Leserartikel Rogers Arcade
Update:
In den letzten Tagen konnte ich auch die zusätzlichen Buttons in den Seiten einsetzen. Dazu wurde mittels eines 30mm Forstnerbohrer die jeweiligen Aussparungen gebohrt und Flipper-Buttons in Gelb und Service-Buttons ins Schwarz eingesetzt. Zusätzlich wurde gleich die Folierung der Seitenteile abgeschlossen.
Die Bilder der Folierung wurden im jeweiligen Beitrag ergänzt.
Reaktionen: Capet, andi_sco, 24784ds und eine weitere Person
🔫 Lightgun
Bei der Konzeption als Optionales Feature gelistet wurde die Lightgun doch mehr und mehr zum „Must have“. Allerdings ist eine klassische Lightgun aufgrund ihrer Funktionsweise nicht an LCD, TFT, OLED Displays zu betreiben.
Zwar suggeriert der Name, die Waffe verschieße selbst einen Lichtstrahl, jedoch empfängt sie in Wirklichkeit Licht vom Bildschirm durch eine Photodiode im Pistolenlauf…
Bei Betätigung des Abzugs wird der Bildschirm schwarz, und die Diode schaltet auf Empfang. Dann färbt sich die Zielstelle auf dem Bildschirm weiß. Der Computer kann nun feststellen, wohin die Waffe zielt, indem die Diode dann weißes Licht erkennt, wenn die Waffe auf die nun weiße Zielstelle ausgerichtet ist. Dies basiert darauf, dass bei einer Kathodenstrahlröhre, wie sie damals in den meisten Fernsehern und Monitoren eingebaut war, das Bild zeilenweise nacheinander aufgebaut wird und somit die Bildpunkte nicht genau gleichzeitig weiß werden.
Eine herkömmliche Lightgun kann an Plasma- und LCD-Bildschirmen sowie mit Rückprojektions-Fernsehern nicht korrekt funktionieren. Auch bei 100-Hz-Röhrenfernsehern funktioniert die Berechnung des Treffers wegen des schnelleren Bildaufbaus nicht.
Es gibt am Markt aber mittlerweile diverse alternativen die das spielen mit einer Lightgun wieder ermöglichen sollen:
Jede Variante kommt mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen. Da ich im Cabinet keine extra Sensoren / Kameras / Tracker verbauen wollte, fiel die Wahl auf die Sinden Lightgun:
Die Sinden Lightgun verwendet eine in der Mündung verbaute Kamera mit 60 fps. Die dazugehörige Software kann mittels Bilderkennung Trefferzonen auf einem LCD, TFT, OLED-TV, oder Beamer erkennen.
An der Lightgun sind zusätzlich diverse Aktionstasten und ein Steuerkreuz zu finden:
Zur Erkennung der Trefferzone wird allerdings ein (weißer) Rahmen zur Begrenzung benötigt, damit die Kamera den jeweiligen Actionsradius erkennen kann. Diesen Rahmen blendet entweder das Programm an den Fensterseiten ein, oder er es kann z.B durch den Mame-Emulator als Bezel-Grafiken angezeigt werden:
Hierfür bietet Sinden ein eigenes Bezel-Pack zum Download an.
Die Software ist zweckmäßig, könnte allerdings durch ausgereifter sein. Die zum aktuellen Zeitpunkt verfügbare Beta-Version läuft jedoch sehr zuverlässig und gut.
Die Konfiguration der Gun ist keine Out of the Box, Plug and Play-Variante, sondern benötigt je nach Emulator und Game etwas Einstellungszeit.
Allerdings bietet Sinden hier mit seinem eigenen Wiki entsprechenden Support und ich konnte dadurch bisher alles Problem los konfigurieren.
Reaktionen: Karre, haschmaradi, andi_sco und 2 andere
🔌 Backpanel
Wie ich im Eingangspost erwähnt hatte war der ursprüngliche Plan den PC direkt ins Bartop einzubauen, aufgrund der Platzverhältnisse, nicht umsetzbar.
Über kurz oder lang muss der Bartop somit auf einen „Standfuß“ wandern. Da dies erstmal hinten angestellt ist, aber ich trotzdem den Kabelsalat beseitigen und die Seviceklappe schließen möchte musste ich das Backpanel im Nachgang etwas Modifizieren.
Großer Nachteil daran, das Panel ist schon fertig foliert und die Ausschnitte müssen mit Folie gebohrt werden.
Somit sind am Backpanel die folgenden Anschlüsse:
  • Kaltgerätestecker mit Schalter
  • USB 3.0 Buchse
  • HDMI Buchse
Für den Kaltegrätestecker wurde eine Einbau Buchse mit Schalter und Schmelzsicherung verwendet. Diese gibt im Automat den Strom auf eine mehrfach Steckdose in der alle weiteren Verbraucher angeschlossen sind (Monitor, Marquee-Leuchte, Audio-Interface). Somit ist am Automat nur ein Stromkabel.
Für die Verbindung der USB-Geräte habe ich eine USB 3.0 Passtrough-Buchse verwendet. Im inneren ist an die Buchse ein 4-Port USB 3.0 Hub angeschlossen. Dadurch sind die Kabel des Cotrol-Panels verräumt und noch Platz für weitere Spielereien. Außen wird ein USB A (Male/Male) zum Anschluss an den PC verwendet.
Für die HDMI-Buchse wird auch eine Passtrough-Buchse verwendet. Da der Monitor leider nur einen DVI Anschluss besitzt wird im Inneren ein Adapterkabel von HDMI auf DVI angeschlossen.
Die Ausparung für die Kaltgerätebuchse, war bereits im Bauteil, daher musste hier nichts verändert werden.
Die beiden weiteren Anschlüsse wurden mit einem Forstnerbohrer gesetzt.
Hierbei hat sich gezeigt das ich nicht die Tiefe der Buchse bedacht hatte.
Nachdem ich das erste Loch
Gebohrt hatte stellte ich fest das das Gewinde der Buchse nicht lang genug ist und somit nicht verschraubt werden kann.
Dadurch musste, zum versenken der Buchse, mit einem Größeren Bohrer eine Vertiefung gesetzt gesetzt werden. Da beim nachträglichen senken, kaum halt für den Bohrer vorhanden war musste mit niedriger Drehzahl angefahren werden was die Folie an dieser Stelle leider etwas gerissen und zu einem leicht unsauberen Ergebnis geführt hatte:
Die Ausschnitte und Unsauberkeiten der 1.Buchse wurden „ghetto-mod“ mäßig mit Edding geschwärzt, da kein schwarzer Lack/Farbe im Haus war.
Danach konnten beide Buchsen einfach eingesetzt und Rückwärtig mit der Verschraubung befestigt werden.
Sobald das Cabinet auf seinen Standfuß umgezogen ist und alles im Inneren mit dem PC verbunden ist, wird die HDMI-Buchse gegen eine 2. USB-Buchse ausgetauscht. Somit kann dann externe Peripherie wie z.B die lightguns angeschlossen werden.
Reaktionen: Sgt.Rheinstein, lowrider20 und Capet
Diesmal nicht direktes am Automaten, aber etwas Deko drum herum dank dem netten „China-Händler“. Blechschilder in 20x30
Reaktionen: CeeSA, coxon und lowrider20
Da geht es mir ähnlich!
Habe Paperboy hier im Orginal noch für GameBoy und Amiga.
Aber besessen habe ich auch die Versionen für C64 und AtariST… daher brauchte ich das Blechschild und es läuft natürlich auch im Automat:
Reaktionen: coxon und lowrider20
🕹️ Controlpanel 2.0
Grundsätzlich hat das alte Controlpanel mit den beiden Zero Delay Boards seinen Zweck gut erfüllt. Allerdings ist nach längerer Zeit ein „Problem“ mit der 8-Way Einstellung der Joysticks in dem Vordergrund gerückt:
Spielfiguren wie z.B. in Donkey Kong, Pacman, DigDug, Q-Bert, etc. die sich in 2 oder 4 Richtungen bewegen lassen, können mit einem 8-Wege Joystick nur unter erschwerten Bedingungen wie Ruckeln oder Hängenbleiben gesteuert werden.
Man kann zwar an den Sticks, durch verstellen der Restriktorplatte, mechanisch, zwischen 8-Way und 4-Way wechseln, Allerdings muss dazu immer das Controll-Panel geöffnet werden. Man könnte zwar die Verriegelung offen lassen, aber gerade wenn die Kids zocken, Oder eine Partie StreetFighter ansteht ist ein dauerhaft unverriegeltes CP keine Option!
Daher hatte ich als Zusatzplatine den E-Limitator bestellt:
Der E-Limitator analysiert die vom Benutzer beabsichtigte Bewegung der Spielfigur und entfernt überflüssige Steuerimpulse.
Leider kam beim ersten Testen eine Ernüchterung auf. Die Zero Delay Boards schalten auf 5V, der E-Limitator auf GND.
Somit wären die beiden Platinen (ohne größeren Aufwand und weiterer zwischen Platinen) nicht miteinander zu betreiben.
Dadurch war auch klar, die ZD-Boards werden einem neuen Controller-Board weichen müssen das auch auf GND schaltet.
Hierbei habe ich mich für ein I-Pac2 Interface von Ultimarc entschieden.
Dieses bietet 32 Inputs, sowie die Anschlussmöglichkeit für Trackballs und Spinner.
Das Bord kann je nach Einstellung als Tastatur-, DirectInput-, oder Xinput-device betrieben werden.
Jeder der Inputs kann per Software frei belegt werden, wobei im Xinput-Modus die Beschränkungen des Protokolls greifen.
Der Einbau des
I-Pac2, sowie E-Limitator bedurfte natürlich einer komplett neuen Verkabelung der Joysticks und Buttons:
Frontpanel „LED-Mod“:
Der am E-Limitator eingestellte Modus wird über eine RGB-LED angezeigt:
Violett - 8-Way
Blau - 4-Way
Türkis - 2-Way Vertical
Grün - 2-Way horizontal
Diese soll im Player1-Start Button ihren Platz finden. Hierzu wurde die „weiße“ LED entfernt und der Halter so modifiziert das er die RGB-LED aufnehmen kann.
Orginal LED:
RGB-LED „Mod“:
Mode-Select:
Der Modus wird am E-Limitator über einen Schalter gewählt. Dies habe ich Cabinet so umgesetzt das eine Tasten-Kombination aus zwei Buttons (gleichzeitig) gedrückt werden muss damit es nicht zu einem versehentlichen Mode-Switch kommt.
Hierzu wurde ein 1-Kanal (5v) Relais an einen der Side-Buttons und an den P1-Start Button gehängt. Der SideButton aktiviert bei halten das Relais, so das mit einem Druck auf P1-Start der Modus geschaltet werden kann:
Reaktionen: Karre, coxon, Sgt.Rheinstein und 3 andere
🪙 Insert Coin
Als aktuell letztes „geplantes“ Feature habe ich mich dem Münzeinwurf gewidmet.
Dieser ist zwar im Heimbetrieb ohne großen Nutzen, aber ist trotzdem ein großer Teil des eigentlichen Arcade-Feelings.
Als erstes stellte sich die Frage wohin mit den Münzeinwurf. Die Meisten haben ihn im „Unterstand“ eingebaut, doch aktuell ist (zumindest über das Frühjar bis Sommer) nicht geplant einen Unterstand für den Bartop zu bauen.
Daher habe ich zunächst daran gedacht eine extra Box zu bauen in der alles Platz findet.
Während ich über den Aufbau nachdachte kam mir allerdings die Idee den Münzeinwurf in das Sideboard zu integrieren auf dem der Automat aktuell steht.
Hierzu wurde eine der Schubladen ausgebaut und ein passender Zuschnitt aus einer Dünnen MDF-Platte gesägt.
Im Sideboard wurden zwei Metallwinkel angebracht, auf den MDF-Zuschnitt zwei Magnete und an der Unterseite eine Gummilippe angeklebt.
Dadurch lässt sich die Blende leicht einklippsen und sitzt durch den Druck der Gummilippe auch fest:
Von technischer Seite wurde für die Umsetzung ein Allzweck Münzprüfer verwendet:
Dieser ist für kleines Geld zu haben und kann für den Preis mit 6 verschiedenen, Selbst definierbaren, Münzen umgehen. Ich habe ihn so eingestellt das er Arcadexpress Tokens (1 Credit), 50Cent (1Credit) und 1€ (2 Credits) verwendet.
Für die Stromversorgung wird ein 12v Hutschienennetzteil verwendet:
Da das Signal im Automat bei 5v schaltet wird zusätzlich ein 1Kanal (12v) Relais für die Schaltung des Impulses verwendet, da das Signal des Münzprüfers (12v) nicht direkt genutzt werden kann:
Zum Abschluss wurde die Blende noch schwarz Foliert (Quick and Dirty):
Reaktionen: coxon, Q-6600, Gorasuhl und 3 andere
Eins vor weg, ja ich weiß, dass das Beitrag schon etwas älter ist, nicht desto trotz.
Beim durchstöbern von Google nach nem Bartop Arcade, bin ich auf diesen Foren Beitrag gestossen. Da ich gerade mein alten Arcade Automaten ausmissten (es muss was nues her) will, der ist knapp 10 Jahre alt. War ich halt auf der Suche nach einem Quasi Bausatz, was mir den Bau von so einem Automaten deutlich erleichtern soll. Mein ersten Bartop Cabinet hab ich selbst disignt und gebaut, also nichts vorgefertigt oder so. Da ich momentan 0 Zeit hab so etwas nochmal auf die Beine zu stellen, will ich jetzt den Bausatz wie hier beschrieben ist verwenden. Daher hab ich paar Fragen an dich.
1. Wie ist die Qualität von dem Bausatz an sich? Muss man da viel nacharbeiten?
2. Was hast du als Hirn (PC) verbaut? Ich hab mich für ein Lenovo mini PC entschieden. Pi 5 ist mir doch zu schwach auf der Brust.
3. Ist die Soundanlage die, die man auch bei denen bestellen kann? Wenn ja, wie gut klingt die?
4. Wie wird der gute eingeschaltet? Iwie hab ich bei den Fotos nichts in der Richtung gesehen.
5, Wie ich gesehn hab, hast du auch einen Arcade Gun von Sinden. Wie gut ist er so? Ich hab in meinem alten Cabinet eins von Aimtrac, zufrieden bin ich damit nicht so wirklich.
PS ich bedanke mich schon mal im voraus.
Hi,
Im moment bin ich zwar an einem vPin Projekt aber da dies etwas langwieririger ist, kann ich auch mal wieder an den Arcade gehen.
Also der Bausatz wirklich gut verarbeitet. Ich habe nichts nachschleifen oder nachschneiden müssen.
Lediglich meine persönlichen "Mods" wie die Flipper/Service buttons oder USB anschlüsse habe ich selbst gesetzt.
Als "Hirn" dient ein Desktop PC. Der ist aber durch seine Komponenten viel zu gross für den Bartop und soll über kurz oder lang in einen Standfuss oder den Schrank darunter umziehen.
Eingeschaltet wird aktuell noch in zwei Phasen. Derr Bartop hat auf der Rückseite eine Kaltgerätebuchse mit Schalter. An diesem ist im inneren eine Mehrfachsteckdose angeschlossen die den Strom für Bildschirm, Audio, USB etc. liefert. Im 2. Gang dann der PC der noch extern Steht.
Die Lightgun von Sinden ist gut aber auch nicht Fehlerlos.
Schön ist das sie ohne zusätzliche Senoren funktioniert, aber genau hier liegt auch der Knackpunkt.
Zum einen muss man die "Sinden-Border" konfigurieren damit die Gun die Abgrenzung sauber erkennt, zum anderen ist sie recht Empfindlich was Fremdlicht durch Fenster, Lichter etc. angeht. Out of the Box wie gerne beworben wird ist das Ding defintif nicht. Alles in allem bin ich aber zufrieden und habe bisher alles zum Laufen gebracht, auch wenn teilweise ein paar Workarounds nötig waren.
PS:
Ich habe den gesamten Artikel etwas sauberer und schöner in meinem Blog aufbereitet.
Da ist es eventuell etwas besser zum Suchen/Nachvollziehen: v00d00.de
(wenn nicht gewünscht entferne ich den Link natürlich wieder)
Reaktionen: Gorasuhl und DonnPedroo
Erstmal, danke für die ausführliche Antwort. So nen Vpin hätte ich auch gern, nur hab ich hierfür 0 Platz. Für so ein Projekt braucht man schon Egenes Haus, und da ich leider zu Miete wohne muss halt Bartop Arcade reichen.
Momentan bin auf der Suche nach nem Bausatz. Und iwie wird mir der "talentec" empfohlen. Nicht desto trotz kaufe ich NICHTS befor ich zumindest eine Meinug zu gehört hab. Da ich ein Mini PC hab, hab ich kein Problem mit Platzmagel usw. Das schöne an dem MiniPC ist, das Teil frisst sogar ps3 Emu, zwar nur alles auf low/mittel, aber nicht desto trotz bin ich erstaunt was so ein i5 8400t leistet.
Du hast den Mame Skin dazu genommen, wie ist die Qualität von dem Sticker? Schade halt, dass die nicht viel Außwahl was Sticker angeht haben.
PS, hab mal dein Blog gespeichert. So was fasziniert mich halt. Also Elektronik PC usw. Wie ich immer sage, ich bin ein Technik Freak und das seit knapp 22 Jahren.
Hi,
Ja, die Auswahl an Prints ist leider etwas beschränkt und für meinen Geschmack auch nicht ganz passend. Lediglich der Mame, BubbleBobble und Ghouls and Ghosts trafen meinen Geschmack. Wobei ich den "Mix Games" mitlerweile auch gut finde Die Qualität der Sticker ist aber durchweg gut, da gab es nichts zu meckern.
Grundlegend war ich mit dem was Talentec geliefert hatte absolut zufrieden.
💡 Ambient-Light
Als kleines atmosphärisches extra habe ich am Arcade-Cab ein "Ambient-Light" installiert.
Das Feature ist von einigen TV's bekannt und beleuchtet die Rückwand des Automaten, farbig synchron zum Bildschirminhalt. Es vergrößert das Gerätesichtfeld in der Wahrnehmung des Zuschauers, erzeugt einen ansprechenden Farbeffekt und ergibt dadurch nach meiner Meinung noch ein bischen mehr Arcade-Flair.
Umgesetzt wurde dies mit einem LED-Light Strip für 24-26" Geräte (Govee Gaming Light Strip G1) und der dazu kostenlos erhältlichen PC-App.
Der LED-Strip wird an die Rückseite des Cabs geklebt und mit dem Stromnetz verbunden.
Die Verbindung/Synchronisation des Strips mit der PC-App erfolgt mittels WLAN und funktioniert erstaunlich gut. In der gesamten Zeit konnte ich keine signifikanten verzögerungen oder Fehler feststellen.
Reaktionen: DonnPedroo, lowrider20, Aristotle und 3 andere
Hoffentlich nerv ich dich nicht mit den Fragen, die immer mal wieder kommen. Frage, was für nen Licht hast du für den marquee drin? BZW wie ist der drinen so befestigt. Ich hab den Bausatz vor paar Tagen bekomen und Heute soweit zusammen gebaut. Nun geht es ans Elektronik und halt uneranderem um den marquee Licht. Ich dachte, dass ich einfach die Lampe von deren Homepage nehme da 6 Euro nicht viel ist. Aber bevor ich das tuhe wollte ich lieber erst hier nachfragen. PS ich bedanke mich schon mal.
Hi,
Kein Problem, ich helfe gerne und beantworte die Fragen. :)
Als Marquee Light habe ich die LED-Lampe von deren Homepage drin. Die ist wenn man keine Effekte möchte und fürs erste absolut ausreichend.
Die wird mit zwei „Metall Clips“ im Cab befestigt. Die sieht man glaube ich auch auf der Abbildung auf deren Homepage. Die werden einfach ins Case geschraubt, so halbwegs mittig zwischen die Speaker. Wenn es nicht 100%ig ist, ist das kein Problem weil man die Lampe in den Clips noch hin und her schieben kann (wenn man das vorher einkalkuliert und die Clips Nicht ganz außen an die Lampe macht)
"So, letzte Frage, versprochen^^ Hattest du die MAME-Decals auch bei denen auf der Homepage bestellt? Ich habe mir eines von Marvel ausgesucht, wollte auch erst MAME kaufen, aber dann fand ich das Design doch zu öde. Wie gesagt, wollte ich kaufen, aber anstatt einfach das Bild bei denen hochzuladen, muss man (stand jetzt) etwas über "WeTransfer" machen und wie das funktionieren soll, habe ich irgendwie nicht verstanden. Zumal auf deren Seite diesbezüglich nichts steht, also kein Tutorial o.ä. Und noch was: Sind die Platinen (E-LIMITATOR und I-PAC) wirklich besser im Vergleich zum Standard-Zero-Encoder? Und braucht man wirklich beide oder reicht es, wenn man nur das I-PAC kauft? Die Kabel (I-PAC) werden, denke ich mal, nicht mitgeliefert, oder?
PS: Ich bedanke mich nochmal und danke, dass du so schnell antwortest, ohne zu sagen, „Ne, hab kein Interesse“ usw. So etwas ist heutzutage selten geworden."
Jetzt komme ich endlich zum Antworten, war die Tage ziemlich viel los.
Also das Mame Design musste ich damals nicht mit we Transfer machen. Aber die jungs sind schnell und nett beim Support. Einfach mal anschreiben.
Zu den Boards. Es kommt drauf an was du machen willst bzw. Was du brauchst. Die ZeroDelay Boards tun ihren Dienst. Verkabelung schön einfach, in USB-Port Stecken und wird als DirectInput Gerät erkannt. Läuft. Kein Firlefanz.
Da liegt jetzt auch das aber:
DirectInput läuft dann halt doch nciht überall out of the box und braucht manchmal nen xinput oder Keyboard Emulator je nach Anwendung. Und wenn du anderes Mapping willst und es die Software nicht unterstützt brauchst auch ein 3er Party Tool wie Joy2Key.
Das iPac wiederum kann in verschiedenen Modis laufen: Keyboard, DirectInput, Mixed Mode (Keyboard + DInput) und Xinput.
Da bist du natürlich sehr flexibel, kannst verschiedene Profile anlegen und per Button combo oder Config load holen.
Auch ist beim IPac eigentlich alles frei belegbar. Dafür sind halt keine Kabel zum anschließen dabei aber das verkabeln ist auch da einfach.
Ich finde das iPAC den deutlich besseren Controller, aber wenn man einfach zocken will und nur wenig spezial Fälle hat gehen ZeroDelay Boards auch.
E-Limitator:
Ist definitiv Spielzeug und kein Must have.
Die Begrenzung auf 4-Wege, 2-Wege funktioniert. Ist besser als das händische Mapping in Mame für jedes Spiel über die .cfg oder ini, aber ist nicht perfekt.
Wenn man Lust aufs basteln hat würde ich sagen nimmst mit, aber definitiv kein Must have oder was du späte nicht nachrüsten könntest, und ganz wichtig, funktioniert eh nicht wenn du ZeroDelay Boards nimmst
Reaktionen: E1M1:Hangar und DonnPedroo
