nciht schrieb:@Esenel Danke für den Test - Ich finde die Grafik zum Stromverbrauch (siehe Spoiler) wirklich schön übersichtlich und besser als sich durch die Spiele zu klicken. Ich hätts echt toll gefunden, wenn es sowas auch für Avg.FPS und 1%FPS geben würde.
Test RAM-OC-Benchmarks: Ryzen 7 5800X3D vs. Core i7-12700K und i9-12900K
- Ersteller Esenel
- Zum Test: RAM-OC-Benchmarks: Ryzen 7 5800X3D vs. Core i7-12700K und i9-12900K
- Juni 2017
freestaler schrieb:Wieso sind die Intel CPU mit OC, 12700k allcore 5ghz und 12900 Turbo +2, und der AMD nicht (alles default, blck 100, pbot2tuner offset)? Macht doch so keinen Sinn. Entweder beide Default oder beide OC. Kühlung wurde ja locker reichen.
5800x3d liegen hier gerne um die 10% brach.
Der 5800X3D war zu keiner Zeit im Power oder Temp Limit und dadurch auch nicht eingebremst.
Und höher als 4450MHz geht ja eh nicht.
Da BCLK OC negativen Einfluss auf andere Komponenten haben kann, ist dies mMn keine Option.
- Mai 2011
Die zusätzlichen 8 E-Cores werden in Multithread Anwendungen >30% mehr Performance bringen bei gleichem Verbrauch, ist das nicht genug für dich?janeeisklar schrieb:Intels "$par-Kerne" bringen mehr GewinnEffizienz für Intel als LeistungsaufnahmeEffizienz für den User.
Naja wenn du deinen 12900k eben kastrierst mit niedrigen Powerlimit ist das doch vollkommen Ok ich will Maximale Leistung und wenn meiner eben seine 240watt (was aber in der Realität sogar 272watt sind) zieht bitte kann er ruhig machenLeereiyuu schrieb:Bitte packe mich als 12900KF Besitzer nicht in eine Schublade mit solchen Idioten. Denn das ist eine saudumme "Denke". Danke.
Von daher Gib ihm 😆
Schau dir das Video vielleicht nochmals an. Ja im Max hat Gen 4 meist so 1-3%Alesis schrieb:die so ähnlich aussehen wie in diesem Test.
Vorteil, aber die Lows sind auf Gen 3 oft sogar besser.
- Juni 2017
CyLord83 schrieb:Also die RAM-Subtiming-Optimierung beim Ryzen wurde zwar angegangen, aber irgendwie nicht beendet. Habe im Hardwareluxx schon bessere Ergebnisse gesehen.
Lesen hilft:
Beide Settings bieten auch noch das Potential, einzelne Timings schärfer zu stellen, was einen großen Mehraufwand nach sich gezogen und vor allem beim Ryzen 7 5800X3D kaum bis keine positive Auswirkung auf die Leistung gehabt hätte, da der große Cache den Nutzen von schnellem RAM größtenteils relativiert.
Vg
Musst du doch aber.CyLord83 schrieb:Ich verlange ja nicht, dass man sich selber herantastet.
- Juni 2017
CyLord83 schrieb:Das ist kein Riesenaufwand. Es gibt bei Hardwareluxx mehr als genug Beispiele. Bei Samsung B-Dies gehen die groeßtenteils in dieselbe Richtung. Ich verlange ja nicht, dass man sich selber herantastet.
Natürlich muss man sich an jedes RAM Kit in Kombination mit dem IMC der CPU rantesten.
Ich glaube genug CPU und RAM Kit Kombinationen getestet zu haben, um das bewerten zu können.
Nitschi66 schrieb:Musst du doch aber.
Ich habe mir auch nur Beispiele fuer mein CL14er gesucht. Der große Aufwand waren die Tests Karhu, die etwas Zeit beansprucht haben. Letzten Endes gehen viele Subtimingeinstellungen in dieselbe Richtung. Ich Rede nicht von den Spielchen mit den Widerstaenden, um die richtigen Signalstaerken zu finden.
Leereiyuu
- März 2020
Und schon wieder, nimmst du ohne irgend etwas zu wissen, Dinge an.Benni1990 schrieb:Naja wenn du deinen 12900k eben kastrierst mit niedrigen Powerlimit (...)
Lass das bitte, aus falschen Annahmen entstehen nie korrekte Aussagen.
Esenel schrieb:Natürlich muss man sich an jedes RAM Kit in Kombination mit dem IMC der CPU rantesten.
Wobei man auch fair sein muss das es Speziell bei DDR5 auch auf das Mainboard und Bios ankommt und die 6800 mit den Timings schon sehr sehr gut sind
Man hätte ja auch gleich mit GDM Off arbeiten können. gibt nochmals einen kleinen Schub bei den Latenzen. Aber soweit kann ich dich beruhigen... ob der RAM nun mit 3800C16/C15 oder C14 läuft (egal ob GDM on/off), macht es beim x3d wirklich nur einen marginalen Unterschied. Der Cache veranstaltet das Konzert, der RAM schaut meistens nur zuCyLord83 schrieb:Das ist kein Riesenaufwand. Es gibt bei Hardwareluxx mehr als genug Beispiele. Bei Samsung B-Dies gehen die groeßtenteils in dieselbe Richtung. Ich verlange ja nicht, dass man sich selber herantastet.
Naja auf der einen seite sind die leute "Idioten" die ihren 12900k ohne powerlimits laufen lassen mit über 240watt also musst du ihn ja einbremsen weil ansonsten wären wir ja keine "idioten"Leereiyuu schrieb:Und schon wieder, nimmst du ohne irgend etwas zu wissen, Dinge an.
- Juni 2017
Benni1990 schrieb:Wobei man auch fair sein muss das es Speziell bei DDR5 auch auf das Mainboard und Bios ankommt und die 6800 mit den Timings schon sehr sehr gut sind![]()
DDR5 ist wesentlich mehr Aufwand, da es mehr Spannungen auszuloten gibt.
DDR4 kann man mit Erfahrungswerten schnell einen Großteil der Leistung freilegen.
Jedes Subtiming an sein Maximum zu bringen, kann nochmal etwas Leistung freilegen, was aber meist nicht im Aufwandsverhältnis steht.
das Unterschreibe ich zu 100% ich habe knapp 3 tage gebraucht um mein DDR5 ans limit zu bekommenEsenel schrieb:Jedes Subtiming an sein Maximum zu bringen, kann nochmal etwas Leistung freilegen, was aber meist nicht im Aufwandsverhältnis steht.
Der Unterschied zwischen beiden liegt im Schnitt bei 22% bei den Minimum FPS, was schon viel ist und imho einen Wechsel lohnenswert macht, zumal der 5800x sich noch gut verkaufen lässt und man die Plattform nochmal länger nutzen kann, bzw. gleich das schnellste drauf hat.Kollo schrieb:Hat der X3D auch Vorteile im VR Bereich? Würde sich ein Upgrade vom "gewöhnlichen" 5800X diesbezüglich lohnen?
https://www.techspot.com/review/2451-ryzen-5800x3D-vs-ryzen-5800x/
Inwieweit sich das für jeden einzelnen lohnt oder speziell bei dir, muss jeder für sich abwägen, es gibt auch Leute die das Potential garnicht nutzen können vom Rest der Hardware her incl. Monitor, das muß man auch berücksichtigen.
Leereiyuu
- März 2020
Und erneut nimmst du irgend etwas an:Benni1990 schrieb:Naja auf der einen seite sind die leute "Idioten" die ihren 12900k ohne powerlimits laufen lassen mit über 240watt also musst du ihn ja einbremsen weil ansonsten wären wir ja keine "idioten"
Ich habe niemandem unterstellt ein Idiot zu sein wenn er seine CPU ohne Limit laufen lässt.
Dies unterstelle ich Leuten die sich ins Internet setzen und sich cool fühlen ("gib ihm") wenn andere Menschen wert auf eine stromsparende Lebensweise wert legen. Das ist nebenbei ein sehr nobles Ziel.
