Schildkröte09
- Nov. 2009
[Erfahrungsbericht]
Mein System:
MSI MPG X570-GAMING-EDGE-WIFI
(nutze noch das Beta BIOS 1.61 mit AGESA 1.0.0.4, wurde aber gestern schon offiziell zur Version 1.6).
RYZEN 9 / 3900X
32GB G.Skill DDR4 PC 3600 CL18 KIT (2x16GB) 32GVK Ripjaws taktet bei 18-22-22-42 und 1800 Mhz Frequenz
Boxed Kühler AMD
8GB Asus Radeon RX 590 ROG Strix Gaming Aktiv
Ich bin auf das Board vor ein paar Tagen umgestiegen, es lief allerdings nicht alles glatt. Nach dem Zusammenbau wollte der Rechner nicht starten, alle Lüfter drehten (3x Gehäuse+CPU) doch es kam kein Bild. Durch die Lektüre des Handbuches hatte ich wohl einen entscheidenten Fehler gemacht. Die RAM Bestückung wurde nicht ordnungsgemäß vorgenommen, so wie es im Handbuch steht. Extra wird dort intensiv darauf hingewiesen, das unbedingt zuerst der A2 Steckplatz mit RAM zu bestücken ist. Mein Vorgang, zuerst B2, dann A2.
Also erst mal den RAM wieder raus, CMOS Reset durchgeführt, dann A2 bestückt und B2 folgend. Rechner eingeschaltet und er fuhr hoch. Gleich ins BIOS rein, um dies anzupassen. Zunächst das XMP Profil geladen, weil RAM auf JEDEC Standardwert 2133 lief. Versehentlich habe ich dann auch noch den Gamebooster gestartet (ein Klick reicht), das alles zusammen wieder für einen Systemstillstand gesorgt hat. Wieder CMOS Reset, Game Booster aus, XMP entladen, aber den RAM im OC Menü auf DDR4-3600 eingestellt. Unter Windows 10 wird der 1usmus Ryzen Power Plan 1.1 eingesetzt, den allerdings der Radeon Treiber immer wieder auf den AMD Ryzen Balanced abändert ... inzwischen habe ich den AMD Ryzen erst einmal gelöscht, weil das einfach zu oft passiert.
Seitdem schnurrt das System wie ein kleines Kätzchen. Auf OC werde ich allerdings verzichten (vielleicht, wenn es mir mal langweilig wird). CPU Temperatur trotz Boxed Kühler noch nicht über 47 ° auch schon unter erheblicher Spielelast. Der CPU Status schwankt stark zwischen 3800 und 4500 Mhz. 4650 werden auch leicht erreicht bei einer Spannung um die 1,15 bis 1,38 V. Lüfter laufen ruhig, werden auch noch im Standard genutzt.
Einen Bluescreen hat es auch schon gegeben, lag allerdings an der Installation der Terratec USB SAT TV BOX, die nicht laufen will und für Probleme sorgt.
Umgestiegen war ich zunächst auf die gleiche Systemplatte, was auch alles soweit funktionierte. Eine Aktivierung von Windows 10 war trotzdem wieder fällig. Leider ist das Einbinden der Windows Apps und Spiele aus dem Store nicht gelungen, weshalb ich doch neu installieren musste. Einen weiteren Bluescreen hat es nicht mehr gegeben, weil die Terratec Box weg bleibt, die wohl mit ihren Treibern kollidiert mit der Realtek Audiokonsole und Nahimic 3, die beide im übrigen Problemanfällig sind.
Ansonsten, schnell und leise, was will man mehr?
Und das Board mit 570er Chipsatz eine gute Investition und auch nicht viel teurer als ein vergleichbares mit 470er Chipsatz und es liegt momentan bei knapp 200,- €.
Viele Grüße
Mein System:
RYZEN 9 / 3900X
Boxed Kühler AMD
Viele Grüße
