Alternate 5
[Sammelthread] Nvidia 3D Vision - Virtual Reality - 3D Gaming
das weiss ich nicht, aber mittlerweile gibt es oft für spiele per mod SBS Unterstützung, was von den meisten 3D Beamern auch unterstützt wird. Die aktuellen NVidia Treiber unterstützen meines Wissen auch kein 3dVision mehr.
V3K1 schrieb:
Die Ganze Thematik ist mir durchaus bekannt :)
https://helixmod.blogspot.com/2017/05/3d-fix-manager.html
3DVision ist tot. Alles, was vorher 3DVision war, kann aber durch Geo-11 ersetzt werden.
Der 3D Emitter, und die 3DVision Brille, sind redundant, du kannst einfach einen 3D Beamer nehmen, eine passende 3D Brille (nur eben nicht die Nvidia 3DVision), und über (H-)SBS auch alles was vorher über 3DVision möglich war spielen. Dadurch ist jeder Beamer, der mit SBS umgehen kann geeignet, du musst nicht an EDIDs am Beamer rumspielen. So werden auch 3D Mods in VR gezockt, alles SBS Konvertierung, 3DVision als Nvidia-Software/Bestandteil des Nvidia Treibers wird dafür nicht mehr gebraucht (funktioniert auch mit AMD)
Da es allerdings am Beamer auf Half-SBS hinausläuft, wäre zumindest einer mit 4k ratsam.
Reaktionen: Dr.Death
Und genau das möchte ich ja vermeiden.
Ich möchte kein SBS,HOU, wenn dann möchte ich echtes 3D framed packed (Frame Sequent) Filme (MVC) gucken und zocken, zur Zeit aufm PG278QR.
Deshalb meine Frage, welcher Beamer der letzte ist, der aufn Markt kam mit einer Nvidia Zertifizierung.
H9500BD + BenQ W7500
V3K1 schrieb:
ChatGPT hat mir BenQ X3000i ausgespuckt
ChatGPT ist schlau und dumm in einem.
https://www.reddit.com/r/BenQ/comments/w814kj/x3000i_3d_sbs/
https://www.mtbs3d.com/phpbb/viewtopic.php?t=26494
Wenn irgendwo der Beamer und 3DVision auftaucht, interpretiert ChatGPT gerne etwas hinein wie "Ist ein 3DVision Beamer". ChatGPT spuckt auch die Quelllinks aus, ist empfehlenswert draufzuklicken.
Das wird immer hacky sein, die wenigen die heute einen 3D Beamer für 3D Spiele, werden es in H-SBS/H-OU machen.
Ich muss auch die Aussage von oben korrigieren, ein 4K Beamer allein bringt nichts, ich hab mal in ein paar Anleitungen geschaut, keiner davon unterstüzt FHD+120Hz+SBS/OU
Rein vom Ergebnis her wäre das aus dem MTBS3D Thread wahrscheinlich das mit der besten Optik
Benq W1720 (faux-4K projector), 1280x720p@60Hz frame packed, 1920x1080@60Hz frame packed, 1920x2160@60Hz top-bottom.
Wenn der Full Top Bottom Modus immer funktionieren würde, wäre das auf Seite des PCs eine Lösung ohne Kompatiblitätsprobleme. Beim X3000i hat es z.B. net funktioniert, nur Frame Packing. Das Problem ist aber nicht, einen Beamer zu finden der FHD Framepacking unterstützt, sondern ihm das Signal zu übergeben. Wenn du einen 10 Jahre alten 3DTV Play Beamer findest wäre es aber das gleiche, wenn du den 3D Vision Fix Manager verwenden willst, wirst du dich trotzdem hiermit herumschlagen.
Offtopic Note: For W1720, the 1080p@120Hz frame-sequential mode also works with geo-11 (requires serious Nvidia DCH driver fixes, 3D vision pyramid, EDID override 'OTM3032' with 517.48 driver, RTX 3080Ti). Inconvenience aside, geo-11 runs somehow worse by ~18% in frame-sequential compared to Tob-Bottom full mode (The Witcher 3, 4K render resolution). geo-11 actually can downsample from 3840x2160p, 3200x1800p, 2560x1440p, 1920x1080p render resolutions to 1920x2160p TB full natively right now. (The proposal of this thread to enable this behavior in geo-11 with frame packed resolutions.)
Entweder man macht den Kopf zu, gibt sich mit einem FHD H-SBS Beamerbild zufrieden, oder man kauft sich irgendwann eine Micro-Oled VR Brille wenn mal eine sinnvoll bezahlbare draußen ist und fertig. In VR kann man einfach dem PC vorgaukeln es in 8k zu rendern (z.B. über Dynamic Super Resolution), macht H-SBS draus, und streamt 3840x4320 Pixel Pro Auge und 60 FPS je Auge an die VR-Brille. Geht auch schon jetzt, aber das Panel der Quest 3 ist noch nicht so eine Offenbarung. Obwohl Beamer 4k und HDR können, ists halt bei 3D wie eh und je Stillstand, solange es da keine 4k 3D BluRays gibt, besteht auch wenig Grund dass die Beamer mehr können. Meistens sieht es immer noch so aus (wie beim x3000i).
Reaktionen: V3K1
Danke für deine ausführliche Antwort.
Ich möchte zumindest meinen Rechner als Zuspieler meiner 3D BD's nicht missen, alleine wegen dem hier (PotPlayer + 3D Motion Interpolation (SVP) )
Es ist einfach ein anderes Film Erlebnis, wenn der Film Ruckelfrei läuft ;)
und das mit nem 2600k auf fast niedrigsten Einstellungen, Arrow Lake wirds demnächst richten.
Hauptsache, der Beamer erkennt den MVC Film und schaltet dementsprechend um.
@V3K1 der link lädt direkt die Datei runter, vielleicht entfernen.
Analog zum Beispiel oben, hier mit Video-Player.
https://www.reddit.com/r/htpc/comments/115ap94/how_to_get_full_hd_3d_frame_packing_from_a_pc_or/
Problem ist Punkt 7. falls du eine neuere GPU hast.
As you might know, Nvidia last GPUs and last drivers don’t support 3D frame packing anymore.
  • RTX40xx and RTX30xx don’t support it for sure
  • RTX20xx might support it with old drivers or with more recent drivers patched with “3D Fix Manager” (https://helixmod.blogspot.com/2017/05/3d-fix-manager.html)
  • RTX10xx for sure support it with old drivers or with more recent drivers patched with “3D Fix Manager”
  • 425.31 is the last official driver that supports 3D without the need to be patched up
Ganz korrekt ist die Aussage nicht, weil man über den 3D Fix Manager Frame Packing in Games bekommen kann auch mit neueren GPUs, aber es ist nicht ohne.
Ja, leider aber nicht artefaktfrei. Bei Kamerafahrten und ruhigeren Filmen ist SVP richtig nice, aber 3D hat ja meisten Action, da hat man auch viele Artefaktframes wenn schnell die Szenen wechseln was einfach komisch aussieht, auch mit Nvidia Optical Flow (DLSS3).
Wenn es ein Beamer sein soll, einfach einen mit einem schönen Bild nehmen, und für Filme dann diesen über die Festplatte am Beamer abspielen in voller Qualität, die meisten haben ja USB. Oder wenn ich SVP wirklich will, dann eben mit H-SBS, wenn der Film als Blu Ray vorliegt ist das auch brauchbar, wenn auch nicht optimal weil Qualität verloren geht.
edit: Link geändert
Man bekommt es schon sehr gut Artefakt(frei), man muss nur manchmal die Settings ändern.
Leider benötigt man mächtig CPU Power die ich zur Zeit nicht habe^^
Ende des Jahres wirds Arrow Lake + 2080ti, dass wird erst mal ein ordentliches Upgrade vom 2600k+970.
Bis dahin wird weiter geforscht mit PC+3D MVC+SVP+Beamer
Ich nutze aktuell immer noch NVIDIA 3D Vision mit dem 3D-fix-Manager.
Aktuell beschäftige ich mich mit den Wechsel von Windows 10 nach Linux.
Kann mir jemand sagen, ob es einen Weg gibt, 3D Vision mit Linux zu verwenden.
Bei meiner Suche bin ich nur auf sehr alte Beiträge gestoßen, die mich nicht weiterbringen.
Danke schon mal.
Ich stell die Frage einfach mal hier, weil ich nicht wüsste, wo, außer in einem neuen Thema, diese besser aufgehoben wäre. Ich habe seit zwei Wochen die Meta Quest 3 und nutze diese auch am PC, mit Steam (VR). Für The Walking Dead: Saints & Sinners (über Steam) muss ich "leider" Air Link verwenden, da es über Steam Link nicht ohne Weiteres läuft (keine Controller-Unterstützung). Das soll aber gar nicht das große Problem sein. Das Problem ist aber, dass ich nach jeder Spiel-Session, die ich über Air Link geführt habe, den PC neustarten muss, damit ich bei der nächsten wieder über Air Link und "Start" weiterspielen kann, sonst springt er einfach direkt wieder zurück ohne Air Link zu laden bzw. zu übertragen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und was ich ändern muss, damit das nicht passiert? Es scheint auch egal zu sein, ob ich erst über die Quest 3 Air Link beende und dann die Quest 3 ausschalte oder die Quest 3 direkt herunterfahre ohne vorher die Verbindung zu trennen.
Eine zweite Frage hänge ich auch gleich noch mit an: Ab und zu habe ich im Bild für einen Bruchteil einer Sekunde so Doppelkonturen bzw. Sprünge, vor allem bei Bewegungen bzw. Drehungen. Was sagen eure Erfahrungswerte woran das liegt? Bevor ich jetzt alle möglichen Einstellungen durchteste... Vielleicht ist das aber auch normal?
PS: Windows 11, RTX 4090, FritzBox 7530 AX (WiFi 6).
Zum ersten Problem habe ich eine Vermutung: Du könntest mal versuchen in diesen Situationen in den Einstellungen von SteamVR unter OpenXR wieder auf SteamVR als Laufzeitumgebung zurückzustellen. Möglicherweise stellt Air Link das auf ein eigenes Verfahren um.
Zur zweiten Frage denke ich daß die Framerate in diesen Momenten einbricht. Bei Titeln wo ich das störend oft habe begrenze ich dann im Grafiktreiber, oder im Spiel wenn möglich, die Framerate einfach auf die halbe Hz-Zahl des Headsets. Bei meinem HP Reverb G2 also auf 45 FPS (45Hz) bspw.. Es läuft dann wieder flüssig. Alternativ müsste man die Grafikeinstellungen runtersetzen oder nVidia DLSS bzw. AMD FSR nutzen, was aber meist größere optische Verluste bedeuten würde.
SIR_Thomas_TMC schrieb:
Dedizierten Router nur für VR
Das teste ich mal, über WiFi 6E im Nahbereich.
Um Tearing handelt es sich übrigens nicht, das würde ich als solches erkennen und dann auch so bezeichnen.
Was die Runtime und Steam VR betrifft: Aufgrund des Spiels musste ich ja leider hierfür auf Air Link ausweichen.
Wenn ich etwas anderes über Steam Link/ Steam VR spiele, dann ist die Runtime entsprechend eingestellt.
Zockt hier noch einer 3D Vision? War nach Ewigkeiten auf Helixmod drauf und da ist kein Ende in Sicht.
Muss mich damit wieder beschäftigen. Gibt offenbar neue Methoden 3D lauffähig zu machen. Also das alte Treiberproblem, dass neue Grakas nicht funzen ist wohl keines mehr.
Viele Projektoren können noch 3D.
Reaktionen: Andyw1228
Wenn ich mal dazu komme, wird 3D-Vision noch genutzt.
Leider kann das ganze nicht mit Linux genutzt werden. Zumindest war das mein letzter Kenntnisstand.
Habe hier schon lange nicht mitgelesen und mein letzter Stand war, dass 3D Vision irgendwann aus den neuen Treibern entfernt wurde. Also gehen z.B. ab RTX 10X0 (oder davor?) nicht mehr.
Oder stimmt das was Reiskocher geschrieben hat?
Ich habe noch einen schönen ASUS 3D Monitor mit eingebautem Sender und ein 3DVision2 Kit mit Brillen und Sender habe ich auch noch, damit wird jeder Monitor, der mindestens 120 Hz schafft zum 3D Monitor.
Ich würde auch gerne wieder in 3D Zocken, aber ich nutze eine RTX 5070 TI….
Ansonsten gibt’s ja noch VR.
R
Antworten
1.962
Aufrufe
314.082
J
