[Sammelthread] 3DMark05 (vorm Posten unbedingt 1. Post beachten!)
Re: [Sammelthread] 3DMark05
Hi,
Aber warum laufen deiner Rams dann nicht auf 200MHz, wenn sie doch so spezifiziert sind?:freak:
Kannst ja auch mal versuchen jetzt bei dem geringen Takt die Timings zu verschärfen.
Dann wären evtl sogar noch mehr punktr drin! ;)
mfG Philip
Scraper schrieb:
Hi,
mfG Philip
1. synchroner betrieb is bei nforce2-boards das beste
2. ich komm mit den latenzen net weiter runter, weils sonst instabil wird
Scraper schrieb:
Hi,
Hey Steel, echt gutes Ergebnis :daumen:
Hatte ich mit meiner Pro noch nicht ;) aber hab ja die 16 Pipes auch nicht geflasht.
Hab aber mit meiner auf XTPE Takt auch ein in meinen Augen recht gutes Ergebnis (5.2**).
Aber bei dir steckt ja noch ne Menge Potenzial grin, wenn du mal übertaktest.
mfG Philip
Habe das OC der Karte ersteinmal sein lassen, da ich schon mit 540/590 extreme Grafikfehler bekomme. Warum weis ich auch nicht. Dachte immer die PEs lassen sich schon noch mehr übertakten. :(
Seltsamer weise lassen die X800Pro höhere Takte zu als die PE. Bei meiner neuen ist bei 550/570 Schluß Mich würde interessieren ob ein RAM Kühler da was bringen würde.
570 Speichertakt? Kein Wunder das ich Grafikfehler bekomme. Dachte 590 wären mindestens drin. Man müßte mal jemanden fragen der eine Gigabyte oder His hat, wo der RAM mitgekühlt wird.
Aber wieso lassen sich dann X800pro Karten höher übertakten, haben die doch auch keinen RAM Kühler.
Hi,
Also ich habe auf meinen RAMS die Revoltec BGA RAM Freezer drauf.
Ich bekomme meine Karte höchstens bis 550/580, dann ist Schluss!
Also versuch mal die Karte etwas runter zu takten. ;)
mfG Philip
sys:
athlon xp2800+ @ 2400mhz(fsb 192 x 12,5)
1gb(2x512mb) kingston VR @ fsb192 3-3-3-8
gf6800 @ 16/6 und 378/877
asus a7n8x-e deluxe
fw 71.25
Scraper schrieb:
Hi,
mfG Philip
Komme auch nicht höher, beim Speichertakt ist bei 570 MHz Ende im Gelände. Die GPU geht bis 570 MHz.
Hi,
wie kühlst du denn deine Karte?
Also den Core?
Bei mir ist jedenfalls schon etwas früher schluss mit der Standardkühlung.
mfG Philip
Habe heute nochmal mit 567 / 567 MHz versucht und hat gefunzt. Temp. lag bei max. 68 Grad. Kühlung mit dem Referenzkühler. Läuft ja Temp.gesteuert.
Wie hast du die Taktraten ermittelt? Mit dem AtiTool?
Ja, da kann man die anzeigen lassen und auch den Lüfter manuell steuern.
Philip
Nein, mache alles mit dem Rivatuner. Taktraten und Lüfter einstellen, Temperatur überwachen usw. Klappt super damit.
Hab ja noch keinen 05 Wert eingetragen, das muß ich aber gleich mal nachholen
Ohne OC Nur bei der Grafik lief das "mächtige Tool" Overdrive von ATI ;)
3500 AMD Winchester 2210 MHZ
Powercolor X800 XT PE 526/560
A-DATA RAM 2x512 MB PC4000
2x80 GB Maxtor D9 Raid0
WindowsXP
6012 Punkte
LINK: http://service.futuremark.com/compare?3dm05=473560
Hab zwar schon mehr Punkte gehabt (6180), aber die waren auf dem Asus Board, bzw mit dem Pentium. Die jetzigen sind auch mit dem jetzigem System und somit jederzeit wieder zu erlangen.
WindowsXP
6012 Punkte
Wieso hast du soviel in 3DMark ? Habe digleiche Karte und komm gerade mal auf 5300 ! Liegt das eventuell am Treiber ? Habe den DNA Treiber 3.6.5.1 drauf.
Welche Einstellungen hast du bei den Treiber gehabt? Leistung oder Qualität?
Wenn ich auf Hohe Qualität mache komm ich auch nur auf 5700-5800 Punkte. Evtl liegt es aber auch am Omega, obwohl ich vorher auch DNA Treiber hatte und die waren echt GUT.
Hallo!
Mein System:
Betriebssystem: Windows XP - Media Center Edition + Service Pack 1
Prozessor: AMD Athlon-XP 2800+; Barton
Mainboard: Asus A7N8X v2.0 Deluxe
RAM: 2x 256MB DDR-SDRAM (PC2700) im Dual-Channel
Festplatte: Samsung 120GB ATA-100 (5400U/min)
Grafikkarte: MSI NX6600GT-VTD128@500MHz/450MHz(900MHz DDR)
Netzteil: Fortron FSP 300-60GTP
Grafikkartentreiber: Forceware 71.22 (von MSI)
Mein Wert: 3127Punkte (ohne zu übertakten)
MB: Abit NF7-S Rev. 2
CPU: Athlon XP-M 2500+ @ 3600+
GPU: Nvidia (Leadtek) 6600GT (570/1.150MHz) ForceWare 71.80
RAM: 1.024 MB DDR400 (2,5/4/4/8)
3.708 Pkt.
KRANK
, einfach nur KRANK
Wahnsinn, cool..... OK jetzt reichts mit der Lobhuddelei. Super Ergebnis, das ist jetzt wohl ne andere Liga. :heul:
Und die Grafikkarten sind nicht mal Übertaktet, oder seh ich das falsch?
Merkst du da auch bei Spielen einen Vorteil, oder nur jetzt in den Benches?
