SaschaHa
Rear Admiral
- Nov. 2007
Die Frage ist zunächst, in welcher Form du mehr Leistung erreichen willst:
Wenn du also mehr Multi-Core-Leistung erreichen willst, empfiehlt es sich, den Maximaltakt durch ein negatives Offset zu reduzieren und im Gegenzug einen höheren Negativwert beim Curve-Optimizer (CO) einzustellen. Beides ist voneinander abhängig, da hohe Negativwerte beim CO nur dann erreicht werden können, wenn der Maximaltakt etwas beschränkt wird, da es sonst zu Instabilitäten führt.
Die Reduzierung des Maximaltakts wirkt sich dabei nicht negativ auf die Gesamtleistung der CPU aus, aber eben auf die maximale "pro Kern/Thread"-Leistung, was sich in Spielen bemerkbar machen kann. Durch den höheren Negativwert beim CO werden nun jedoch bei Bedarf höhere Taktraten (unterhalb des eingestellten Maximaltakts) erreicht, da den jeweiligen Spannungen eben höhere Taktraten (bzw. den jeweiligen Taktraten niedrigere Spannungen) zugeordnet werden, was praktisch äquivalent zu UV ist und innerhalb des vorhandenen Powerbudgets zu höherer Leistung und bei normierter Leistung zu geringerem Stromverbrauch führt.
Wenn du nun noch ein wenig mehr tunen möchtest, kannst du auch noch im BIOS die SoC-Spannung reduzieren, was sich vor allem deutlich auf den Idle-Verbrauch auswirkt. Hier ist aber ein schrittweises Vorgehen und viel Vorsicht geboten!
Mein 7950X läuft mit folgenden Werten:
- höherer Maximaltakt (offenbar nicht, deine CPU kann ja regulär bis zu 5,7 GHz)
- höherer Multi-Core-Takt (offenbar willst du das, da der Basistakt hier 4,2 GHz beträgt)
- Maximaltakt-Offset: -500 MHz (-> 5,25 statt 5,75 GHz)
- CO: -36
- TDP/PPT: Eco @ 65/88 Watt
- TDC-Grenze: 85 statt 75 A (letzteres ist AMDs Standardwert für diese TDP-Stufe, sonst gelten andere Werte)
- SoC-Spannung: 0,96 statt 1,25 V (bei 5600 MHz RAM-Takt)
