- Aug. 2012
schrotti12 schrieb:Wieso braucht das Ding zwei Slots und drei Lüfter?! Das ist doch sowas von unnötig für so eine kleine Grafikkarte.
Man kann auch ab 1250 € ausgeben:ChrisMK72 schrieb:
dann hat man 5 Watt Puffer. nope. dann lieber 8 pin.T3rm1 schrieb:Wie meinst du das? 75 Watt kommen doch über den Steckplatz und der Rest dann über den Stecker. Vermutlich hätte sogar 6 Pin Stecker ausreichend sein können.
Wie willst du 180W im low-profile Formfaktor kühlen? Mit der Geräuschkulisse eines 1U Server?Cabranium schrieb:Warum nicht die 5060Ti 16 Gb?
Weil die Hersteller dein Geld wollen, besonders Asus.schrotti12 schrieb:Wieso braucht das Ding zwei Slots und drei Lüfter?! Das ist doch sowas von unnötig für so eine kleine Grafikkarte.
trifft auf eine GTX 1070 ebenfalls zuandi_sco schrieb:Weil es um theoretische 145 W TDP geht, die irgendwie abgeführt werden müssen.
Es sind 130W und keine <70W.schrotti12 schrieb:Wieso braucht das Ding zwei Slots und drei Lüfter?! Das ist doch sowas von unnötig für so eine kleine Grafikkarte.
Suspektan schrieb:und dennoch gab es dies
Merkste überhaupt, das die 5060 LP hier nur halb so hoch ist? Damit hat die auch nur einen halb so kleinen Kühler.Suspektan schrieb:und das
Es wurde hier die Lüfteranzahl gerechtfertigt, was interessiert nun der Durchmesser?theGucky schrieb:Merkste überhaupt, das die 5060 LP hier nur halb so hoch ist?
Schlechter Scherz vor dem ersten Kaffee?Suspektan schrieb:trifft auf eine GTX 1070 ebenfalls zu
Weil ein 50 mm wesentlich weniger Luft umsetzt, als ein 90 mm LüfterSuspektan schrieb:was interessiert nun der Durchmesser
dann übernehmt doch die Maße der Asus in den Textandi_sco schrieb:Schlechter Scherz vor dem ersten Kaffee?
Du vergleichst eine Low Profile Karte mit 3x 50 mm Lüftern, mit einer Zotac 1070 mini in voller Höhe, die einen 90 und einen 100 mm Lüfter hat?
Natürlich ist es das. Meine Arc A310 wird unter Last zwar nicht laut, aber der Kühler extrem heiß, obwohl "immerhin" zwei, von dir propagierte, 50 mm Lüfter.Suspektan schrieb:nur wegen 145 Watt TDP
Xood schrieb:Habe die Gigabyte Version und bisher sehr zufrieden. Mittels Afterburner die Spannung gesenkt und einige Watt und Wärme beim Spielen eingespart.
Leider kann man recht wenig beim niedriger Nutzung optimieren, also bei Spielen die garnicht in die hohen Mhz Bereiche kommen. Bzw. habe nichts dazu gefunden.
