RJ45-Stecker auf USB A: Schrott oder brauchbar ?
Teckler
Lt. Commander Pro
Mai 2020
Hallo zusammen,
mir gehen die Schnittstellen aus.
Müsste noch eine Backup USB-Festplatte an einen Mini-PC anschließen auf dem ubuntu server 21.04 läuft.
Alle USB3 Buchsen sind aber schon belegt.
Habe aber noch einen zweiten LAN Port frei und einen RJ45-Stecker auf USB A in Amazonien gefunden.
Funktioniert so etwas überhaupt ?
Oder wenn ja vielleicht nur im USB 2 Kriechgang ?
Oder wird die Linux Frickelei zu groß um überhaupt eine Verbindung zu bekommen ?
Ich gehe eher davon aus so was unbrauchbar ist, lasse mich aber auch gerne überraschen
Danke schon mal an Alle....
Reaktionen: eifelman85, Geckoo und Teckler
prian schrieb:
Das was Du hier zeigst (ohne Link zu Amazon nur geraten) ist USB-->LAN.
Nein, das sieht nach einem mechanischen Adapter aus, sinngemäß gibt es keine Spannung vom RJ45 Port aus, also kann es nicht schlau sein.
Reaktionen: Teckler
prian schrieb:
Wäre ein USB-Hub nicht das was Du suchst?
Wenn es passive USB 3.0 Hubs gibt wäre das zwar die Alternative.
Will aber nicht 2 USB Festplatten über einen Anschluß laufen lassen
Es muss schon mal Backup auf einer Festplatte und Lesen auf anderer Festplatte möglich sein.
Genau, wie beschrieben will ich USB Gerät am LAN Anschluß mit dem Adapter anschließen.
Hört sich logisch an, Danke Dir !
Vielleicht läuft es deswegen auch max mit USB2, andere Adapter hab ich nicht gefunden.
Thema dürfte damit erledigt sein
USB-Hub werde ich nicht einsetzen.
Muss mir was anderes überlegen.
Dann häng' doch bitte mal den Link zu diesem Teil rein, das Bild dazu hat es ja auch geschafft.
Reaktionen: Nore Ply
Du kannst ne PCIe-Karte nehmen. Davon abgesehen wird ein Hub deine HDD-Performance eher nicht beeinflussen, so schnell sind die HDDs auch nicht.
Wenn du jetzt mal
lsusb -t
in dein Terminal eingibst, wirst du eventuell sogar sehen, dass du unbemerkt längst Hubs benutzt.
Reaktionen: Teckler
Geht nicht an beschriebenen Mini-PC
Hab sogar noch einen USB3 Hub rumfahren
Eben gefunden im Fundus :D
Techole USB3 & RJ45 Hub
Werde mal testhalber probieren.
Die USB Festplatten laufen übrigens mit voller 1GB LAN Geschwindigkeit.
Jetzt habe ich das Teil gefunden.
https://www.amazon.de/Ethernet-Adapter-Stecker-Crystal-Netzwerkadapter/dp/B093RYJTQ3/
  • Ethernet-auf-USB-Adapter kann verwendet werden, um ein USB-ADSL-Modem an einen Router mit einer RJ45-Buchse anzuschließen
  • Anschluss 1: USB 2.0 Buchse Anschluss 2: RJ45 8P8C Stecker
  • USB-auf-Ethernet-Adapter-Anleitung: Bitte verwenden Sie diesen USB-zu-RJ45-Ethernet-Adapter, um die Ethernet-Buchse Ihres Computers anzuschließen. Verwenden Sie einen weiteren USB-zu-RJ45-Ethernet-Adapter, um die Ethernet-Buchse von Ihrem Modem zu verbinden. Verbinden Sie beide Adapter mit einem USB-Kabel.
Ist für den gedachten Einsatzzweck nicht zu gebrauchen.
Der USB-Hub sollte das tun was gewünscht ist ==> mehr USB-Anschlüsse
Reaktionen: Nore Ply und Teckler
Eben kurz probiert:
Code:
lsusb -t
/:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/7p, 5000M
    |__ Port 3: Dev 2, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 5000M
    |__ Port 5: Dev 3, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 5000M
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/9p, 480M
    |__ Port 6: Dev 2, If 0, Class=Mass Storage, Driver=ums-realtek, 480M
    |__ Port 9: Dev 3, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
    |__ Port 9: Dev 3, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
Werd ich dann mal probieren wenn sich zwei USB3 Festplatten einen USB3 Anschluß teilen müssen.
Teckler schrieb:
Eben kurz probiert
Jemand möge schreien, wenn ich daneben liege, aber ein root_hub ist doch auch nur n Hub. Benutzt also schon einen. Ist auch nicht weiter verwunderlich bei einem Bus-System.
Das Problem dabei ist die Stromversorgung.
Wenn beide angeschlossenen Platten eine eigene Stromversorgung haben: Kein Problem
Wenn der Hub mit eigenem Netzteil die Stromversorgung übernimmt : Kein Problem
Wenn nur eine der Platten eigene Stromversorgung hat, der Hub aber nicht : Es kann knapp werden
Wenn weder Platten noch der Hub Stromversorgung hat dürften die 900 mA die der PC laut USB-Specs bereitstellen muss nicht immer ausreichen.
Denn jede der Platten darf ja selbst bis zu 900mA ziehen.
Reaktionen: Teckler
Der Hub ist passiv
Ja...ich hab nur 3.5" USB Festplatten mit eigener Stromversorgung im Einsatz.
