News ROP-Defekt bei Gaming-Blackwell: Neben RTX 5090 & 5070 Ti ist auch die RTX 5080 betroffen
Gamefaq schrieb:
Wenn ich spekulieren darf....nvidia brauchte wohl den "Platz" damit man die 5080/5090 FE Platine so schön klein für das neue Founders Design entwerfen konnte. Keine Ahnung ob der Part in der GPU selbst oder als Chip auf der Platine verbaut war der das "hardwarebeschleunigt" zuvor berechnet hatte.
PhysX läuft den den Grafikkarten per CUDA, braucht also keine speziellen PhysX-Recheneinheiten oder einen PhysX-Chip. Aber selbst wenn, würde man keinen Platz einsparen. Denn PhysX ist ja nicht komplett gestrichen, sondern Blackwell hat nur keinen 32-Bit Support mehr für PhysX. Spiele, welche die PhysX DLL in der 64-Bit Variante verwenden, werden ja weiterhin durch die GPU beschleunigt.
Entsprechen trifft die Vermutung, PhysX sei für Nvidia nicht mehr wichtig, auch nicht wirklich zu. Denn PhysX-Beschleunigung gibt es ja weiterhin, nur eben in der 32-Bit Variante nicht mehr.
Dass der 32-Bit Support weggefallen ist, liegt schlicht daran, dass Blackwell keinen 32-Bit Support mehr für den nötigen CUDA Code hat.
Reaktionen: cma_i, Sennox und iron_monkey
ElliotAlderson schrieb:
Das ergibt aber keinen Sinn, weil sowas auffällt und Nvidia sämtliche Karten austauschen muss. Was haben die davon?!
Das müssen sie nur, wenn sich die Leute bei den AIBs melden und einen RMA selbstständig initialisieren. Und das werden so viele nicht sein, denn die meisten Käufer wissen wohl noch nicht mal, dass so Tools wie GPU-Z existieren. Geschweige denn, wie viele ROPs korrekt wären. Die kaufen einen Fertig-PC, schalten den ein und daddeln los.
Einige werden auch den Aufwand scheuen und die Karten wider Wissen nicht zur RMA geben. Vor allem zu Beginn nicht, weil Ersatz ist ja nicht in Sicht.
Also ja, nVidia hat sicher was davon. Nämlich Geld.
Reaktionen: Sennox, Obvision, SweetOhm und eine weitere Person
Quidproquo77 schrieb:
Man einigt sich auf Standards, aber diese Standards werden in überwiegenden Maße von third party Adaptern oder Kabeln gerissen.
Dann ist es nicht konform und wer es kauft ist selbst schuld. Aber bspw. das Kabel was bei der Karte verwendet die der8auer sich organisierte war das Kabel konform. Also die richtigen Querschnitte mit den richtigen Steckverbindungen.
Natürlich gibt es da viel Murks, nicht umsonst gibt es Vorlesungen und Vorträge nur um Steckverbinder, aber wenn nach Vorgabe X gefertigt, dann muss es auch laufen. Funktioniert ja auch im Regelfall, weil es brennen ja mehr GPUs weg als sonst Häuser, Autos oder andere Objekte in der Öffentlichkeit.
Reaktionen: Quidproquo77
Stramma schrieb:
Wie in etwa deine Aufzählung was in den letzten Jahren bei Nvidia und AMD so schiefgegangen ist? Bei AMD hast du sogar deine Vermutungen mit eingeflochten und bei Nvidia einiges 'vergessen'. Genau das ist Lagerdenken.
Ein Lagerdenker, der bei der Liste sogar zugibt was vergessen zu haben. Passt irgendwie nicht zusammen?
Im Gegenteil zu allen anderen die mich hier kritisieren, war ich dazu in der Lage Fehler zuzugeben. Ihr nicht.
Ich war auch nicht derjenige, der gesagt hat, dass die Vergangenheit egal ist. Die Aussage kam aus dem Roten Lager ;)
Du solltest das Zitat auch mal korrigieren, denn es ist falsch.
ruthi91 schrieb:
Wie gesagt das unerträgliche Referenzdesign mag vielleicht mal diese Preisregionen erreicht haben, aber die sind ohne Gehörschutz nicht benutzbar gewesen.
Hab ich ja geschrieben (ggü dem Lüfter der 290X). Bei dieser hab den Refernzlüfter (Turbine) gegen einen leiseren getauscht. Der von der MSI 390X war dagegen in "Ordnung".
ruthi91 schrieb:
Jeder der eine GTX970 gekauft hat, hat ne effiziente und schnelle Karte bekommen.
Und das die letzten 0,5GB Speicher nicht benutzt werden, hat Nvidia per Treiber forciert soweit ich mich erinnere. Letztendlich zeigt es doch nur, dass obwohl der ganzen Negativpresse die GTX970 trotzdem massenhaft gekauft wurde und ein Großteil der Käufer mit ihrer Entscheidung zufrieden war und gut gefahren sind.
Ein Jeder der mit seiner 970 zufrieden war, ist doch in Ordnung und freut mich für jenen. :daumen:
Ich wollte auf gar keinen Fall eine (siehe Anhang), wie Tests damals auch bewiesen haben (bzgl. 3,5 GB) !!
Reaktionen: cma_i, GOOFY71, Monarch2 und 2 andere
Das ist korrekt, das war konform, aber auch durch bestimmt viele Tests schon gut gebraucht, oder wie auch immer defekt. Ich will jetzt keine Mutmaßungen mehr anstellen, warum die Analyse dieses Kabels bis heute nicht erfolgte, würde dies doch weitreichende Erkenntnisse liefern. Da könnte man die einzelnen Pins anschauen, Materialanalyse, Zinn/Gold, whatever, Zusammensetzung, Positionierung der Pins, Widerstände messen usw. auch für den Hersteller des Netzteils um es besser zu machen.
Das erste wenn man ein System zusammenstellt und so hohe Temperaturen auf den Adern hat und am Netzteil, ist ein Kabeltausch und wenn ich nur den mitgelieferten Nvidia Adapter benutze.
Ja, soweit d'accord.
Reaktionen: Tharan
ruthi91 schrieb:
Offensichtlich wird das bei Team Grün nicht gemacht. Die kamen ja auch erst letzte Woche mit der Maßnahme um die Ecke ihre HBM Bausteine kontrollieren zu wollen weil die Fehlerrate zu hoch ist.
Wenn man sich mal überlegt, dass Nvidia auch im Automotive-Bereich unterwegs mit ihren "Supercomputern" bzgl. teilautonomen Fahrfunktionen, dann wird mir ganz anders bei dieser "Qualitätsoffensive". :heul:
ruthi91 schrieb:
Ich persönlich denke aber auch, dass Asus, MSI usw. nicht jede Karte testen. Die nehmen vielleicht 1% von jedem Tag und testen die ausführlich durch.
Bei den Preisen für die Karten ist das unverzeihlich. Wäre das so, müssten die AMD-Karten ja genauso "anfällig" für Fehler sein. Ein EoL nach dem Bestücken sollte nicht all zu lange dauern und somit die Kosten im Rahmen halten. Man kann bereits vor dem Aufspielen der Firmware einen solchen Test mit spezieller Test-SW recht schnell durchführen. Meinetwegen kann man auch nach dem Aufspielen der Firmware testen, was dann aber länger dauern kann, weil die Firmware länger zum Booten benötigt.
ruthi91 schrieb:
Aber schon komisch, dass vorallem Nvidia durch sowas auffällt. Ich kann mich nicht erinnern, dass es mal Prozessoren von Intel oder AMD gab die nicht der propagierten Spezifikation entsprochen haben.
Gleiches bei ATI/AMD Grafikkarten.
Das würde aber dem widersprechen, dass die Bordhersteller selbst nicht testen, denn die gleichen Bordhersteller, die für Nvidia produzieren, stellen ja auch die GraKas für AMD oder Intel her.
Reaktionen: Patrick030 und SweetOhm
Im gleichen Newsbeitrag stand auch, dass das gängige Praxis in der Industrie ist. So gut wie niemand testet die Bauteile einzeln, bevor sie verbaut werden. Die verlassen sich alle auf die Qualitätskontrollen der Lieferanten.
Witzigerweise ist da aber wieder nur Nvidia der Buhmann.
Wo wäre das Problem gewesen das per Treiber weiterhin explizit für PhysX zu ermöglichen. Weil ich habe grade mal etwas gegoogelt und manche Spiele zb. Borderlands 2 haben selbst mit einem Ryzen 7700X spürbare Einbrüche insbesondere bei den 1% Low FPS so das sie nun Ruckeln.
@Weyoun Bedeutet also wenn du deine alten Spiele in voller Pracht spielen willst musst du zu deiner aktuell ab 1200€ 5070TI bis 3500€ 5090 dir noch etwas dazukaufen nämlich DAS. :rolleyes:;)
Oder du behältst (falls vorhanden) deine ALTE nvidia Karte als PhysX Beschleuniger für deine alten Spiele eben weil deine superduper 50x0 Karte es halt nicht mehr kann. :hammer_alt:
So bin dann mal weg bevor die Fanboys mich ausschimpfen...:mussweg:
EDIT: Bild angehangen weil irgendwann wir der "DAS" Link oben tot sein damit man sehen kann was es war...:p
Reaktionen: Patrick030, SweetOhm, iron_monkey und 2 andere
Wo schrieb ich was von "einzelne Bauteile testen"???
Ich schrieb, dass die Platinen am Ende der Bestückung getestet werden im End-of-Line-Tester. Und wenn da der GraKa Chip / SoC eine Anomalität aufweist (z.B. bestimmte Register oder Ausführeinheiten nicht ansprechbar sind), dann muss das in der Test-SW auffallen. Was einem Windows-Tool beim Auslesen der GraKa-Daten auffällt, muss auch dem Endtester auffallen, vorausgesetzt, man hat die korrekten Werte zugrunde gelegt, die zu einem "i.O." als Ergebnis führen.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir einigen unserer Lieferanten nicht immer vertrauen konnten und können und wir deshalb bestimmte Bauteile nach dem Bestücken testen (realisiert über zahlreiche Testpunkte für Testnadeln).
Ich sehe da nix "witziges" dabei. Es ist trauriger Ernst.
Reaktionen: cma_i, Sennox, Obvision und 4 andere
In welcher Einstellung? Auf Ultra crasht es auf Nvidia sowieso nach einer Zeit. Ist also die Frage in wie weit es dir was bringt.
Es betrifft auch nur die 32 Bit Version, 64 Bit geht.
Na zum Glück habe ich keine dermaßen überteuerte GraKa. Ich spiele nur noch selten auf dem betagten PC und zocke lieber auf PS5 (Pro) und XBox Series X. ;)
Ich habe noch eine wirklich alte 1050 TI. ;)
Reaktionen: SweetOhm und Simonte
Und wenn der Fehler nicht auffiel, weil er erst später auftrat?
Bzw. woher weißt du, dass das nicht der Fall war? Man sagt ja nur, dass die Fehlerquote hoch war. Nirgends steht, dass diese HW den Endkunden erreichte.
Die hohe Fehlerquote ist ja auch nur bekannt, weil man es eben testet. Keine Ahnung, was also das Problem ist.
Also genau wie Nvidia auch. Inwieweit unterscheidet ihr euch da also nun?
Simonte schrieb:
Ich verstehe alle die sich hier aufregen, tuh ich ja auch.
Die ganzen Aktienbuben nehmen sich hier nichts, aber man kann doch wenigstens an der kleinen Front hier für das Richtige einstehen.
Kann man, wenn man das generell tut und nicht nur hier, weil man das andere Lager favorisiert ;)
Und die Kritik darf sich auch gerne gegen das Aktienunternehmen richten, aber du gehst selbst auf die Käufer los:
https://www.computerbase.de/forum/t...-die-rtx-5080-betroffen.2231271/post-30327242
https://www.computerbase.de/forum/t...-die-rtx-5080-betroffen.2231271/post-30327302
Und dafür hast du nicht nur von mir Gegenwind bekommen, also hör auf dich aus der Affäre ziehen zu wollen, denn da lass ich dich nicht mehr raus ;)
Bevor du dich da wieder rausreden willst: Im zweiten Link hast du über alle Käufer gesprochen und nicht nur die, die bei Scalpern gekauft haben.
Simonte schrieb:
Dafür muss man kein Lager vertreten.
Ironisch sowas von dir zu lesen, vor allem, wenn man sich dein Profilbild anschaut. Muss Realsatire sein ;)
Reaktionen: Simonte
Die paart sich bei uns im LANparty Server mit den fx8000er^^
Reaktionen: Simonte
Ich schrieb bereits weiter oben, dass ich es für ausgeschlossen unwahrscheinlich halte, dass ausgerechnet die ROP-Einheiten zuerst funktionierten (beim EoL-Test) und dann im Windows direkt nach dem Einbau nicht mehr. Für einzelne Exemplare ist es nicht unmöglich, aber für rund 0,5 % aller Muster (FIT-Rate von 5.000 von 1 Million)?
Wenn niemanden die defekten Teile bekommen hat, woher dann die Screenshots aus den den GraKa-Prüftools)?
Wie bitte? Erst hieß es, die Bord-Hersteller testen nicht und jetzt doch?
Wir müssen u.a. die ISO 26262 erfüllen...
Reaktionen: Spider11, Sennox, Baal Netbeck und eine weitere Person
Das Problem dabei ist, dass das nichts ändern würde. Bei Blackwell hat Nvidia in der Architektur schlicht die Abwärtskompatibilität zu 32 Bit CUDA ausgedünnt bzw. ganz entfernt. Und da PhysX nun mal auf CUDA aufsetzt, funktioniert 32 Bit PhysX schlicht nicht mehr mit der Blackwell-Architektur. Da kann man im Treiber erlauben, was man will, Blackwell führt das trotzdem nicht aus.
Deswegen ist davon sind davon ja auch nur die RTX 5000er betroffen, während auf den älteren Karten bis einschließlich der RTX 4000er weiterhin 32 Bit PhysX nutzbar ist.
Reaktionen: catch 22, Baal Netbeck und ElliotAlderson
@Weyoun ich dachte es ging um den HBM?
Denn genau darauf hast du reagiert und ich anschließend ebenfalls.
Die ROP Geschichte ist klarer Fehler von Nvidia, aber die defekten HBMs sind intern aufgefallen, bevor sie den Kunden erreichten.
kachiri schrieb:
Habe ich was verpasst, oder sind 8-PIN-Stecker nicht mit bis maximal 150 Watt spezifizi
Molex (hier beispielhaft für einen Markenhersteller) gibt für seine Minifit-Verbinder, die kompatibel mit der PCIe-Spec sind, eigene Belastbarkeiten an. Daher kommen die höheren Werte. Diese müssen aber auf den jeweiligen Anwendungsfall angepasst werden.
Quelle: http://jongerow.com/PCIe/index.html
kachiri schrieb:
Wurden Reserven eingeplant oder haben die sich einfach ergeben
Teils, teils. PCIe-SIG hat mit den damals üblichen dünnen Kablen und einfachen Steckern gerechnet. So kam man auf die 150W als Mindestanforderung. Die Hersteller haben sich für höherwertige Komponenten entschieden um eine Reserve zu haben. Beim 12-Pin ist genau das nicht mehr möglich. Die Spec ist schon an der Obergrenze der Belastbarkeit.
kachiri schrieb:
nur weil NV den Stecker seit einigen Generationen forciert
Nvidia hat zusammen mit Dell die Spezifikation zu verantworten und zwingt nun den Boardpartnern und damit auch Kunden diesen praxisuntauglichen Stecker auf. Wo siehst du denn die Verantwortung?
kachiri schrieb:
Dann erkläre mir mal das:
Das überlasse ich dem Reddit-User selbst:
One of the pins on the cable was receded, causing an arc due to improper contact.
Ein Qualtiätsproblem beim Kabel also. Kann man nie völlig ausschließen.
Reaktionen: Sennox, Baal Netbeck und SweetOhm
