Rechner schaltet sich nicht mehr an
- Ersteller Warakqay47
Zwirbelkatz
- Juni 2006
Leute, ich weiß, ich habe mich ebenfalls eingangs vertan.
Bitte konzentriert euch ein wenig!
Dem Vorschlag, alle Anschlüsse neu zu setzen und dann ggf. das Netzteil testweise auszutauschen, schließe ich mich an.
- Das Brett hat BIOS-Flash und CMOS extern.
- Eine dedizierte GPU gibt es, laut TE, NICHT.
- Ein Bild des PC-Inneren WURDE gepostet.
Das könnte auch ein Weg sein. Daher ganz am Anfang meine Frage danach, wie der Monitor angeschlossen ist.Aktaion schrieb:Ich vermute das die IGPU im Bios deaktiviert ist, war ja offensichtlich vorher eine Grafikkarte installiert.
- Okt. 2019
So Leute hab den cmos Knopf 10 Sekunden lang gedrückt wie erwartet leider auch ohne Erfolg. Ich muss aber auch sagen, dass der Netzteil sehr spät reagiert wenn ich ihn ausschalten. Bei meinem anderen Rechner der exakt den gleichen Netzteil hat, schaltet sich sofort aus. Bei dem hier dauert das 7 Sekunden oder so
Das Ding ist ich hab den cmos Reset durchgeführt. Das Problem ist aber das der Rechner überhaupt nicht angehtAktaion schrieb:Ich vermute das die IGPU im Bios deaktiviert ist, war ja offensichtlich vorher eine Grafikkarte installiert. Cmos resetten.
Schau ins Handbuch, das Board sollte CMOS resett und Flaschback Schalter haben.
Ja nur einer schaltet sich auf. Da wo CPU steht nur die leuchtetHaggis schrieb:In diesem Bereich sind kleine LEDs. Leuchten davon welche nach dem einschalten auf?
- CMOS Batterie rausnehmen
- Netzteil Kabel abstecken
- PC am Einschalter mehrmals betätigen
- PC ca. 15-30 min stehen lassen, bis die Restspannung komplett abgebaut wurde
- CMOS Batterie wieder reinmachen, Kaltgerätestecker wieder anstöpseln
- PC normal einschalten
Vor dem CMOS Reset auch das Stromkabel abgezogen? Eventuell ein paar mal den Einschalter drücken und erst dannn die CMOS Taste drücken und halten.
Dann Stromkabel wieder ran und testen.
Hast du es genau in dieser Reihenfolge gemacht?
Darauf fehlt auch noch die Antwort. Welche LEDs leuchten nach dem einschalten?Haggis schrieb:In diesem Bereich sind kleine LEDs. Leuchten davon welche nach dem einschalten auf?
- Okt. 2019
Ja der CMOS Reset wurde beim abgezogenen Kabel durchgeführt. Aber ich mache das mal jetzt exakt wie ihr das verlangt
Nur die CPU also oben linksLukS schrieb:Vor dem CMOS Reset auch das Stromkabel abgezogen? Eventuell ein paar mal den Einschalter drücken und erst dannn die CMOS Taste drücken und halten.
Ich hab die Batterie rausgenommen nachdem ich den Netzteil Kabel abgemacht hab. Ist das richtig so?nutrix schrieb:
Haggis
- Juni 2017
Das heißt, der Rechner startet und hängt bei der Erkennung der CPU.Warakqay47 schrieb:Ja nur einer schaltet sich auf. Da wo CPU steht nur die leuchtet
Vielleicht musst du nach dem Starten mal ganz lange warten. Nach dem CMOS-Reset muss er die CPU vielleicht erst mal neu kennen lernen.
- Okt. 2019
Ja ich warte bis jetzt noch. Aber auf meine Frage wurde nicht eingegangen ich hab die cmos Batterie rausgenommen nachdem ich den Netzteil Kabel rausgenommen hab. Alles richtig gemacht?
P
Ponderosa
Ja, richtig. Wenn du zufälligerweise eine CR2032 Batterie hast, oder besorgen kannst, dann am besten die erneuern.Warakqay47 schrieb:Alles richtig gemacht?
Da steht CLR Cmos, wenn da 2 Kontakte sind, wie die grün umrandeten, dann die mit einem Schraubendreher für 2 Sekunden kurzschliessen.
Oder es sind die grün umrandeten, schlecht zu erkennen auf dem Foto.
- Okt. 2019
Ja es ist eine CR2032 Batterie
lSonicXl
- Jan. 2012
Hast du auch mal probiert nur mit einem RAM Stick zu booten?
Eine andere Option wäre evtl. mal den Rechner am Board direkt zu starten.
Also mit einem Schraubenzieher die 2 Pins überbrücken.
Vlt ist ja der Power Knopf am Gehäuse defekt.
- Okt. 2019
So Leute ich hab den cmos Reset durchgeführt und gefühlt 30 Minuten gewartet. Alle usb Kabeln rausgenommen, alles alles… cmos Batterie war auch für 30 Minuten draußen. Ohne Erfolg
Gibt es eine Möglichkeit den Rechner ohne das Gehäuse zu starten? Quasi über dem Mainboard ?
Wie mach ich das mit dem Schraubenzieher und die 2 Pins?lSonicXl schrieb:Hast du auch mal probiert nur mit einem RAM Stick zu booten?
Basics2310
- Juni 2011
Sitzen Evt die CPU , Grafikkarte oder RAM nicht richtig im Board?
P
Ponderosa
Die 2 Pins mit dem Schraubenzieher einmal kurzschließen.
Steht auch schon in #30
- Okt. 2019
Ohh garnicht gesehen okay. Hab’s gemacht leider auch ohne Erfolg…
Ich glaub dann ist das Netzteil defekt.
Haggis
- Juni 2017
Da oben ist ein Stecker für die Stromversorgung der CPU.
Vielleicht kannst du den mal überprüfen, ob der noch richtig sitzt.
Und am Netzteil sind die einzelnen strippen auch abnehmbar. Da kannst du auch noch mal prüfen, ob das P4/P8-Kabel noch richtig sitzt.
Denn der Rechner startet ja. Er kommt beim Starten aber nicht über die CPU-Erkennung hinaus.
- Okt. 2019
Hab ich jetzt gemacht. Immernoch ohne Erfolg
-Legend-Storm-
- Dez. 2015
warum fehlen da eigentlich schrauben für mainboard ? sitzen die abstandshalter alle korrekt ?
wie hast du den pc gekauft komplett zusammen gebaut oder die teile einzeln ?
- Okt. 2019
Komplett zusammen halt gebraucht genau gestern. Da lief noch alles ohne Probleme
