[Sammelthread] 3DMark05 (vorm Posten unbedingt 1. Post beachten!)
AW: [Sammelthread] 3DMark05 (vorm posten unbedingt 1. Post beachten!)
mmic29 schrieb:
Hi, hab da mal ne Frage:
In den ersten beiden Tests (Proxycon und Firefly forest) hab ich fast exakt die gleiche Framezahl wie mit der 7800GTX, im "Canyon Flight" dagegen über 12fps mehr als vorher
Mmic das ist der Prozessor! Wenn ich meine Grafkkarte übertakte habe ich genau wie vorher nur 71Fps am Anfang, erst wenn der Prozessor übertaktet wird hab ich am Anfang von proxycon mehr Fps.....;) Hab ich dir aber schon mal gesagt:rolleyes:
Meine score auf Alltagsbetrieb:
11023 Point´s
Amd Athlon 3700@2.8Gh
Ram auf 200Mhz 3/3/5/7
Ati x1900xt auf Default
Abit sli AN8
Windows xp prof SP2
Hab aber immer noch Probs, mein Pc schafft im ersten Run 11000 und im zweiten immer 10900 Punkte...
Hob silent was macht deine Grafikkarte so mit? Hau mal rein!:p Ich zieh nach:mad:
Mfg stefan
11023 Point´s
Abit sli AN8
Windows xp prof SP2
Mfg stefan
Salve stefan ^^
Jo ich hab bisschen Stabilitätsprobleme mit dem System wenn ich den Prozzi so auf 2.5GHz takte, dann wirds instabil. Vielleicht müsste ich die Latenzzeiten vergrössern, so von 2.5-2-2-3 auf 3-3-5-7 so wie du??
Anyway habe 4x512MB RAM Module und diese will/muss ich nutzen, da sonst FEAR und BF2 mit allem auf Max zu Rucklern führt, mit nur 1GB RAM :/
Bekanntlicherweise sind 4 belegte banks ned so optimal fürs OC'ing.
Hätte ich Ferien würde ich bestimmt noch Stundenlang testen..
€: Hab schon einen Post gemacht in jeweiligen Thread ;)
amd a64 3400+(newcastle 2400mhz non oc)
msi k8t-fis2r
1 gb ram infineon 3.4.4.8
sparkle 6800gt @ 425 / 1130
5903 pkt
kann mir jemand erklären warum im linken fenster rechts unten 5907 steht?
Hallo!
Mainboard: ASUS A8R-MVP
Speicher: 2GB 4xCorsair TWINX
CPU: AMD Athlon X2 @ 4800
Grafik: ATI 2x X850 XT mit Wasserkühlung von Innovatek (MSI Master und Sapphire Slave in Crossfire) ohne übertaktung
Treiber: CCC 6.3
Betriebssystem: Windows XP Prof. SP2
10898 Punkte ohne OC
Hier bei Ebay angeboten oder ohne Wasserkühlung hier.
bye Gerhard
//Edit by Green Mamba
eBay-Link entfernt. Bitte künftig solche Werbung unterlassen!
Goil einer mit Crossfire:eek:
Bitte noch einmal mit übertaktung;)
hi
ich hab mal versucht so viele ergebnisse durchzulesen wie möglich ( natürlich nicht alle ;) ).
und ich muss sagen: hut ab vor den high-end monstern. riesige ergebnisse :daumen: respekt
hier mal mein ergebnis:
asus a7n8x-x
2600+ (tb) nonOC
512mb no name + 256mb samsung @pc333 :freak: hält nix aus ( kann nicht weit ocen - lohnt sich nicht )
asus v9999/td 128mb (6800LE) @ 16/5, 410mhz/840mhz ( bei 6ten vp treten fehler auf - kann mir jemand helfen?!? )
fw 81.98
xp pro sp2
4615 :D
bei der gpu bin ich ich an der leistungsgrenze angelangt, bei dem speicher habe ich es noch nicht ausprobiert wie weit der noch geht. ich warte noch ab bis es den vf900 beim verkäufer meines vertrauens gibt :D dann poste ich nochmal mit neuem speicher takt.
Hallo!
Mit Wasserkühlung ist bei mir ca. 10% mehr Leistung möglich also knapp 12000 Punkte. Darüber wird es instabil, obwohl die GPU Temperatur bei nur max. 50°C liegt. Vermutlich müsste man dann die Spannungen erhöhen, aber das ist mir zu viel Arbeit.
bye Gerhard
MikeGolf schrieb:
Hallo!
bye Gerhard
Habe in der letzten PCGH gelesen das man das auch über das ATi Tool machen kann!
Probier es dort mal aus!
Hey mein Post wurde gelöscht!
Naja hier nochmal, System siehe Sig.!
Ohne CPU Test! Grafikkarte lief auf 500@1400Mhz und CPU auf 2,2Ghz.
Edit:
okay dann schreibe ich es eben hier rein.
Mainboard: AsRock 939DualSata2
CPU: A64 3000+ Venice E6 2,2GHz
Grafikkarte: Gainward GS GLH 7800GT 512MB 84.21 Forceware Core 450@500Mhz Mem 1300@1400Mhz
Speicher: MDT 1024MB DDR425
WindoofXP SP1
zufrieden?
@BlissGLH
Und der wird auch wieder gelöscht.
CB schrieb:
Bitte alle Ergebnisse immer mit Beweislink ODER Screenshot sowie detaillierten Systeminformationen incl. Treiberversionen!
Dazu gehört:
* Mainboard
* Arbeitsspeicher mit Taktangabe (und evtl. PAT etc.)
* Prozessor mit Taktangabe (OC)
* Grafikkarte mit Taktangabe (OC), sowie Treiberversion
* Betriebssystem mit Angabe des Servicepaks
Ein Link zu Nethands oder Systemangaben in der Signatur sind nicht ausreichend, da sich diese ändern können.
Nackte Ergebnisseangaben werden kommentarlos gelöscht.
Habe 9512 Punkte
Asus A8N SLI @ 1000 MHz HT
Athlon X2 3800 @ 2250 MHz
2GB Samsung UCCD CL 3-4-4-8 DDR500
XFX 7900 GT XT @ 550MHz Chip / 1630MHz Sppeicher @ 84.21
Windows XP Service Pack 2
ein zweiter Post von mir, nun mit dem Asus Board:
leider nur 8939.
System:
Asus A8N-E
CPU: A64 Venice@2,4 Ghz
Ram: 2GB (2x1GB) MDT 2,3-3-3-8-1T@344(172x2)Mhz
Graka: x1800xt 512 MB nonOC
Treiber: nVidia nForce 6.7, Catalyst 6.3 maximale Leistung - AAA auf Performance - A.I auf Standart - High Quality AF aus (vergessen es anzumachen)
OS: Win XP Pro SP2 (recht zugemült, min vier mal das Board gewechselt, muss mal wieder neu drauf spielen)
11.829 Points 3DMark05
ATI X1900XT CrossFire-Edition @690/800 (Kauf einer zweiten X1900XT evtl. demnächst;) )(statt default 620/720)
Catalyst 6.3
A64 Winchester 3000+ "D0" @300x9=2700MHz @ 1,53 Volt
2x 256MB TwinMos DDR400 @2,0/2/2/5/7 @225MHZ @ 2,9Volt
DFI-Lanparty NF4 SLI-D
A64-Boxed-Kühler
(Diese ATI X1900XT sind wirklich der Hit. Wirklich sehr zu empfehlen. Wie bekannt: Eine Graka praktisch genau so gut wie zwei 7800GTX256 im SLI:D . Und preiswert dazu.)
Grüße
p.
So nun mein Ergebnis mit mit Graka Update
CPU:Athlon 64 4000+@default
Mainboard:Gigabyte GA-K8NF-9 (Nforce 4)
RAM:2 GB Kingston 3-3-3-8-1T DDR400
Graka:Gainward Bliss 7900 GT@OC 480/1480Mhz
System:Windows XP Media Center SP2
Treiber:84.21 WHQL
Ergebnis: 8414
Hallo Zusammen!Ich kann zwar das Bild am Ende speichern mit den Punkten aber lässt sich ned hochladen.?Ich hoffe ihr glaubt mir trotzdem! Hab am Freitag meinen neuen Rechner bekommen:lol: :AMD Athlon 64 X2 4800,1900xtx,2048 Twinx Corsair 433 mhz,Asus Socket-939 A8R32-MVP Deluxe,HDD Raptor 74 GB,Zalman Lüfter CNPS9500 LED Endresultat sind:Ohne OC vom Prozessor(1900xtx auf 690/800) 10403 Punkte:D"Naja dann schöne Grüsse aus Wien!Chris;)
Hier jetzt mein Dauerbetrieb
Otternase / 4000 San Diego @ 3100mhz / 2048mb Infineon CE5 259mhz (3-3-8-2) / DFINF4 / 7800GTX @ 580/1370 (Forceware 84.25) / WinXP / Wakü
Die 10000 will ich noch knacken dann is gut
Ahoi
AMD Athlon 64 / 3700 San Diego @ 2750Mhz
MSI K8N Neo 4 Platinum
2 mal 512 DDR Ram @ 450 Mhz
Grafikkarte Gainward Bliss 7900 GT@OC 553/1568Mhz
Treiber:84.21
Win XP SP 2
9453
Bin zufrieden
Hab die Graka mal richtig hochgezogen
Graka:Gainward Bliss 7900 GT@OC 560/1560Mhz
Treiber:84.21 WHQL
Ergebnis:9348
