disco dogg
- Apr. 2011
MOSMarauder schrieb:Als Kühlung is ne Corsair H60 verbaut (mit 2 Lüftern..einem einblasend in den Radiator und einem rausblasend).
Mara
also äh ...du hast einen Lüfter am Radiator befestigt der RAUSbläst einen der REINbläst ?!..das macht garkeinen Sinn, da sich die beiden Lüfter dann die Luft wegnehmen, der Radiator wird nicht mit kühler Luft durchzogen sondern mit äh..nix halt ...entscheide dich für eine Richtung ! Aus erfahrung kann ich sagen, dass es sinnvoller ist den/die Lüfter rausblasen zu lassen beim OCen, ansonsten müsstest du dein ganzes Kühlkonzept ändern, also Frontlüfter in die entsprechende Richtung! Aber so wie du das jetzt machst isses komplett falsch. Erfahrungswerte mit 2600k@H60 auf 4,5 ghz: ~62-66 Grad, nie höher. Und die Vcore kannste definitiv auch noch runterschrauben, hab da Erfahrungen gemacht mit 1,25v ..problemlos, geht sicher noch niedriger.
