[Sammelthread] Aquamark 03 (vor dem Posten unbedingt 1. Beitrag beachten!)
Re: [Sammelthread] Aquamark 03 (unbedingt 1. Post beachten!)
Hi Raberduck.
Ich hab die List auch schon gesichtet aber mich verwundert da der erste Platz nen bisschen mit der 9800 m it 128MB. :confused_alt:
Und die ersten alle sind mit 6800er Karten ausgestattet, was auf SLI zurückführen lässt.
Aber ein Wert von über 100.000 mit der SingleKarte ist schon atemberaubend, wie ich finde.
Viel Spass euch dann noch beim Versuch die Punkte in die Höhe schießen zu lassen. ;)
Ich werde wohl auch noch mal was versuchen, weil ich jetzt in den Ferien Zeit hab. :D
mfG Philip
@ Raber ja der 2 te ist single von shamino aber er verweist ja sogar drauf das dass ergebnis gecheated ist. und der erste ist sicherlich ein bug oder cheat. weil nen p4 mit 9xxxmhz wäre schonwas feines aber sicher nicht machbar ;). also no_name ist weltweit nr.1 :)
HI,
warum hat Shamino denn sein Ergebnis gecheatet?
Was hat er denn gemacht, dass er dann so viele Punkte hinbekommen hat?
mfG Philip
Aufjedenfall keinen P4 @ 9.xxxMHz gehabt. :lol:
Scraper schrieb:
HI,
mfG Philip
Gibt halt cheats pixelshader vertexshader usw. halt runter drehen
haste z.b im 3dmark01 weißes wasser und dadurch 70 fps mehr ;)
DFi Lanparty UT nF4 Ultra-D
2x512MB @ 249Mhz 1,5-2-2-5
A64 Winchester 3000+ 2499Mhz
Connect-3D X850XT @ 600/630
Windows XP SP1
Gruß
Na das kann aber nicht stimmen gfx 1000 weniger und cpu auch weniger aber trotzdem 84k ??
mit den werten habe ich gerade mal 76
a!i3n schrieb:
Hi,
ja das ist sehr komisch, ich habe hier 4 mal AM3 durchlaufen lassen:
Von normaler Übertaktung bis ziemlich hoch! Am Anfang kamen garkeine
Punkte! Das ist sehr sehr komisch!
Achte mal genau auf GFX und CPU Points ;)
mfG
Max
Das ist ja mal interessant mit den geringsten GPU/CPU kriegst du das höchste Ergebnis. Bei mir ist es eher umgekehrt-je öfter ich den Aqua laufen lasse um so geringer werden die Ergebnisse.
EDIT:
Hab jetzt wieder mit dem 71.84 getestet.
AMD 3500 Winchester @2620 MHZ
Grafik Non OC 350/1000 (Beim 71.84 kann ich die Grafik aus irgend einem Grund nicht OC)
FSB 238
RAM 1:1 476 MHZ
71.84
ASUS A8N SLI Deluxe
T1
83042 Punkte
Auch hier laß ich den Link beim besten Ergebnis stehen 86868 Punkte. Mit Grafik OC und nem anderen Treiber dürften die 90000 kein Problem sein, aber nachdem ich jetzt 14 Mal schon Treiber wechsel gemacht habe :) hab ich jetzt keine Lust mehr.
Hi BVB123,
Auch komisch ist, dass du mit deiner CPU auf 2499MHz mehr Points bekommst als ich mit 2585MHz (235*11). :confused_alt:
Sagen wir mal: Aquamark ist nen bisschen komisch. :D
Irgendwie kann man sich da nur noch auf das Endergebnis verlassen, wenn überhaupt. ;)
mfG Philip
aquamark-athlon-64-3500-235x11-x800-c550-m575-jpg.20916
Ne ist ganz einfach du hast nen schlechten ram :)
Was hast denn du für einen RAM, dass du deinen bei 249MHz noch mit 1,5-2-2-5 betreiben kannst.
In deiner Signatur werde ich da nicht schlau draus.:(
Und warum hab ich nen schlechten Speicher? :mad: ;)
mfG Philip
PS: Werde trotzdem heute noch mal etwas testen. :D
Wenn das die Speicher Module sind die ich denke,
gehen die sogar 2-2-2-5 bis 275 Mhz :D genügen
Volt versteht sich! Und das sie dann bei 250
noch niedrige machen versteht sich.
BvB sind das die SpeedLink oder wie von Twinmos heißen?
mfG
Max
Edit: bezog sich auf "Schlechtern" Speicher^^
Also die Timings un der Takt vom ram machen sehr viel aus beim Aquamark.
Scraper deine haben doch TCCD Chips oder?
wenn ja probier doch mal mit multi 10 und das mit 258HTT dürften schon bestimmt 500 punkte mehr rauskommen
@alien ja das ist der billig ram :D
p.s dein speicher ist nicht shclecht nur du nutzt ihn net aus
So jetzt mal ein richtiges Ergebnis mit allen Sachen:
Bitte diesen Wert als bestes Ergebnis eintragen, vorerst...:)
Also mein PC:
DFI LanParty 875T-P
Intel 540J 3.2 Ghz @4.4 Ghz @ 1.575 Volt cooled by NeXXos XP
Gigabyte 6800 GT 350/1000 @460/1200 @1.3 Volt cooled by Innovatek
OCZ 3200 EL Rev.2 2.5-3-3-5 @275 Mhz Pat=enable
Treiber 76.41
Windows XP SP2 und son paar Updates oder so^^
powerd by OCZ PowerStrem 520 Watt :)
Ergebnis:
so ich hoffe ich habe nichts vergessen :)
mfG
Maxi das :alien_alt: :P
Abit IC7
P4 Northwood 3GHz @ 3.90GHz (1.65V)
OCZ PC4000 EL GOLD @ 260MHz (2.5/4/4/7) & PAT
Club 3D GF6800GT @ 425MHz / 1200 MHz (1.4V)
Forceware 76.41
WinXP PRO SP2
77445 Punkte
so heute kamm mein neues mainboard und neue cpu :D
cpu lief 2,8@3,6ghz sprich 260fsb.
graka lief auf 415/880
treiber is der 76.41
mainboard: abit ic7 max3
ram 2x512
und am wochenende kommt die neue graka x800xt pe. :D dann hoffe ich das ich die 75xxx habe. :)
PS: die cpu geht noch viel höher :evillol:
Mein System:
1024MB DDRRAM Corsair VS 1GB Kit 400DDR@FSB 220
AMD Athlon 64 3000+ wini.@2400(270*9)
Elitegroup KV2 Extrem K8T800Pro
Radeon 9800 pro Ultimative Edition von Saphire
Treiber:
Via Hyperion4.1_4.55
DNA-ATI 3.7.5.2
meinste mich @Raberduck
MFG natu
mal ne frage nebenbei is dieser ram gut zum overclocken??? OCZ Premier Series Rev2 PC3200 1024MB Dual-Kit
CL2,5-3-3-7 @ 200MHz/DDR400???????
und noch was mein system kommt nicht über fsb 280 voll zum kotzen liegt es am speicher ?
es gehört hier zwar nicht rein aber hier sind wohl die pG#s im overclocking!!!
