Mydgard
- Sep. 2002
Hallo allerseits,
ich habe grade mit einem Kumpel seinen neuen PC zusammengebaut:
i7 8700K
EKL Alpenföhn Ben Nevis
Asrock Z370 Pro 4
16 GB Gskill DDR4-3000
Gainward 1080 Phoenix GS
Bequit E10 500Watt
BeQuiet Pure Base 600
Bis auf die Graka eigentlich so wie im "empfohlene Zusammenstellung 1400 €" empfohlen wurde. Windows 10 Home installiert, Treiber installiert, läuft absolut Problemlos. Nur: Dann wollten wir ihn Quälen und haben CineBench R15 gestartet, beim CPU Test ging die Temperatur hoch bis auf 100 Grad, was ja imho viel zu hoch ist (Temp getestet mit MSI Afterburner), im Leerlauf ca. 35-39 Grad.
Danach noch Prime95 auf 12 Threads und tja, er startete bei 4,2 GHz (laut Taskmanager) bei wieder 100 Grad, sank dann aber recht fix auf ca. 3,99 GHz, wirkt so als würde er Throttlen, wegen zu viel Hitze.
Beim Kühler (der ja empfohlen wurde für diese CPU) war Wärmeleitpaste dabei, die haben wir in die Mitte der CPU gepackt und dann mit einer Plastikkarte noch etwas verteilt, damit überall eine dünne Schicht Paste ist bis auf den Rand, da dachten wir, das quetscht sich schon hin durch den Anpressdruck
Jemand eine Idee was falsch sein könnte? Scheint relativ egal zu sein, ob man per Lüftersteuerung die Gehäuselüfter auf niedrig oder hoch laufen lässt, mal abgesehen von mehr Lärm von den Lüftern her. Evtl. läuft die CPU mit 4,0 GHz, aber immer noch 100 Grad. Der CPU Lüfter ist so montiert, das der verbaute Kühler nach hinten Zeigt, dort wo auch ein Gehäuselüfter verbaut ist.
EDIT: Auch wenns eigentlich klar war, haben das Gehäuse mal offen gelassen und noch mal Prime laufen lassen, da blieb er ca. 1 Min bei 4,2 GHz und die Temperatur ging schlagartig hoch auf 90 Grad und stieg dann langsam innerhalb einer Minute bis auf 100 Grad, dann ging das Throttlen wieder los und die Taktrate sank. Sofern man das Gehäuse offen lässt, sinkt die Idle Temperatur auf 31-35.
EDIT2: Inzwischen denke ich, der EKL Ben Nevis ist das Problem, Kumpel hatte sich danach gerichtet und direkt bestellt ohne vorher Rücksprache zu halten, der Ben Nevis ist beim AMD System angegeben, beim Intel System ist ein 8700nonK mit Boxed Kühler. z.B. bei Geizhals Kommentaren habe ich gesehen, das auch andere z.B. mit einem 7700K meinten, der Ben Nevis wäre zu schwach und deren CPU wäre immer so bei 100 Grad und der hat ja eine TDP von 91 Watt, vs 95 Watt beim 8700K.
Wie seht ihr das?
i7 8700K
Asrock Z370 Pro 4
Bequit E10 500Watt
Wie seht ihr das?
(Nachtrag)
