Ich denke mal, dass die 3090 bei 875mv weiterhin voll ins Powerlimit rennt und sich die Temperaturen dadurch nicht bessern. 875mv ist für Ampere eh noch relativ viel. Versuchs mal mit 800mv. Diese sollten auch ohne große Takteinbußen noch stabil laufen.
RTX 3090 - Undervolting reduziert Temperatur nicht
- Ersteller :benny:
Luftgucker
Captain
- Mai 2021
Die neue Größe ist halt für viele Gehäuse ein Problem, mit einem Riesenluftkühler ist halt dann kaum noch Platz für kühle LUFT.Galarius schrieb:Nur das die Luftgekühlten GPUs tendenziell eher leise geworden sind, größer natürlich auch..
kachiri
- Apr. 2011
Das bringt dir im Endeffekt auch nichts, wenn kein Luftaustausch gegeben ist. Der Innenraum wird sich unter Last halt immer weiter aufheizen, weil nicht genug Frischluft "nachzieht" bzw. die warme Luft dadurch auch nicht schnell genug rauskommt.rumpeLson schrieb:Versuchs mal mit 800mv. Diese sollten auch ohne große Takteinbußen noch stabil laufen.
Backofen halt.
Zeigt doch schon allein die Tatsache, dass "Seitenteil auf, Lüfter auf die GPU" das Problem "behebt".
- Sep. 2009
Das habe ich nun auch schon einmal gemacht. Die extra Lüfter sind auch bestellt. Ich hoffe damit kriege ich das Problem in den Griff.Du kannst bei dem Gehäuse oben den Deckel abnehmen und Staubfilter für die Oberseite nutzen. Dazu noch ein Lüfter Vorne und Oben verbauen.
Lasse ich dann bei der Config 2 Lüfter vorne, 2 Lüfter oben den hinteren Lüfter auch dran oder stört der den Airflow?
Weil ja Radiatorfläche für ne custom wasserkühlung so viel weniger Platz verbraucht. Les den kommentar den ich zitiert hatte.Luftgucker schrieb:Die neue Größe ist halt für viele Gehäuse ein Problem, mit einem Riesenluftkühler ist halt dann kaum noch Platz für kühle LUFT.
Tulol
- Jan. 2004
Witzig, hab mal ein silent Gehäuse gebaut das auf einen geführten Airflow hin konzipiert war. Offen waren die Temperaturen höher als geachlossen(wie vorgesehen).:benny: schrieb:Allerdings kann ich mir wiederum nicht vorstellen, dass ich mit Änderungen an der Lüftersituation auf das selbe Niveau komme, die ich mit dem offenen Gehäuse + Ventilator erreiche.
Gut das war ein Extrembeispiel aber auch bei 'normalen' Gehäusen sollte mit durchdachzer platzierung und steuerung eine bessere Kühlung in geschlossenem als offenem zustand möglich sein.
Zwirbelkatz
- Juni 2006
2x vorne rein. 2x oben raus. 1x hinten raus.:benny: schrieb:Lasse ich dann bei der Config 2 Lüfter vorne, 2 Lüfter oben den hinteren Lüfter auch dran oder stört der den Airflow?
Falls du dafür Werkzeug hast, darfst du gerne das hintere Lüftergitter optional entfernen.
Zwirbelkatz
- Juni 2006
Hinten sinds 120. Just saying.
Ja klar. Das wollte ich auch gar nicht in Frage stellen. Ich wollte nur sagen, dass Undervolting überhaupt erst einen Einfluss auf die Temperatur nehmen kann, sofern das Powerlimit nicht länger ausgeschöpft wird.kachiri schrieb:Das bringt dir im Endeffekt auch nichts, wenn kein Luftaustausch gegeben ist. Der Innenraum wird sich unter Last halt immer weiter aufheizen, weil nicht genug Frischluft "nachzieht" bzw. die warme Luft dadurch auch nicht schnell genug rauskommt.
Backofen halt.
Im Idealfall dreht man an beiden Schrauben.
- Dez. 2019
Tendenziell ist Positiv Pressure besser als negativ pressure.
nen 5er set arctic p14 kost ja nicht die Welt
Das wird bei den Gehäusedimensionen und der Schalldämmung keinen großen Unterschied machen was die Temperaturen angeht, selbst wenn er das Ding mit Lüftern zupflastert. Diese können schlichtweg nicht genug Frische Luft ansaugen, was bei dem Gehäuse baulich bedingt ist.
Schaut euch doch einfach die Tests zu dem Thema bei CB an. Das Gehäuse ist eine Hotbox für High End Hardware. Mehr Lüfter kaufen dürfte für niedrigere Temps aber vorallem für niedrigere Lautstärke kaum förderlich sein. Dann dreht die Graka vllt. etwas langsamer dafür hat man dann 4 oder mehr Gehäuselüfter die den Geräuschpegel deutlich hochdrücken, selbst wenn es leise Lüfter sind, wird das hörbar.
Ich würde das Geld da eher in ein Fractal Design Torrent (Compact) oder vergleichbar stecken.
- Sep. 2009
Ich werde die Woche mal die neuen Lüfter einbauen und testen. Demnächst kommt bei mir auch noch weitere Hardware dazu mit potenterem CPU Kühler. Wenn es dann immer noch schlecht aussieht, denke ich mal über einen Gehäusewechsel nach.
