News RAM- und SSD-Preise steigen: Streit zwischen Japan und Südkorea zeigt Auswirkungen
Wenn man auf Crucial nach kompatiblen Mainboards schaut zu dem jeweiligen RAM... Stimmen diese Angaben oder heißt "100% Kompatibilität" dass nur der JEDEC Standard eingehalten wird?
@Vitali.Metzger
passt, ich habe die selben auf dem Board verbaut. Laufen gut
Heute noch M.2 SSD 2TB von Intel bestellt. Weihnachten ist gerettet 🎄... da will ich nicht wieder doppelte Preise haben.
Reaktionen: Stellarix
Ist Mindfactory dafür bekannt, dass sie Bestellungen stornieren, wenn etwas NACH der Bestellung vermeidlich nicht mehr verfügbar ist?... :D
@Xtremo
Das Binning der Module sollte relativ ähnlich sein. CL15 bei 3000 (3000/15 = 200) == CL16 bei 3200 (3200/16 = 200). Bei tRCD und tRP ist der 3000er Riegel einen ticken schneller gebinned. (effektive Geschwindigkeit; Takt/Zyklen 187,5 > 177,8)
Ich habe mir heute die 3000er bestellt, da ich sie noch für 134€ bekommen habe. Effektiv würde ich einfach das Kit nehmen was günstiger ist, da die Module im Prinzip fast gleichwertig gebinned sind.
Es sind die gleichen Module verbaut, also effektiv sind es die gleichen Riegel, nur unterschiedlich ausgewählt. Wie gut die Module sind die du kaufst und welche Geschwindigkeit sie mitmachen ist am Ende eh etwas Glück. Da Crucial aber wenig Module mit besseren Binnings verkauft sollte man eine realistische Chance haben ein gutes Kit zu bekommen.
Reaktionen: silent2k und Xtremo
@KingLz vielen Dank für die zügige Antwort. AMD gibt ja an, dass der Ryzen 3000 von Haus aus 3200 Mhz unterstützt. Sollte denn allgemein aus dem 3200 nicht mehr herauszuholen sein als aus dem 3000? Ich finde zu den 3200ern echt keine Übertaktungsbeispiele.
@KingLz
Inwieweit unterscheiden sich die von Xtremo verlinkten Exemplare qualitativ/leistungstechnisch von meinen Vorschlägen (Post #247)? Ich muss gestehen, dass ich beim RAM tatsächlich am unsichersten bin, da es beim RAM ja vor allem anfangs beim Ryzen (1) durchaus Probleme gab.
Ja das nicht lagernde Kit hab ich bestellt. Wenn der Hype in paar Tagen abflacht, und die Preise nicht steigen oder wieder zurück gehen, klicke ich einfach auf Storno :D
@Xtremo
Ich habe da jetzt nicht so die OC Erfahrung, aber ich gehe stark davon aus, dass die beide gleich gut OC mitmachen sollten, da sie halt fast identisch sind. Ich persönlich hätte sogar die 3200er bevorzugt, da ich die ohne manuelle Settings dann einfach erstmal auf 3200 laufen lassen kann.
Meine Erfahrung mit dem letzten Kit (DDR3, lang ist es her) war, dass das Kit mit dem Board nicht auf max Speed lief. Aus dem Grund peile ich auch erstmal JEDEC Settings an und die hören bei 3200 (CL 20?) auf.
Das Ziel von 3600 Mhz sollte aber doch ohne Probs zu schaffen sein, da spielt eher die Ramgröße von 32GB, was 2x Dual Rank Module bedeutet, eine Rolle, dass es nicht so einfach geht.
@Arkantos
Ich bin hier jetzt auch nicht so der Ramguru, aber ich würde immer folgendes machen:
1. Rausfinden welche Module verbaut sind. Ist es Samsung, Hynix, Micron, etc und welcher Modultyp.
Die Crucial Ballistix mit AES im Typ haben alle Micron E-Die verbaut. Micron E-Die wird als relativ einfach angesehen den auf 3600 laufen zu lassen. Samsung B-Die sind glaube ich z.B. noch sehr beliebt. Wenn du den Chip kennst findest du auch Informationen wie gut die im Schnitt laufen. Der Hersteller macht das PCB und sortiert gute Module aus, mehr macht GSkill z.B. nicht.
2. QVL Liste vom Mainboard anschauen. Bei so gut wie allen Mainboards bieten die Hersteller Listen an mit Rammodulen die sie getestet haben und wie schnell diese auf dem Board mit einer CPU der jeweiligen Generation laufen.
3. QVL Liste des Ramherstellers anschauen. Die meisten Ramhersteller, wie z.B. GSKill haben Listen zu den jeweiligen Modulen (Seriennummer ist immer wichtig) mit Kompatiblitätslisten von Mainboards.
Solltest du Einträge zu deiner Mainboard / Ram Kombination aus 2 und 3 finden, so solltest du eigentlich auf der relativ sicherne Seite sein, dass es zumindest alles vernünftig läuft. Übertaktbarkeit ist dann noch so eine Sache. Wenn du die Module kennst und die Topology vom Mainboard (Daisy Chain / T Topology), den Rank (Single Ranked /Double Ranked = einseitig / zweiseitig bestückt) und die Modulanzahl 2 oder 4, solltest du rausfinden können was andere damit erreicht haben. Z.B. wirst du mit 4 Double Ranked Modulen viel Ärger haben was OC angeht, aber 2 Single Ranked Module sollten super laufen. Bei T Topology kannst du wohl einfach 4x Single Ranked einbauen. Bei Daisy Chain bist du mit 2x Double Ranked besser beraten. (bei gleicher Ramgröße)
Meiner Meinung nach ist QVL Listen Abgleich auf jeden Fall das Mittel zum stressfreien Leben, bevor man daran verzweifelt warum die Kombination nicht auf der Geschwindigkeit des Ramherstellers läuft.
Bei den Ryzen 3000 Benchmarks war übrigens die Gesamtlatenz ab 3000 Mhz Ramtakt vollkommen okay.
Der Sweetspot wird also irgendwo zwischen 3000 und 3600 liegen, wo man auch möglichst niedrige Timings einstellen kann.
Reaktionen: Cobra975 und Arkantos
@KingLz inwiefern nicht einfach geht? Hätte ich 4 x 8 GB bestellen sollen? Ich dachte ja später sogar noch mal um 32 GB aufzurüsten, aber da die Boards nur Dualrank machen, ist die Frage, ob eine Vollbestückung was bringt.
So ungefähr habe ich auch gedacht direkt die 3200 zu nehmen, da ich diese direkt so laufen lassen kann und die Preise von 3000 zu 3200 sind gerade fast identisch.
@Arkantos ich habe mich weitesgehend an diesen Artikel orientiert https://www.computerbase.de/artikel/arbeitsspeicher/kaufberatung.68045/ Ich meine, dass deine dort auftauchen.
Reaktionen: Arkantos
Xon2 schrieb:
kurz was bezüglich SSD Zukauf; gibt es eigentlich nvme auf SATA 3 Adapter?
ja gibt es, frag einfach mal einen Preisvergleicher deiner Wahl nach NVMe SATA. Ob vielleicht ein PCIe-Adapter für die M.2 besser wäre, kann ich nicht beurteilen bei dem alten Board, ebensowenig ob du gleich eine PCIe4-SSD kaufen kannst (obwohl PCIe ja abwärtskompatibel "ist").
Ich habe auch ein Z77-Board und will ebenfalls erst später aufrüsten, aber der Panik hier werde ich mich nicht anschließen. Ich glaube eh, dass das nur ein Strohfeuer ist, und alle die computerbase im Referer stehen haben, zahlen bestimmt nochmal mehr ;-)
@Xtremo
Das kommt auf das Board an welches du benutzt. Wenn der Ram per Daisy Chain angebunden ist willst du eher 2 Module und der Rank ist weniger wichtig. Bei T Topology kannst du aber auch einfach 4 Module einbauen.
Bei 32GB wird das aktuell wohl kein Problem werden mit 2x Dual Rank. Der gute Buildzoid meinte 3600 sollten wohl alle Boards mit 2x Dual Rank schaffen die Daisy Chain haben.
Nehm einfach die günstigeren Module oder die 3200 wenn du keine Lust auf manuelles OC hast.
Wie in meinem "editierten" Post noch geschrieben habe, alles von 3000-3600 Mhz Ramtakt sah in Benchmarks mit Ryzen 3000 okay aus. Auch wenn 3600 der Sweetspot zu sein scheint, würde ich jetzt 3200 mit niedrigen Timings nicht unbedingt als viel schlechter abschreiben.
Du kannst auch in die QVL Liste deines Mainboards schauen welche Module der Hersteller getestet hat und als kompatibel angegeben.
@KingLz
@Xtremo
Vielen Dank, ihr beiden. :)
Im Grunde genommen habe ich meinen künftigen Rechner ja bereits fertig im Kopf, lediglich das Mainboard und der RAM fehlten mir bislang. Beim Mainboard hatte ich an das Gigabyte X570 Aorus Ultra AMD X570 So.AM4 Dual Channel DDR ATX Retail gedacht.
Laut Kompatibilitätsliste seitens Gigabyte ist zumindest das von mir verlinkte Corsair-Kit (CMK32GX4M2B3200C16) kompatibel, sofern ich das richtig sehe. Die G.Skill RipJaws (F4-3200C16D-32GVK) finde ich dort nicht - auch der Ballistix-RAM von Amazon fehlt. Nehme ich also den Corsair, weil dieser als einziger in der Liste zu finden ist?
@Arkantos
Die Ballistix stehen in der Liste mit BLS16G4D32AESB drin, das ist das 3200er Kit. Da muss man immer nach AES suchen und der richtigen Größe. (hier die 16er Module) Ist immer bisschen fummelig, da es ja verschiedene Farben gibt die alle unterschiedliche Seriennummern haben.
Wenn das 3200er Kit läuft wird es das 3000er auch tun, da die eigentlich identisch sein sollten.
Ansonsten schau mal immer auf der Seite der Ramhersteller, die testen evtl. etwas intensiver als die Mobo Hersteller. GSkill sagt z.B. die laufen mit dem X570 Aorus Ultra. https://www.gskill.com/qvl/165/184/1536110922/F4-3200C16D-32GVK-Qvl
Ok, vielen Dank nochmal. :)
Dann habe ich jetzt die Qual der Wahl zwischen den drei Herstellern. Werde mir nochmal alle genau ansehen und die Produktseiten studieren und dann vermutlich mein Bauchgefühl entscheiden lassen, da sie von den Werten her ja alle die gleichen Spezifikationen haben (alle 3200er und CL16).
stevefrogs schrieb:
Ja, Preis ist aber schon auf 155€ hochgeschossen. 🤬
Edit 1: Als Einzelmodule noch für ~64€ zu haben (weiß und rot)! Schnell zugreifen.
Edit 2: Bin ja normalerweise kein Freund von überhasteten Entscheidungen, aber nachdem ich die letzten zwei Wochen schon leichte Anstiege feststellen musste, kann ich zumindest mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass RAM und SSDs in nächster Zeit zumindest nicht billiger werden, selbst wenn der große Anstieg hoffentlich ausbleibt, deshalb:
Frage: ist das ein sehr wichtiger Unterschied --- Einzelmodule ./. 2 x16 GB Kit ??? - Danke !
Antworten
17
Aufrufe
2.758
