Leserartikel [RoundUp] Zwölf 120mm-Lüfter im Test
- Ersteller y33H@
tja die Flame ist auch bei Teelichtern unterschiedlich.
Je grösser die Flame desto schwieriger ist sie auszupusten. (Oder hast du die Feuerwehrmänner schonmal bei einen Brand pusten sehen?
Allerdings sag ich dir auch mal wie ich gemessen habe:
Die Lüfter sind derzeit eingebaut. [Suche aber nach besseren. Deswegen lass ich ja auch dein RoundUp und nervte dich und Sebbekk. (Ich hasse Fehlkäufe
Und von diesen Lüfter unter 5V ab der Kante (Massstab lag quasi auf den 2mm Alu vom Adamas) bis zur Flammenmitte. (=5cm)
Das ganze im unteren/mittigen Teil des lüfters.
Edit
du kannst ja die Blacknoise XL1 Rev.2 oder die Nocuta nochmal testen und dann vom Aufbau ein Bild machen.
Denn die beiden sind/waren meine Favoriten.
Edit
bist guter Junge
(Nein höre kein Bushido, kenn es nur
Vergiss aber nicht den Aufbau zu knipsen. Den werde ich bei mir nachbauen um so die meinigen zu vergleichen.
Zum gegenwerdigen Zeitpunkt geh ich davon aus, das diese NZXT Lüfter leise und gut sind und daher neue Lüfter nur Namenskauf wären.
sirkillalot
Cadet 4th Year
- Feb. 2008
hallo,
warum werden eigentlich nur die "marken"lüfter getestet die richtig geld kosten???
hatte auch mal einen Silenx IXP-74-14B (LED) und der war voll für die tonne!!
jetzt habe ich drei arctic coling 12025L, kostet nur 2-2,5 € und ist nicht hörbar bei mittlerem luftdurchsatz.
es muß also nicht teuer sein sich einen guten und leisen lüfter zu kaufen!!!
riDDi
- Aug. 2004
na dann guck nochma nach wieviel xl1 und slip stream kosten.
wenn du 2 eu für nen lüfter ausgibst bekommst du auch so ziemlich genau das, was du bezahlst: alle arctic-cooling lüfter, die ich bis jetzt in der hand hatte, hatten ein kugellager und waren dementsprechend nicht silent-tauglich. die nebengeräusche sind einfach zu krass.
was zum arctic fan 12l: http://www.silentpcreview.com/article739-page3.html#ac
hat zur abwechslung mal kein kugellager, ist aber trotzdem lauter als die konkurrenz und vibriert ganz schön, trotz gummidämpfern.
ich finde, wenn man 200 eu für ne graka ausgibt hat man die 6-7 eu für nen anständigen lüfter auch noch über oder?
RubyRhod
- Jan. 2006
Bei den Grafiken hätte man noch einbauen sollen, wie schnell sich die jeweiligen Lüfter drehen, während sie wie laut sind btw wieviel Druck aufbauen.
Wenn man dann noch lautstärke und durchsatz in EIN diagramm einbringen würde, wäre der test sehr ordentlich und übersichtlich.
so kann man leider keinen einzigen lüfter finden, bei dem man weiß, dass er einen guten kompromiss darstellt.
Fluchtfahrer
- Feb. 2008
@sirkillalot
Gerade der Sharkoon ist (als nicht-LED Variante) doch günstig zu haben, weiss gar nicht was du hast.
EDIT---------------------
@y33h@
Denkst du (die anderen auch) dass die Slipstream alle dieselben Lager verbaut haben? Bin am Schwanken ob ich nicht vllt doch mein Netzteil umbauen soll, von der Anlaufspannung sollten die ja auch gleich sein bzw. die stärkeren (in meinem Fall der 1600U) sogar noch weniger haben.
@y33h@
(Doppelpost zusammengeführt, bitte "Ändern" - Button nutzen.)
halfadollar
- Nov. 2006
Schöner Test
Sag ma wie is der Blacknoise so vom Vibrieren her? Is da nix zu vernehmen? Und is der eigentlich UV aktiv? Sieht auf den Bildern so aus. Hab großes Interesse an den Teilen
halfadollar
- Nov. 2006
danke für die Antwort. Aber kannst du zufällig testen, ob der uv aktiv ist? Wäre ganz nett ^^
halfadollar
- Nov. 2006
Hmm, schade.
schrauber
- Feb. 2004
Hallo y33H@
Erst mal vorweg, sehr schöner Test, macht sicherlich eine Menge Arbeit.
Wie man auch anhand Deines Tests sieht, ist es bei den Lüftern immer auch ein Kompromiss, zwischen Ruhe oder Leistung.
Ich habe in meinen PC da ich nicht OC habe zwei 120mm Lüfter Typ Noisblocker UltraSilentFan SX1 Rev.2.0 verbaut, einem am Gehäuse hinten, ein auf dem CPU Kühler, weil ich einen sehr leisen PC wollte, diese werden außerdem noch vom Netzteil und bzw. Mainboard Drehzahl geregelt, plus zwei 92mm Lüfter vorne am PC zur Belüftung.
Ist heute schon ein sehr wichtiger Aspekt, das ein leistungsstarkes PC System auch trotz leiser Komponenten, kühl, schnell und stabil, bei der richtigen Auswahl funktioniert.
Nur ein leiser PC ist ein guter PC.
http://www.noiseblocker.de/de/produkt_luefter_nb-ultrasilentfan-sx1.php
MfG schrauber
MfG schrauber
WirscherKalle
Cadet 1st Year
- Feb. 2008
Den Test finde ich an sich gelungen! Vielen Dank für die Mühe, denn das macht man nicht mal eben nebenbei
Ich war selbst auf der Suche nach guten 120mm Lüftern und habe deshalb so einge testhalber an meinem IFX-14 verbaut.
Dass der Yate Loon nicht mit drin ist wundert mich nicht sonderlich, denn den hätte ich auch raus gelassen, da weder Lautstärke noch die dafür zur Verfügung gestellte Leistung für meinen Geschmack ein annehmbares Verhältnis erreichen.
Für Casemodder, die nicht völlig auf Leistung verzichten möchten, finde ich immer noch den Revoltec 120mm LED (welche Farbe auch immer) interessant. Wenn ich meinen Rechner zu einer LAN schleppe tausche ich meine momentanen Lieblingslüfter gegen 2 von den Blue-LED Revoltec aus, da ich meinen Prozzi damit auch weiterhin overclocked laufen lassen kann, geile Optik und kaum Geräusch habe. Daher ist dieser Lüfter aus meiner Sicht Pflichtprogramm in so einem Test. Habe ihn echt vermisst
Und was nach all der Bastelei für mich aktuell einfach als Lüfter übrig geblieben ist:
Scythe Slip Stream 120 mit 1200 RPM
Kaum hörbar bei geschlossenem Case (mit Fenster inklusive Bohrungen) und einfach nur perverse Leistung in Kombination mit dem IFX-14. Ich habe 2 von den Teilen da dran hängen und bin jeden Tag aufs neue begeistert.
Im Grunde bestätige ich damit theoretisch dein Testergebnis für den 800er, nur hätte mich ersthaft interessiert, ob der 1200er unter deinen Testbedingungen auch wirklich das hält, was er mir bei jedem Rechnerstart verspricht
