[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil III)
- Status
4,6 ghz @ 1,135 volt
Krücke?!
aurum schrieb:Meine VID liegt bei 4,2GHZ bei 1,4V .... stabil ist er bei ~1,3V ^^
Krücke.
Ich versuche es einfach mal. Ich suche einen Ersatz für meinen Prozessor. Auch Riverdief sollte mich hier besuchen, wenn er einen seiner Bekannten doch zum Tausch bewegen kann. ^^
MehlstaubtheCat
Vice Admiral
- Sep. 2013
aurum schrieb:Krücke?!Meine VID liegt bei 4,2GHZ bei 1,4V .... stabil ist er bei ~1,3V ^^
Krücke
Weedlord
- Aug. 2013
Banger schrieb:Also bitte. Der ist doch besser als meiner.![]()
eher gleichgut ungefähr, oder gibs da einen Unterschied in der Singlecoreperformence? Können ja mal nen CPU längenvergleich mit CInebench morgen starten, ich mach dann nen Bench mit 4 kernen ohne Hyperthreading mit 4,2 GHZ.^^
Mich würde nämlich auch interessieren ob unterschiedliche Sockel auch einen Leistungsunterschied ausmachen.
Können natürlich auch einen anderen Benchmark nehmen, natürlich nur wenn du willst.
Cinebench R15.0:
CPU mit 4 Kernen: 635 Punkte
CPU mit 1 Kern: 163 Punkte
Grafikkarte: 133,06FPS
Edit: Hier werde ich aber eh gegen fast jeden Prozessor abstinken, weil nicht solche Schrottkrücken.
Weedlord
- Aug. 2013
mmmmh, komisch, der will mit 4 Kernen nicht mehr Booten bei mir, werd das mal über den Tag testen, eventuell muss ich die SPannung bei weniger Kernen anheben (warum auch immer). 6 Kerne laufen jedenfalls Stabil. Hab ich vielleicht was im Bios falsch eingestellt?^^ Hatte alles gelassen wie vorher und nur die aktiven Kerne auf 4 und Hyperthreading auf deaktiviert gesetzt.
Edit: Offset steht auf - 0,060 Volt
H
HW-Mann
ich schaff auf teufel komm raus nicht die 5,0 ghz =( ... so ein mist ...
MehlstaubtheCat
Vice Admiral
- Sep. 2013
O-Saft-Killer schrieb:Dann ist meiner ja nee Oberkrücke, bekomm 4,3 GHZ mit 1,26 - 1,28 Volt V Core hin, bei 4,4 GHZ bootet der schon nicht mehr^^
Naja 1,26-1,28V ist auch noch keine Spannung für eine Sandy-E. 1,35V unter Luft ist zu 100% immer drin wenn die Temps passen.
Mit ca. 1,38V ca wirst du 4,5GHz packen und ist immer noch 24/7 tauglich.
Weedlord
- Aug. 2013
Banger schrieb:Bei 6 Kernen und HT geht meiner baden.
So kannst du die aber nicht vergleichen
Hab bei 6 C/12T 1100 cb, mit 4,3 GHZ
Weedlord
- Aug. 2013
Banger schrieb:Der Sechskerner bringt nur was, wenn das Spiel 6 Kerne unterstützt. 99% der Spiele können das nicht.
Leistung reicht mehr als Dicke bei mir, bin da absolut zufrieden mit, hab in Planetside zwei bei massenschlachten minimal 50 FPS und ansonsten immer mindestens 70 bis 90^^
Arma 3 läuft auch flüssig im Singleplayer mit 60 FRames und alles andere läuft auch wesentlich besser, aber das hab ich ja schon erwähnt.
Denke aber auch das die zwei Kerne die ich zuviel habe, die anderen 4 auch entlasten wegen windoof usw, von daher bereue ich den Kauf für 400 € inkl Motherboard nicht.^^
dein I5 finde ich aber auch recht interessant, nice Teil, als Gamer kommt man ja im niedrigeren Preisbereich deutlcih besser, bze genausogut weg, den Pseudo 8 Kerner von AMD kann man ja leider vergessen, auch wenn der eine hohe gesamtleistung hat
Das Ding kann nicht genug Leistung haben. Minecraft profitiert davon. Könnte Minecraft richtig Multithreading, könnte es sogar bei einer schwarzen Titan im Limit laufen.
Arma 3 und die Mods sind auch interessant. Aber leider geht das ja auch für den Einzelspieler nicht ohne Steam. Und als gepresste DVD gibt es das auch nicht? Außerdem frisst Arma 3 auch viel Grafikeistung?
- Status
- Gesperrt
A
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
J
- Gesperrt
