[Sammelthread] Intel CPUs: Ist meine Temperatur in Ordnung?
  • Ersteller Ersteller jodd
  • Erstellt am Erstellt am
Status
AW: [Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge: Ist meine Temperatur in Ordnung
Dass ein Kabel durchgeschmort ist, aber nicht die CPU.
Ich würde eher sagen, weil das Kabel nicht auf 400W ausgelegt war^^
An meiner CPU jedenfalls gehen keine Kabel in der Nähe lang.
Naja, ohne OC, mag das ja auch irgendwie hinkommen, und TDP wurde ja schon immer nicht mit Verbrauch gleichgestellt.
Die Behauptung war: Es kann zu Power Degrading kommen. Also dass die CPU nach einiger Zeit mehr Spannung für den hohen Takt braucht, oder Du bei gleicher Spannung mit dem Takt zurück musst.
@AG_90,
hast Du mit riverdief schon Kontakt aufgenommen?
noch nicht wo werde ich gebraucht? :D :D
@riverdief,
bitte nimm doch mal mit AG_90 Kontakt auf und zeige ihm Möglichkeiten auf, sein OC- und Temp.-Problem in den Griff zu bekommen.
@HisN,
ein nicht für 400 W ausgelegtes Kabel und eine zerschossene CPU sind in der Tat zwei paar Schuhe. Aber das Beispiel sollte den Boardies hier verdeutlichen, dass 400 W Leistung auf wenigen mm2 kein Taschenlampenspiel ist.
Mal nee Frage, beim I7 3930K, wie viel Spannung kann ich da auf Dauer mit einer Wasserkühlung wenn die da ist maximal draufjagen, oder wie viel würdet Ihr empfehlen? Derzeit läuft der mit 1,35 Volt bei 4,5 GHZ ohne HT, wollte HT wieder dazuschalten und den Stabil bekommen, eventuell vom Takt was höher gehen.
Aja, Load Line Calibration steht auf Regular und der läuft im Offset Mode.
Bis 1,4 V dürfte das bei Temps. um die 75° C waHrscheinlich kein Problem sein.
Meinst du ich kann mit Prime jeweils 2 Stunden mit dem 1344er Test vortesten bevor ich meine Anwendungen in der Praxis auf Stabilität teste oder reicht schon eine Stunde? Maximal 80 Grad unter Prime95 mit 1,4 Volt sollte soweit ok sein. (setz ich mir einfach als Limit von den Temps^^)
Eine Stunde 1344 K sind okay. Danach mal die ein- und zweistelligen Ks (8, 10, 12 usw.). Die Temp. im Auge behalten.
Sry, was meinst du mit zweistelligem "ks" 8, 10, 12?
Mein 3930K hat nach gut 3 Jahren mit 1.37v Anzeichen von Power-Degrading gezeigt (musste über die Zeit von 4.6 auf 4.4Ghz zurück um stabil zu bleiben).
@O-Saft-Killer,
damit meine ich die numerische Zahlenfolge der Testverfahren in prime95. Du kennst doch schon 1344K? Dann eben die 8K, 10K-Folge usw.
Ok, dann wär ich mit 1,35 Volt ja schon in dem Bereich, werde mal schauen, wenn die Wasserkühlung da ist und meine CPU nicht mehr bei über 70 Grad beim zocken fährt, vielleicht brauch ich für den gleichen Takt ja weniger Spannung und kann HT wieder dazu nehmen wenn die CPU Kühler ist. LLC hattest du wie eingestellt Hisn? Hattest du die Spannung gefixt oder wie ich im Offset?
@ Heinzneu, ah ok verstehe^^
LLC aus und Spannung per Offset. Alle Stromsparmechanismen aktiviert. Ich glaub der 3930K war der erste Prozessor den ich hatte, bei dem das im Bios möglich war.
Die "kleinen Ks" in prime95 lassen die CPU sehr heiß werden. Deshalb watch out!
Status
