[Sammelthread] 3DMark05 (vorm Posten unbedingt 1. Post beachten!)
Re: [Sammelthread] 3DMark05 (unbedingt 1. Post beachten!)
Hi,
ich hatte es schon so gut wie Sicher im Kasten, hab mit dem Bios 1006 und Treiber 66.93 10924 Pointe :evillol:
Ich wollte die 11k haben und jetzt kommt mein Fehler hab Bios 1007.004 drauf und der Rechner führ nicht mehr hoch Blaue Seite :mad:
Die letzte funktionieren.. ging auch nicht mehr wegen Bios.
Ich hab alles wieder NEU gemacht Windows usw.
Ich muss sagen es läuft nicht :mad: ich könnte mich so in den Popo Beißen.
Nichts de so trotz ich weiß das ich in der Liste sein könnte, wenn ich wieder 1006 drauf hab werde ich mir auch die 11k holen.
Ehrlich gesagt hab ich vom Ocen erst mal die Schnauzte voll, ich hab noch ein Popo voll arbeit.
Gruß Raberduck
Für alle die es Interessiert:
AMD FX 55 3,1 GHz
Graka 470MHz und 1312 MHz
Speicher auf 2-2-2-5 1T 258 :evillol:
So jetzt hab ich auch 05 nochmal getestet mit 1.4 V Bios.
6087 P mit 76.44 Treiber
Win XP SP 2
DFI Lan.. 250 GB
AMD 3400 NC @ 300X9
OCZ 3200 Platinium Rev 2 bei 300@ 2.5/4/6/3 bei 3 V
Albatron 6800GT Bios mit 1.4 V und 430/1.20 Ghz
Hi,
ich hab heute auch getestet und muss sagen der 75.90 ist der Beste.
11331
Ich hab ein wenig an meinem System was geändert, was Kühlung angeht :evillol:
Ich muss sagen das System läuft 24/7 mit diesen Werten, ich bin Stolz auf diese Punkte.
Test-Sys:
AMD Fx- 55
2x 512 MB ram Corsair 3200 XL
Asus A8N SLI
2x 6800 U Point of View 450/1200
Windows XP SP2
Hallo, habe heute meine zweite Karte bekommen und gleich mal getestet. Das Bundle von Leadtek ist erste Sahne. Ich kann da jeden beliebigen Treiber installieren ohne Probleme. Und übertakten kann man sie auch ganz gut. Hier meine Points :D
3500+@2486Mhz (11x226)
Corsair 226Mhz 1:1
6800GT 430/1100
Treiber 75.90
10543 :evillol:
Na toll, macht den ersten bench und ich bin wieder depremiert :) Super Wert 430 MHZ ist schon beachtlich
Ich hab jetzt nochmal bei 400/1100 gebencht und den neuen 71.89 genommen-der läuft auch bei mir.
AMD 3500 @ 2680MHZ
Multi 10 HTT 4x
2xAopen Aeolus 6800GT 400/1100
Asus A8N SLI Deluxe
RAM 536 MHZ
10108 Punkte
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=769201
Hab jatzt dann schon 2 Treiber die funktionieren, Aopen weiß auch keine Lösung.
Bei mir laufen die von Guru am besten. Bei dem 71.89 und 71.84 konnte ich meine Karten nicht übertakten über den Treiber aber die von Guru ohne Probleme.
OC klappt bei mir mit dem neuen jetzt auch über das Treibermenü, was auf jeden Fall geht ist unter dem 71.84 zu übertakten mit dem PowerStrip das hebt den Non OC Bug vom 71.84 auf. Wenn du Lust hast kannst ja mal auf den 71.89 benchen, würd mich interessieren was bei dir raus kommt- evtl auch mit 400/1100 da könntest du mir dann doch noch eine Freude machen :) Aber dein System scheint ja jetzt echt zu rocken-jetzt kannst auch Doom3 auf Ultra High spielen.
Das kann ich machen leider nur nicht heute muß in einer halben Stunde arbeiten, habe diese Woche Nachtschicht. Morgen könnte es klappen :D das heißt den 71.89 druf und mit Power Strip übertakten? du meinst mit dem neuen Treiber kannst du übertakten über das Treibermenü, bei mir geht es nicht.
Also bei mir kann man den 71.89 ohne Powerstrip OC-das ist jetzt der neuste Treiber von Heute. Beim 71.84 war es nur mit Powerstrip möglich.
Wie gesagt die Treiber von Guru geht das übertaken ohne Grenzen. Hatte die Karte schon auf 435/1200. Das war mir dann schon zu Heavy. So, dann habe ich die originalen Treiber von Nvidia installiert das war der 71.84 und der neue 71.89 und beim übertakten hat er meine Karte auf 350/1000 zurückgesetzt. Komisch wie verschieden das mit Aopen und Leadtek Karten ist.
AMD64-3000+
Gainward FX5900 (ohne XT oder so)
1024MB PC333 CL2
Gigabyte GA-K8VT800 Pro (BIOS F10)
Bild 1: 71.84 und 1057 3DMarks05
Bild 2: 71.89 und 1057 3DMarks05
also hat sich nix verändert.
So, noch ein Versuch, alles ist richtig, also bitte nicht nachfragen... :) :
Beweislink:
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=769543
8489 Punkte
Rechner (extrem aktuell) :
A8N-SLI Deluxe (Bios 1006)
AMD 3500+ (@2400 MHz)
TwinMOS Twister 3200 CL2 2x512MB (@171 MHz)
SLI, also 2 mal MSI 6800 TD PCI-E (@ 410/720)
Nvidia 76.50 Treiber
Windows XP Professional SP2
PS: (Wenn mein Post schon wieder gelöscht wird, dann bitte Erklärung per PM, aber nicht sowas wie das Ergebnis ist zu gut oder was weiß ich, die Leute sollten nämlich wissen, was mit non GT/Ultra Karten erreicht werden kann)
Hi Inzaghi,
Echt gutes Ergebnis. :daumen:
Aber bei der CPU geht noch was und wenn es mit dem neuen Treiber funktionieren sollte, dann kannste auch die 11K schaffen ;)
Echt Respekt, was du immer wieder da mit deinem System erreichst, auch wenn jetzt ne zweite Karte drin ist. :)
Bin mal auf evtl. neue bessere Werte gespannt von dir.
mfG Philip
Hi,
hab 3480 3DMarks... :D
AMD Athlon XP 2000+
512MB DDR
GeForce 6800 - 128MB
Audigy 2
VIA KT600
Windows 2000 SP4
ForceWare 71.89
hey leute, danke für eure Aussagen :D habe ein wenig rumgetestet. Also es ist verdammt schwer die 11K zu knacken oder mein PC braucht mal einen guten Tag zu erwischen. Habe bei dem neuen treiber 71.89 der bei mir nach einem zweiten Anlauf lief gebenscht. Komischerweise konnte ich aufeinmal meine Karten übertakten, was beim ersten Mal nicht klappte :freak:
@Raberduck
Was meinst du mit Compare Link hört sich gut an. Tipps kann ich immer gebrauchen, wie zum Beispiel mit den Einstellungen und bearbeiten der Profile. Welches Tool könnt ihr mir da Empfehlen um Profile optimal zu erstellen.
@Scraper
Danke für dein Kompliment. Ich kann nur sagen, das das verdammt Spaß macht mit einem SLI System.
Habe mich halt nur um 100 Punkte gesteigert, mehr war für Heute nicht drin. Es sind ja auch nur zwei 6800GT`S und keine Ultras. Geschlagen werde ich mich mit Sicherheit nicht :evillolvielleicht kommt ja noch ein Wundertreiber raus. :p
3500+@2700Mhz (11x245 ) 1,51V
Corsair 3200XL@245 2,5-3-3-6 T2
6800GT 430/1100
Treiber 71.89
10640 :evillol:
56953dmaks
AMD 64 300+@1,8ghz
Geforce 6800 256mb gddr3; 415/1150
Abit av8 (Bios 1.7)
1024mb ddr550 Ram
Winxp SP2
Forceware 76.41
@Raberduck
jetzt weiß ich was du mit Compare Link meinst. Sorry beim nächsten Benchmark werde ich es machen.
@inzaghi75
wenn du auf deine Karten das Bios auf 1.4 V bringst bist du mit 430/1200 schneller als mit ner Ultra, da die Ram-Timings besser sind. Muß Natürlich jeder selbst für sich entscheiden, kann ja ein verdammt teurer Versuch werden :D
Mit 1.5 V bin ich auf 440/1.25 Ghz gekommen aber es machte sich auch Angst bei mir breit so das ich sie mit 1.4V betreibe und das denke ich ist OK. Ein bisschen Risiko muß sein :evillol:
Betreibt jemand seine 2 GT´s mit mehr V
Im übrigen sind hier schon ganz klasse Ergebnisse mit SLI zu sehen, mein Widerstand wird immer geringer :rolleyes:
so dann möchte ich doch glatt auch ma wissen ob meine daten noch ok sind für meine "alte" mühle ;)
wenn ich hier die 10k aufwärts seh wird mir übel hrhr
naja hier mein sys:
MSI KT4AV-L (KT400)
Amd Athlon (barton) 3000+ (FSB166) @2,36 (FSB181)
Gainward 6800GT GS @425/1150
2x 512 PC2700 (333) Elexcir
win xp inc.SP2
oder besser gesagt rest siehe bild ;)
//ahso und zur anmerkung das system rennt jetzt seit ner woche bei den genannten daten, denke mal das sollte also stabiel heissen :D
http://web3.ipx11008.ipxserver.de/sgm-clan/attachments/bench.jpg
