Retro PC für das Weihnachtsfest 2024
- Ersteller Karre
KaraBenNemsi
Ensign
- Feb. 2006
Heute kam mein Gewinn mit der Post
Das wird mein erster Intel Pentium IV Build. Als Schüler hatte ich damals einen AMD auf nem Asus A7N8X. Das Setup ist ne super Basis, aber ich werde mir noch ein paar Komponenten besorgen müssen, da ich aus diesem Zeitraum eigentlich nichts mehr an Hardware habe. Das Board hat zwar schon zwei S-ATA Anschlüsse, aber ich denke, dass ich Festplatte und DVD-LW über IDE anschließen werde. So hätte ich das damals bestimmt auch noch gemacht. Onboard-Sound kommt auch nicht in Frage, da muss auf jeden Fall eine passende Creative Soundkarte her.
Evtl. könnt ihr mir bei der Auswahl der weiteren Komponenten behilflich sein?
Gerade beim Netzteil bin ich mir unschlüssig. Am liebsten würde ich mir ein neues kaufen, da ich da ungern ein altes verbauen möchte. Was könnte da in Frage kommen?
Tzk
- Nov. 2016
Das Board hat einen 4pin Anschluss, sprich da sollte ein modernes 400W Netzteil problemlos laufen. Starke 5V Schiene braucht es nicht.
Da das Board sata hat, würde ich eine sata ssd anschließen und gut ist. IDE kann man machen und erleichtert die XP Installation, muss aber nicht sein
Tzk
- Nov. 2016
Ich kann nur vermuten, dass Intel den SATA Controller direkt in der SB hat, deshalb gibt es entgegen dem A7N8X mit SiI3112 SATA Controller nicht so ätzende Probleme. Übrigens habe ich es bis jetzt nicht geschafft XP SP3 direkt von USB auf SATA zu installieren. USB -> IDE geht, CD -> SATA geht. Der Rest bleibt (wie bei deinen Tests auch) einfach ein Krampf.
Deshalb ein Hoch auf Images, die man einfach zurück spielen kann
KaraBenNemsi
Ensign
- Feb. 2006
Kleines Update:
Mittlerweile ist das 400 W Netzteil sowie die Festplatte eingetroffen. Das DVD Laufwerk hatte ich noch. Ich folge eurem Rat und setze doch auf die beiden Sata Anschlüsse. Werde dann auch Windows XP mit SP 3 installieren. Jetzt muss ich eigentlich nur noch meinen Testaufbau machen, da alle wesentlichen Komponenten vorhanden sind. Die Frage ist nur, wann ich es zeitlich schaffe ^^
Ich meine mich zu erinner, dass man dem Board im BIOS nur sagen musste, dass die Sata Anschlüsse im "IDE Mode" laufen sollen und dann gibt's mit dem XP Setup keine Probleme. Bei dem A7N8X bleibt nur die klassische Treiberdiskette im Setup oder das anpassen der XP CD vorab.
Tzk
- Nov. 2016
Bei Intel und den üblichen AMD Boards gibt's durchaus Unterschiede, weil Intel die SATA Ports teilweise nativ in die SB integriert hatte, während z.B. auf dem A7N8X ein SiI3112 SATA Controller als Zusatzchip benutzt wird. Deshalb braucht man am Asus den extra Treiber (via Diskette oder nLite), während es bei Boards mit Intel Chipsatz oft so klappt. Ob der Port in AHCI verbleiben darf oder in IDE geschaltet werden muss, muss man einfach testen.
Im Zweifelsfall würde ich mit für <10€ einen IDE/SATA Adapter kaufen oder eine alte IDE Platte nehmen und damit installieren. Wenn die Installation durch ist, dann alle Chipsatztreiber installieren und die Installation zu SATA umziehen. Das klappt zumindest auf dem A7N8X einwandfrei und mache ich wegen dem Treibergebastel immer so.
- Apr. 2010
Das Brett läuft so mit Sara problemlos :-)
Hab es doch getestet
Gibt es eigentlich von @Philipus II was neues?
Philipus II
- Aug. 2010
Der PC hat den Versand bestens überstanden, DANKE! Hatte noch nicht viel Zeit damit ihn auch zu nutzen, bin gerade beruflich viel unterwegs. Aber ich freu' mich einfach (y)
KaraBenNemsi
Ensign
- Feb. 2006
So, ich muss den Thread nochmal hochholen
Heute habe ich es endlich geschafft und mir die Zeit nehmen können, um den P4 zum Laufen zu bringen. Die Installation vom CPU Kühler war etwas speziell. Diese Halterung, welche über die vier Muttern befestigt wird, und man dreht diese an, aber den Kühler kann man immer noch mit etwas Kraftaufwand hin und her schieben...
Aber der PC bootet ohne Probleme und die Temps im BIOS sahen auch in Ordnung aus.
Es geht los...
... CPU Kühler und Grafikkarte sind installiert. Noch das Netzteil anschließen und der PC bootet ohne Probleme
Es geht los...
Tzk
- Nov. 2016
Das fühlt sich zwar komisch an, ist aber egal. Hauptsache weit genug gezogen, das die Temperaturen stimmen und so wenig, dass das Board nicht die Banane machtKaraBenNemsi schrieb:aber den Kühler kann man immer noch mit etwas Kraftaufwand hin und her schieben...
Ich hatte eine Zeit lang einen fetten Thermalright Kühler auf Sockel a verbaut, da hast Du echt schiss dass der Die zerbröselt.
KaraBenNemsi
Ensign
- Feb. 2006
OK, dann bin ich beruhigt. Ansonsten macht der Kühler einen guten Eindruck. Aber wer sich diese Halterung überlegt hat, gehört gesteinigt
@Tzk Auf nem Sockel A hätte ich mich nicht getraut den Kühler zu montieren. Habe auch ein Review zum Kühler gefunden und der Tester meinte auch, dass aufgrund der Befestigung eine Installation auf Sockel A sehr nervenaufreibend sei. Zum Glück hat der P4 schon so einen schönen Heatspreader.
lowrider20
- Apr. 2011
Deswegen mußten solche Installationssysteme bei mir Federn dazwischen haben. Denn sowas ist für mich einfach nur Murks.
KaraBenNemsi
Ensign
- Feb. 2006
Die WinXP SP3 Installation hat reibungslos funktioniert. Auch das große WinFuture SP3 Updatepack ließ sich ohne Probleme installieren. Nach der restlichen Treiberinstallation habe ich dann direkt den 3DMark 2001SE und 3DMark03 in 1280x1024 laufen lassen. Übertaktet habe ich (noch) nichts.
Als nächstes werde ich den PC weiter einrichten und mich nach einem passenden Gehäuse umsehen.
