- Status
Hauro
- Apr. 2010
Nemesis200SX schrieb:Ich würde nun gerne von 1TB auf 2TB vergrößern und hier stellt sich mir die Frage ob ich da nicht auch gleich von SATA auf NVMe upgrade.
Für Spiele sollte die SN570 2TB reichen.
Wenn es mit DRAM-Cache sein soll, bei 2TB:
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 2TB - ab 2TB ist der Phison-E18 gleich schnell
Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB
Samsung SSD 980 PRO 2TB
Siehe auch SLC-Modus oder SLC-Cache: Was ist das? und z.B. Samsung SSD 980 im Test: Einstiegs-NVMe-SSD mit großem Abstand zur Pro > Cache-Analyse (SLC-Modus)
Nemesis200SX
- Aug. 2012
und Pack die in M2_1 an die CPU und klone dein System drauf.
Das möchte ich getrennt halten. Auf der System SSD sollen wirklich nur systemrelevante Programme draus sein, keine Games.
Danke für den Tipp mit der Kingston. Lese mir den Artikel mal durch.
Nemesis200SX
- Aug. 2012
Physische Trennung ist überholt. Man kann logisch über Partitionen trennen.
Am besten finde ich 1 physisches Laufwerk = 1 Partition.
Widersprichst du dir nicht gerade selbst?
GiGiTee
Vice Admiral
- Juli 2018
Sicherheit vor dem physikalischen Defekt wird mit Backups generiert.
Physikalische Trennung wurde wegen sehr hohen SSD kosten umgesetzt. Um ein schnelles Windows zu haben dazu man auf den kleinen SSD Speicher nur System und Programme gepackt.
Ich persönlich finde allerdings das auch logische Trennung Nachteile hat. Deswegen ist bei mir 1 Datenträger = 1 Partition
Physische Trennung ersetzt kein Backup
Nein, ich informiere dich das du wenn du aus Backup Gründen trennen willst du das logisch realisieren kannst.Nemesis200SX schrieb:Widersprichst du dir nicht gerade selbst?
Nemesis200SX
- Aug. 2012
Bei mir auch und so soll es bleibenDeswegen ist bei mir 1 Datenträger = 1 Partition
GiGiTee
Vice Admiral
- Juli 2018
Da eine SSD i.d.R. sehr lange genutzt wird würde ich keine abgespeckte PCIe 4.0 SSD nehmen wie die billige NV2.
Optimal wäre wenn dein Windows auch auf der PCIe 4.0 SSD installiert ist. Hier hast du dann das Optimum an Geschwindigkeit und später Direct Storage.
Du kannst aber auch das System auf der 500GB PCIe 3.0 belassen und diese über den Chipsatz betreiben.
Also ich gehe davon aus das du die SN750 an den M2_2 baust. Der kann nur PCIe 3.0 und der Uplink zum Chipsatz ist x4 PCIe 3.0.
Die nicht zu tauschen wäre krass viel verschwendetes Potenzial von PCIe 4.0.
Hauro
- Apr. 2010
Moorbert schrieb:gibts auch noch ne P/L empfehlung, wenn einem ne samsung doch zu teuer is?
Bei 2TB: Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 2TB
GiGiTee
Vice Admiral
- Juli 2018
Ja genau die KC3000 hat ein gutes P/L ab und zu gibt's die 980 pro aber auch günstig.
https://geizhals.de/?cmp=2621457&cmp=2454607&cmp=2792589
Ich würde bei einem B550 MB eine KC3000 2TB (PCIe 4.0) nehmen und die vorhandene SN750 an den Chipsatz packen. Danach mit Macrium Reflect das System auf die KC3000 klonen und die dann für OS+Programme+Games verwenden. Die SN750 für Benutzerdaten als Datengrab.
Ab und zu ein Vollbackup excl. der Games von beiden Datenträgern auf eine externe HDD und gut ist. Kostengünstiger kann man es eigentlich nicht machen.
@Moorbert
Die SN570 mit Host Memory Buffer also ohne DRAM oder die KIOXIA EXCERIA mit DRAM wären low Budget Empfehlungen je nach Tagespreis
@Moorbert
Hauro
- Apr. 2010
Die SN850X in der normalen Version Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB, M.2 wechselt sich mit der Samsung SSD 980 PRO 2TB ab, was den Preis betrifft. Aktuell ist die SN850X günstiger.
Giggity schrieb:Ergänzung ()
@Moorbert
muss ich mich wohl noch ein bisschen mehr einlesen bei solchem kram, bevor ich mein build final zusammen stelle.
ja das stimmt schon. ein ssd upgrade ist eigentlich nicht vorgesehen in meinen jetzigen plänen.
leider funktioniert das aber auch nicht mehr so gut wie früher, sich ne kleine systemplatte zu kaufen und dann eine große für all den rest, da es einfach keine schnellen kleinen gibt. das nervt mich grad.
danke für die weiterführenden empfehlungen.
Pumpi
- Juni 2010
moin. Ich möchte eine Systemplatte kaufen, auf die auch die Spiele mit rauf sollen. Eigentlich zock ich nur mit dem Rechner und surf ein bisschen. Nun gibt es grad die
im Angebot bei Alternate. Die hat zwar Dram Cache und TLC Speicher, leider aber nur NVME Protokoll 1.3. Ich hoffe letzteres limitiert nicht bei DirectStorage. Ist die Platte noch OK ? Gibt es bessere Vorschläge ?
Patriot Viper VPN100 https://geizhals.de/patriot-viper-vpn100-nvme-ssd-2tb-vpn100-2tbm28h-a2013729.html?hloc=de
- Status
J
J
