Case mit leisen Lüftern oder ein gedämmter Tower von BeQuiet akustisch und thermisch effizienter sind. Das Mesh-Case mit leisen Lüftern ging als Sieger aus dem Vergleich hervor; bei gleicher Lautstärke waren die Komponenten kühler.
Wie kann es eigentlich sein das die Hersteller konstant itx Gehäuse rausbringen die doppelt so groß wie das DAN A4 sind aber immer genauso oder noch mehr limitierten?
Keine Full Size Grafikkarte ist doch ein Witz.
Und bevor jetzt jemand ankommt von wegen nicht jeder zockt mit seinem PC.
Gehäuse ohne full size Grafikkarte gibt's im ITX Faktor ne Menge, in wesentlich kleiner, wertiger und meistens kaum limitierend/er hinsichtlich CPU kühlung.
Wenn ich so viele Lüfter sehe, frage ich mich, warum man den Rechner nicht gleich in ein Flugzeugtriebwerk baut. ;)
Bei Glas- oder Plastikwänden frage ich mich immer, ob die metallbedampft sind oder wie da die EMV eingehalten wird. Nur der Rahmen ganz außenrum wird sicher nicht reichen, oder?
Wenn jemand ein gutes Designer Gehäuse hat, dann halte ich ihn für intelligent.
Die dumme Masse kauft ein 0815 ATX Gehäuse, wie es sie seit 15 Jahren gibt.
@Panoramix
EMV wird nie eingehalten, aber praktisch gibt es wohl auch keine Artikel zu dem Thema. Das läuft unter unwichtig für Endverbraucher.
Wenn Jemand, rein auf ein Computergehäuse basierend, die Intelligenz seines Gegenüber einschätzt, dann halte ich ihn für elitär, engstirnig und ignorant.
Reaktionen: E1nweg und Farcrei
Hahah, danke für den Lacher! 🤣
Für mich sind das keine guten "Designer-Gehäuse", das sind überhaupt keine Gehäuse, das sind Scherze. Gutes Designer-Zeug ist schlicht und elegant, nicht prozig und extravagant.
Es gibt keine Definition für Design.
Design definiert sich aus der Kreativität des Schöpfers, kann also gleichermaßen schlicht wie auch extravagant sein.
Die Metis schauen ja ganz süß aus. Eine kurze Grafikkarte finde ich verkraftbar, 120 mm Kühlerhöhe bei der CPU klingt auch recht viel versprechend für die Größe.
