[Sammelthread] XMG APEX mit AMD Ryzen Mobil-CPU und RTX 3000
Hello Tom,
vielen Dank für die Antwort und respekt an XMG auch für das FAQ, ich glaub ich hab noch nie so eine ordentlich aufgebaute FAQ Seite gesehen die einem auch wirklich durch Schritte führt.
Ich bin wie von dir empfohlen die Schritte der Reihe nach durchgegangen, exklusive dem letzten Punkt bisher natürlich.
Ich konnte allerdings leider nur die Kühlrippen von einem der beiden Lüfter reinigen, da einer der beiden Lüfter direkt mit den ganzen Kühlsystem zusammenhängt offenbar.
Auf der zugänglichen Seite war allerdings nicht sehr viel Staub auf der Innenseite, daher geh ich davon aus das die andere Seite nicht viel schlimmer aussehen sollte?
Der Laptop ist übrigens etwas älter als 1 Jahr.
Ich hab wie empfohlen den Cinebench R20 mal laufen lassen und hab als Vergleichsbasis die Werte von dem Test via Notebookcheck hergenommen. In diesem hat das Apex 21 mit Ryzen 7 5800H ( meine Konfiguration ebenfalls ) 4925 im Multicore erhalten.
Bei mir landet das Gerät bei ~4400, ich hab auch selbst einen Blick in den GenericLogViewer gemacht und wenn ich das richtig gelesen habe schafft er es nichtmal auf die 54W von den Leistungsprofil sondern wird relativ schnell von der Temperatur schon wieder runtergeregelt.
Um die fehlende Leistung geht es mir zwar nicht, aber ich glaube das ist doch ein Zeichen das die Temperatur eigentlich zu schnell zu hoch ist?
Im Controlcenter hab ich das Leistungsprofil ausgewählt, in den Energieoptionen das Default "Ausgeglichen" von Windows, in Ermangelung der anderen Profile wie Höchstleistung etc.
Gerät läuft auf Windows10, Build 22621
Treiber sind ebenfalls aktualisiert und BIOS/EC auch auf dem letzten Verfügbaren stand.
Soll ich das ganze über eine andere Schiene einmelden?
LG Mahru/Wolfi
  • hwinfo_logging_leistung2.CSV
Hallo @Mahru
erstmal vielen Dank für das Lob zu den FAQ. Zu deiner Situation:
Es stimmt, dass einer der beiden Lüfter sich nicht leicht ausbauen lässt.
Reinigen lässt er sich aber mit Druckluftspray trotzdem. Dazu muss der "Rüssel" des Druckluftsprays durch die Lüfterblättern hindurchgefädelt werden, so dass er gegen die Innenseite der Kühlrippen pusten kann.
Der Staub sammelt sich immer zwischen Lüfter und Innenseite der Kühlrippen, weil dort die Luft gegen die Kühlrippen drückt.
12 Monate genügen bereits für Staubansammlungen auf der Innenseite der Kühlrippen, wenn der Laptop entsprechend häufig und intensiv benutzt wurde. Es hängt auch von der Umgebung ab. Haustierhaare z.Bsp. sorgen für zusätzlichen Staubfang. Es lohnt sich auf jeden Fall, Druckluftspray zu kaufen.
Das spricht eindeutig für thermische Gründe für die Performance-Reduktion. Gründe sind in absteigender Wahrscheinlichkeitsreihenfolge:
  • Staub auf der Innenseite der Kühlrippen.
  • ... (dann kommt erstmal eine Weile nichts)
  • Gealterte Wärmeleitpaste: eigentlich unwahrscheinlich nach 12 Monaten, aber technisch möglich.
  • Unvollständiger Anpressdruck der Heatpipes an der CPU: sind alle Schrauben bombenfest?
  • Defekte Heatpipe: passiert sehr selten, ist aber technisch möglich. Dann wäre die Performance aber vermutlich deutlich schlechter.
Also probier es nochmal bitte mit Druckluftspray und Schrauben festziehen.
Danach wäre ggf. ein Repaste angesagt. Dies ist auch per RMA-Vorgang möglich.
VG,
Tom
Hallo,
bekommt man beim XMG Apex 17 M21 irgendwie unter Windoof11 noch in die "Prozessorenenergieverwaltung" aktiviert?
Unter Win10 fand ich das ganz praktisch den 5800h im Standard-Takt laufen zu lassen, da man so bei vielen Spielen enorm viel Abhitze reduzieren konnte. In Win11 geht das nicht mehr. In der XMG Software kann man zwar noch den Stromsparmodus akivieren, aber die CPU taktet trotzdem munter rauf in den Boost-Takt, obwohl garnicht nötig, was auf den einzelnen Kernen natürlich Hitze produziert und die Lüfter ständig rauf und runter drehen lässt.
Welche Einstellung war das genau in Windows 10? Waren das die aus dem Screenshot in diesem Thread?
Generell sind mit der Einführung von Modern Standby die meisten dieser erweiterten Einstellungen in Windows weggefallen - teilweise auch bereits in Windows 10. Du könntest die Lösungsanleitung in diesem Microsoft-Support-Thread probieren.
Ansonsten: hast du das aktuelle EC/BIOS drauf? Ende 2022 gab es für XMG APEX (M21) ein EC-Update mit leicht verbesserter Lüfterkurve (siehe Downloads).
Da dein Laptop vermutlich schon knapp 3 Jahre alt ist, möchte ich hier auch den obligatorischen Hinweis zur Reinigung des Kühlsystems platzieren:
VG,
Tom
Hallo Tom,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Rückwirkend betrachtet hab ich die Frage wohl im falschen Thread gepostet, da es ja ansich kein Problem mit dem Notebook ist. Ich habe die Lösung aber inzwischen gefunden. Die Einstellung, die ich gesucht habe, muss man in Windows erst extra über die Registry aktivieren, die war unter Win10 auch nicht standardmäßig aktiv.
Systemsteuerung\Hardware und Sound\Energieoptionen\Energiesparplaneinstellungen bearbeiten
Der Basis-Takt der CPU ist für viele Spiele völlig ausreichend und so lässt sich die Lüfterkurve in der XMG Software schöner einstellen. Das zusammen mit einem FPS-Cap macht das Notebook dann angenehm leise. 👍
Hallo zusammen,
hat mittlerweile schon jemand versucht den GPU-Lüfter (Apex 17 m21) auszubauen? Würde es ausreichen den Lüfter der GPU einzeln zu tauschen oder lieber Heatpipe+Lüfter?
Ich selbst werde leider nicht drum herum kommen, den Lüfter der GPU auszutauschen... Während meiner Einstellungen im Control-Panel konnte ich ein deutliches "Knacken" beim Anfahren des Lüfters hören und seitdem macht der Lüfter sehr beunruhigende Geräusche, als wäre tatsächlich etwas gebrochen.
Vielen Dank im voraus für jegliche Hilfe.
Grüße
Andre
Der Umbau dieses bestimmten Lüfters ist tatsächlich sehr schwierig. Wir würden eine Einsendung des Laptops empfehlen, damit wir den Lüfter bzw. den kompletten Kühlkörper für dich tauschen können, inkl. professionell durchgeführtem Repaste usw.
Wir haben hierfür einen Festpreis, den die Support-Kollegen dir per E-Mail mitteilen können, bevor du das Gerät letztlich zu uns schickst. Bitte mach dafür eine Support-Ticket auf und nenne uns dabei auch deine aktuelle Versandadresse. Vielen Dank!
VG,
Tom
Reaktionen: Mahru
