- Status
M
meckswell
Die hängt ja immer noch, am vermutlich eSata-Port, häng sie endlich um an Port 1. Dann machst nochmal n Screen.
- Aug. 2011
In der verlinkten Anleitung, wie mit dem Programm das Alignment angepasst wird, steht sogar:
Du hast bisher den Klick auf "Align Partition" gemacht, mehrfach, daher die Meldung die Partition sein schon aligned.
Was aber noch fehlt, ist den Auftrag das Alignment anzupassen durchzuführen.
Daher steht in Deinem Screenshot (unten links) auch noch etwas bzgl. "Pending Operations".
Also auf "Apply" (links oben) klicken und ab dafür.
Der Rechner will neustarten, dann dauert das Ganze wahrscheinlich einige Minuten.
... We just need to select the partition that will be aligned and then click "Align Partition". Then click "Apply" to perform the operations and aligning SSD partition will be finished easily.
HDScratcher schrieb:In der verlinkten Anleitung, wie mit dem Programm das Alignment angepasst wird, steht sogar:
So, mensch ich bin ja computertechnisch ganz schön eingerostet. Klaro! Natürlich auf Apply gehen, danke.
Nach dem Neustart hat Wizard noch einige Minuten rumgewerkelt, ich glaube die Werte passen so oder?
Ist ja noch ein altes Mainboard mit SATA-II
Habe nun die SSD am Mainboard umgestöpselt auf den SATA1 Anschluss, das gab schon ein Performance-Schub, Alignment war aber noch auf 31K BAD.
Nächster Schritt war über den Wizard das Alignment neu auszurichten.
Jetzt steht da ....OK.
Sind nun die Benchmarkwerte in Ordnung?
Trim ist an, Superfetch aus, Alignment ok,....ansich kann man ja nich mehr optimieren.
M
meckswell
Da is nur noch eine Kleinigkeit, der Bootloader ist nicht auf der SSD sondern auf der Raptor. Das bedeutet dein Windows wird einmal nicht booten, wenn die HDD defekt oder ausgebaut ist. Du hättest sie vor der Installation abstecken sollen und danach erst wieder dran.
Aber du kannst das erstmal so lassen.
meckswell schrieb:Da is nur noch eine Kleinigkeit, der Bootloader ist nicht auf der SSD sondern auf der Raptor. Das bedeutet dein Windows wird einmal nicht booten, wenn die HDD defekt oder ausgebaut ist. Du hättest sie vor der Installation abstecken sollen und danach erst wieder dran.
Auf meiner WD Raptor ist mein altes Windows XP drauf, ab und an verwende ich das alte Betriebssystem noch.
Oki, danke für deine und eure Hilfe!
Heute oder morgen kommt die WD Black 1TB von Amazon, die nutze ich dann als neue Datenfestplatte.
Natürlich wäre ne weitere SSD schön, aber preislich für 80 Euro bekommt man da lediglich 64 GB oder 128 GB
fürs archivieren großer Datenmengen natürlich leider ungeeignet.
PustekuchenCake
Cadet 4th Year
- März 2011
Wenn der Bootsektor tatsächlich auf der Raptor ist, dann startet dein WIndows nicht mehr, sobald du sie ausbaust bzw. durch die neue WD Black ersetzt....
PustekuchenCake schrieb:Wenn der Bootsektor tatsächlich auf der Raptor ist, dann startet dein WIndows nicht mehr, sobald du sie ausbaust bzw. durch die neue WD Black ersetzt....
Auf der SSD ist mein Windows 7, auf der WD Raptor ist mein altes Win XP.
Würde ich meine Raptor ausbauen (die bleibt drin), würde dann der Bootloader nicht mehr gehen, so dass ich beim PC hochfahren keine Wahl mehr zwischen XP und Win7 habe.
Nur warum sollte dann mein Win7 nicht mehr gehen?
M
meckswell
Doc Foster
- Mai 2008
meckswell, dass kann passieren, es muss aber nicht so sein. Der Bootmanager kann auch auf C:\ oder einem andern Laufwerk liegen, nur lässt sich das dann eben nicht verschlüsseln, welches MS diese kleine versteckte Bootpartition dafür geschaffen hat.
exoplanet, probiere es doch einmal aus, klemme die anderen Platten ab und schau, ob der Rechner nur mit der SSD auch bootet. Wenn ja, ist da alles nötige drauf und wenn nicht, dann weißt Du warum es nicht klappt.
X
Xyn
Holt schrieb:meckswell, dass kann passieren, es muss aber nicht so sein. Der Bootmanager kann auch auf C:\ oder einem andern Laufwerk liegen, nur lässt sich das dann eben nicht verschlüsseln, welches MS diese kleine versteckte Bootpartition dafür geschaffen hat.
also momentan bin ich froh das mein PC wunderbar funktioniert.
rumtesten und rumprobieren möchte ich nur machen wenn mein PC rumzickt. Ansonsten lieber nicht rumdoktorn. ;-)
Und alles so lassen wie es ist.
PustekuchenCake
Cadet 4th Year
- März 2011
Das passt schon. Du könntest höchstens noch den Intel-Treiber (statt MS-Treiber) verwenden und im BIOS Stromsparmechanismen deaktivieren. Und du könntest im abgesicherten Modus benchen und dabei einen Kern mit PRIME beschäftigen
M
meckswell
Marggi könnte auch ein AMD-System haben, oder?
- Status
- Angepinnt
Leserartikel
Nvidia Grafikkarten Erste-Hilfe-Koffer
J
- Gesperrt
A
