[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil III)
Status
Moinsen ,
Mal die 5,1 getestet:D
Nein dafür ist mir die spannung zu Hoch.
Fahre 24/7 mit 4,9 - 5,0 ghz.
Cpu und Board wird eh demnächst verkauft da umstellung auf Haswell erfolgt.
Nu platze ich mal hier rein.
Wie praktisch, dass es im Uefi OC-Profile gibt. Das für 4,4GHz macht 1,232V. Nach knapp 10 Minuten Prime bis 70°C und bei "TMPIN3" (Spannungswandler?) bis 68°C. Allerdings schaltet der Takt immer zwischen 4,2 und 4,4GHz. Prime noch ohne Fehler. Raumtemperatur 25°C. CPU-Lüfter-Drehzahl ca. 1400 1/min. Ist das ein Indiz, dass ich ein gutes I5-4670K-Modell erwischt habe? Ich mache Prime jetzt auch wieder aus, ist mir noch unwohl dabei.
Edit: Sind die Taktschwankungen auf einen Uefi-Bug zurückzuführen? Habe ich das vorhin irgendwo richtig gesehen?
Edit: Bei Minecraft schaltet der den Takt auch hin und her, manchmal sogar auf 3,xGHz.
Warum verwendest du die OC-Profile? Zieh doch den Multi einfach auf 44 hoch und setze manuell die Spannung.
10 Minuten geben nur einen groben Richtwert. Vor allem solltest du nach WHEA-Fehler Ausschau halten.
Prime kann gut und gerne "stundenlang" laufen und dennoch ist der PC nicht stabil, da WHEA-Logger entstehen.
Wollte erstmal nur kurz testen, ob ich nach 2 Sekunden Prime einen blauen Bildschirm kriege. ^^ Habe erstmal wieder auf Standard zurückgesetzt. Im Grunde ist das Mist bei dem Profil, dass dann immer 1,232V anliegen, auch bei 800MHz Idle-Takt. Im Grunde müsste alles auf Standard bleiben, bis auf den Turbo für jeden Kern auf 4,4GHz mit entsprechender Spannungserhöhung. Die Taktschwankungen kann man auch mit einer Einstellung unterbinden, nur bleibt der dann immer ums Verrecken auf 4,4GHz.
WHEA sagt mir gerade gar nichts, muss ich mal Google an machen.
Bei meinem AMD X4 965 hatte ich eine überschaubarere Anzahl von Einstellungen. Multi war da auf 18,5 plus etwas Referenztakt, sprich von 3,4GHz auf 3,8GHz bei 1,4V. Mehr schaffte er bei 1,4V nicht. Er war schon etwas eine Krücke, weil ich ihn sogar lieber auf 4GHz gehabt hätte bei 1,4V.
Hab nun die 4770k und die H100i erhalten. Habe im Idle eine Temp von 28-30Grad (laut HWMonitor) @Stock. Ist das normal ?
Nur damit es die Leute finden, die das gleiche Problem wie ich haben:
Mein Problem mit dem ASRock Z77 Pro3 und dem nicht dauerhaft hochgehaltenen Takt unter 100% Load liegt an den VRMs auf dem Board. Das Board hat eine interne Schutzfunktion, die nicht umgangen werden kann und schaltet den Multiplikator auf den Standardwert, sobald die VRMs 60°C erreichen.
Zum OC ist dieses Board somit schrott und ich würde die Finger davon lassen, wenn man kein Lotto spielen will, auch wenns günstig ist.
dann eben mit frischluft versorgen und dafür sorgen, dass die 60°C nicht erreicht werden.
Hat hier jemand ganz zufällig einen i5 2500k mit nem MSI Z77 GD55 Mainboard? :D:D
Habe mal eine Einstellung von Google probiert, aber seitdem braucht mein PC immer zwei Versuche um vollständig zu booten.
Im Prinzip müsste doch mit dem Z77 GD55 auch mehr möglich sein, als wie bei meinem alten ASRock Z68 Pro3?
Irgendwie ralle ich das mit der Spannung nicht. CPU und Cache im Uefi auf Adaptiv-Modus und 1V und bei Prime gibt der 1,159V drauf. -.- Taktraten sind momentan auf Standard.
Edit: Beim Übergehen-Modus auch 1V bei CPU und Cache, aber da geht die geringere Idle-Spannung von ca. 0,7V nicht mehr.
Edit: *LOL* Energiesparmodus weiter unten dazu an und ich erzeuge somit einen Bluescreen, der nur mit Uefi-Reset weg geht. Verbugtes Uefi.
Ich hab mal ne Frage:
Es ist ja grundsätzlich so, dass Haswell ohne ihn zu köpfen zu keinen großen Sprüngen in der Lage ist! Nun stellt sich mir die Frage, wenn ich wirklich nur zum Spielen die CPU übertakte, wie relevant ist dann der Volllast-Test unter Prime oder anderen Programmen? Ich habe meinen Prozessor unter zur Hilfenahme einer relativ hohen Spannung (1.35v) auf 4,5 GHz übertaktet! Damit läuft er beim Prime-Test aufgrund der Temperaturen ins Throtteling, aber bei cpu-lastigen Spielen wie z.B. StarCraft II bleibt die Last im Rahmen und die Temperaturen erreichen auch nach Stunden nie die 70°. Der Prozessor ist auch soweit stabil. Was wiegt für mich als Spieler nun eher? Das mein Prozessor stundenlang die Temperatur unter Prime hält, oder dass selbst cpu-lastige Spiele meinen Prozessor nie auf die Spitze treiben werden?
Bauchgefühl: Das deine CPU (vorerst) nie in Spielen die Auslastung eines Prime-Runs ausgesetzt wird.
Kopf: Ich hab selbst schon mehrfach hintereinander erlebt, dass ich in Skyrim direkt einen Back-to-Desktop bekommen habe weil ich die WHEA-Fehler igonrierte.
Um es kurz zu fassen. Es kann gut gehen, dass die CPU ohne Probleme immer durch rennt, aber wenn mal ein Spiel dabei ist welches die CPU mehr fordert (und sei es auch nur für einen Bruchteil) und du dann einen Crash hinlegst musst du halt wissen, dass du evtl. eine Stufe mehr VCore drauflegen solltest.
Das kürzlich heftigste Spiel, was eine CPU gefressen hat, war die Beta von BF4. Leider ist die aktuell nicht mehr aktiv, damit hättest du schön nachtesten können ob Spiele deine CPU aus dem Gleichgewicht bringen.
Edit: Wenn du die neuste Version von Prime verwendest, dann werden auch die AVX-Befehlssätze angesprochen, welche die CPU nochmals mehr belasten (aufheizen). Das machen bislang wohl noch keine Spiele.
Ich habe im Moment ne H60 montiert (2 Lüfter, beide saugen rein), Prozessor ist ein I7 3770k @ 4,2 GHz (Rest siehe Sig. ist aktuell).
Gehäuse zieht vorne mit nem 140er rein, unten mit nem 140 rein und oben 2x120 raus.
Ich bin mit den Temps nicht so wirklich zufrieden!
Zimmertemp 22,5 Grad nach ner viertel Stunde Prime ca. 70 - 72 Grad (nicht aud allen Kernen) nach BF3 Ca. ne Stunde so zwischen 60 - 65 Grad.
Ich habe noch nen neuen Enermax T40 Black Twister hier rumliegen und frage mich ob mit dem die Temps dann vielleicht besser werden (oder halt schlechter).
Habe keine Lust auf den ganzen Umbau deswegen wollte ich fragen ob Ihr denkt das es was nützt?
Sind die Temps so in Ordnung (ich weis das es eigentlich Latte ist solange alles einwandfei läuft aber mann will es doch trotzdem so kühl wie möglich haben)
Ups habe gerade gemerkt das ich den falschen Thread erwischt habe, bitte verschieben!
Statt Adaptiv Auto drin lassen und Spannung 1V auf CPU und Cache und die Kiste ballert mir trotzdem 1,159V drauf. :grr: Bei eingestellten Turbo für 3 und 4 Kerne auf 3,8GHz kommt der mir sogar mit 1,232V. In beiden Varianten bei Prime. Viel zu viel Spannung, wenn auch 4,4GHz mit 1,232V gehen. :grr:
Außerdem bleibt die Kiste dan nicht mal bei 3,8GHz, sondern geht immer mal zwischendurch auf 3,7GHz runter. Und wenn ich dieses Speedstep-Gedönse aus mache, bleibt er zwar bei 3,8GHz, dann geht wiederum der Idle-Takt nicht mehr.
Meinen Kühler werde ich auch nochmal neu monitieren. Erstens hängt der schief (oder er ist verbogen) und zweitens wird nicht nicht wirklich warm. Und außerdem, kann ich einfach ein Stück Moosgummi auf das vorhandene auf der Backplate legen? Geht mir nämlich darum, dass nicht irgendwann diese Drähte sich auf der Board-Rückseite komplett durch das Moosgummi drücken. Asrock hat es ja nötig, 1cm neben dem Sockel mal paar Kondensatoren mit zu langen Drähten zu platzieren. :freak:
Gerade, nach 12H, ist mein custom prime auf 3 cores fehlgeschlagen Dazu mal eine Frage, mein 2500k lief auf 4.2GHZ @ 1.152V Rockstable (24H prime, 2 Jahre kein BSOD), jetzt wollte ich die 4.5GHZ knacken und bin mit 1.208v an eine 25linpak stable aber nach 12h prime fail Stufe rangekommen. Sollte ich versuchen die Vcore noch weiter zu erhöhen oder vlt. mal die I/o und SA Spannungen auf 1.07 sprich 0.965 anzuheben ?
Habe ein msi Z77a-gd65, strom spar modi sind aus, pll overvolt an. Ram ist über XMP Profil auf 1.66 volt.
Status
