Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ja vom RAM, aber der Controller der CPU unterstützt offiziell nur 2933 MHz
Ich würde sogar xmp komplett rausnehmen, wenn es dann funzt isses RAM oder MC der CPU
Es ist ja mein altes system und es lief bevor er solch ein scheiß gemacht hat wunderbar auch mit XMP auf 3200 MHz und das ohne probleme. Also bis jetzt kam noch nichts mit Bluescreen ect. soll ich dann den Ram manuell auf 2933 MHz stellen? ohne XMP läuft dieser auf 2133 MHz
mit dem ryzen master aktivierst du über Windows, das pbo im BIOS vom Board. es kann ja sein, das daß beim zurücksetzen von ryzen master, im BIOS trotzdem aktiv geblieben ist und somit dann auch eine Windows Neuinstallation wenig bringt
Hab mal im Bios geguckt find ich nicht nur "Core Performance Boost = Auto"
Wie schon geschrieben habe ich das sogenannte PBO nicht gefunden. Aber Bios reset so wie cmos reset sollten alles wieder auf standart bringen so kenne ich das.
Powl_0 schrieb:
Dann wart bis wieder eine kommt und schau danach, was im Event Viewer steht.
ich schau Mal bei meinem b550. weiß das nicht aus dem Kopf, in welchem Menü es sich versteckt. bei mir kann ich disable Auto oder enable auswahlen. in den Default settings wird PBO auf Auto gestellt, das kann heißen es ist aktiv oder auch nicht. macht jeder Boardhersteller, wie er meint. deaktivieren schaltet es sicher aus.
Hab jetzt mal Prime95 durchlaufen lassen, vielleicht kann mir ja jemand sagen, ob alles im grünen Bereich ist oder nicht. Wie gesagt, ich kenne mich da mit OC und der ganzen Materie nicht so aus. Meine system laufen in der Regel auch Stabil wenn Kinder was ausprobieren
Lasse eben Memtest durchlaufen ja ich weiß is Dualchannel ist zwar noch nicht fertig aber kann ich davon ausgehen das einer von beiden defekt ist? Garantie gibt es ja genug bei g.skill😅
410,2 KB
1 MB
(Ergänzung)
Hallo bräuchte mal eure Hilfe bzgl. Memtest kenn mich damit nicht so aus ursprünglich ging es um den CPU halt beim pc vom Sohnemann Ursprüngliches thema. da er gestern und heute wieder Bluescreen hatte dachte ich lässt mal Memtest durchlaufen.
Ja ich weiß is Dualchannel ist zwar noch nicht fertig aber kann ich davon ausgehen das einer von beiden defekt ist? Garantie gibt es ja genug bei g.skill😅
Wo ich los gegangen bin war letzter stand 19 errors.
Der Fehler (Hinweis): "may be vulnerable to high frequency row hammer bit flips",
hat nichts mit echten Fehler bzw Bluescreens, defektem RAM zu.
Das deutet auf ein gewisses Sicherheitsrisiko hin.
Da dieser sich bei dir aber wohl nicht auf alle Fehler bezieht
hast du ein echtes Problem mit deinem RAM ( OC o. defekt).
Der Ram muss nicht zwingend defekt sein. Ich erinnere mich, dass die älteren Ryzen nicht den besten IMC hatten. Bist du zu 100% sicher, das der Ryzen 2600 mit DDR4-3200 16-18-18 klar kommt?
Das System ist aber dennoch instabil, Memtest (und alles andere) darf natürlich keine Fehler werfen.
So weit würde ich noch nicht gehen. Ein auf seiner Plattform nicht-funktionierendes XMP-Profil bei mehreren DIMM's muss nicht zwangsweise einem Defekt zugeschrieben werden.
So wieder zu Hause angekommen. Habe natürlich g.skill schon angeschrieben Garantie ist kein prob. Ich soll mich aber zuerst an den Händler wenden. Werde jetzt nochmal ram solo testen.
------Ergänzung-------
Nochmal alles testen oder reicht es ab Test 5 anzufangen also ab da wo die Fehler aufgetreten sind?
Wir behandeln bitte jede weitere Entwicklung zu deinem OC / RAM Problem in diesem einen Thread und machen nicht für jede neue Entwicklung einen extra Thread auf.
