Alexander2
- Aug. 2014
Ich habe noch kein XMP Profil gesehen, wo nicht irgendein Jedec wert überschritten wird. Was hätte das sonst auch schon für einen Sinn?AMD-Flo schrieb:So lange die Angabe von AMD nicht überschritten wird,
DAS mag sein, die RAM Hertseller werden die Module auch sicher zurücknehmen, wenn diese das OC nicht unter Spezifizierten Angaben schaffen.AMD-Flo schrieb:ist es kein OC des Speichercontrollers und auch kein OC der RAM Module, da diese vom Hersteller so spezifiziert sind
Wenn du es schafft mir eines zu zeigen, das nur mit 1,2V läuft..AMD-Flo schrieb:Standardempfehlung ist ein 2x 16 GB Kit DDR4-3200 CL16 Dual Rank, das läuft zu 99,9% ohne Probleme mit XMP und ist kein OC.
Ich helfe dir mal:
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=15903_DDR4~2396_1.2V~2506_1.2~254_3200~5828_DDR4
SO-DIMM mit CL18 ist das schnellste bei 1,2V und die kannste hier nicht einsetzen
Wenn ich jetzt auchoch DIMM bei 1,2v mir 3200MT/s auswähle bleibt:
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=15903_DDR4~15903_keinSO~2396_1.2V~2506_1.2~254_3200~5828_DDR4
Das ist demnach einfach Falsch.AMD-Flo schrieb:Standardempfehlung ist ein 2x 16 GB Kit DDR4-3200 CL16 Dual Rank, das läuft zu 99,9% ohne Probleme mit XMP und ist kein OC. Den alten RAM kannst du verkaufen oder testweise dazu stecken.
