Für eine Mittelklasse Kiste sicher aber bei Highend knausert man da einfach nicht da will man doch die kürzere Ladezeit mitnehmen. Teilweise lohnt es sich sogar richtig.Fighter1993 schrieb:Flotter Aparillo.
Zum Gamen wohl Perlen vor die Säue….
News Samsung 9100 Pro SSD: Der Nachfolger der 990 Pro geht ans Limit von PCIe 5.0
- Ersteller MichaG
- Zur News: Samsung 9100 Pro SSD: Der Nachfolger der 990 Pro geht ans Limit von PCIe 5.0
Kontrapaganda
- Dez. 2019
Die 9W gelten bei voller Schreiblast. Solange der Idle-Verbrauch niedrig ist, dürfte das kein Problem sein. So große Datenmengen kopiert kaum einer aufs Notebook, dass da 15GB/s lange aifrecht erhalten werden müssen. Zumal du, wenn du von externen Datenträgern kopierst, die 15GB/s ohnehin nie erreichst, weil der Flaschenhals ganz woanders liegt. Wenn du z.B. den großen 200GB-Ordner mit rohem Videomaterial von der SD-Karte auf den Lappi kopierst, ist der Flaschenhals die SD-Karte.Matthias B. V. schrieb:Tolle SSD aber mit den 8-9W wird es in nem Notebook doch recht kritisch...
madmax2010
- Juni 2018
da helfen mehr MB/s aber nicht - hast du in dem Satz eigentlich schon belegtBalikon schrieb:Beim auslesen kleinerer Dateien ist jede SSD deutlich langsamer und genau da ist jeder Performance-Zuwachs nur zu begrüßen.
Matthias B. V.
- März 2021
Bei PCIe 5.0 ist die Auswahl noch stark begrenzt ggf. liefert der Silicon Motion SM2508 Controller zukünftig sparsame SSDs.SavageSkull schrieb:Was kauft man eigentlich, wenn man nicht soviel Strom verballern will? Gibts da eine PCIe 4 mit wenig Stromverbrauch und trotzdem noch guter Geschwindigkeit?
Bei PCIe 4.0 hast ja genügend Auswahl an SSDs mit 5-7W und 6-7 GBs... Schau Die die Tests an SK Hynix, Micron, Samsung...
Wolfgang.R-357:
Commander Pro
- Juli 2021
Ich bin schon auf die Temperaturen gespannt, ich vermute das die sehr hoch sein werden.
Jedoch hat man mit der richtigen SSD in Spielen schon Vorteile, wenn man eine schlechte SSD hat lädt man im durchschnitt etwa 25% länger.
Wird sich bei den Tests zeigen müssen, aber ja, für Preisbewusste lohnt sich das eher nicht, ich erwarte auch keine Wunder.Fighter1993 schrieb:Zum Gamen wohl Perlen vor die Säue
@madmax2010 Hä? Natürlich, mehr MB/s bedeutet mehr Dateien pro Sekunde. Schraube Dir zum Spaß mal eine SATA SSD ein und spiele Dein aktuelles Spiel von dort aus. Du wirst den Unterschied zu Deiner aktuellen SSD deutlich merken.
donativo
- März 2008
Wozu braucht man das? Seit es SSD´s gibt und ich dann von SATA SSD (550 MB/s) auf NVME und nun seit längerem auch ein neueres Modell von ADATA XPG irgendwas mit ca 4000 MB/s habe ich da im Alltag nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Auch beim spielen nicht. Also wozu braucht man das?
In meinem Unraid habe ich auch 2 nvme als Cache Pool. Nach ca 300 GB sequentiellem kopieren geht den SSDs die Puste aus, besser der Cache, was dann auf unter SATA Niveau absinkt.
Also wozu braucht man das? :-D
"bemerkbar". Das glaube ich nicht wirklich.Balikon schrieb:Insbesondere bei dem auslesen kleinere Dateien, wo die Geschwindigkeit ja nur einen Bruchteil der sequentiellen Leistung ausmacht, ist jede Performanceverbesserung willkommen zu heißen. Bei Spielen wird sich eine Verdoppelung der Performance gerade beim Nachladen positiv bemerkbar machen.
Steht auch alles nicht in Relation zum Preis. Sehr gute PCI-E 4.0 SSDs gibts für unter 100€ und das Teil kostet das Doppelte. Das steht einfach in keinem Verhältnis. So eine SSD wird ein gutes Stück davon entfernt sein in Alltagsszenarien eine doppelte Geschwindigkeit zu liefern.
Balikon schrieb:Wieso? Gerade beim Nachladen wird sich der Geschwindigkeitsschub positiv bemerkbar machen. Insbesondere bei den zufälligen auslesen kleiner Dateien, die ja nur einen Bruchteil der sequentiellen Leistung ausmacht, ist jede Performanceverbesserung willkommen zu heißen.
Da wirst du nicht viel merken.
Von Samsung 840Evo auf Samsung 970Evo auf WD SN850X war in Sachen Lade- und Bootzeiten der fühlbare Geschwindigkeitssprung gering bis sehr gering.
Außerhalb sequentieller Workloads ist der Unterschied in den Generationen eher mess- als subjektiv spürbar. In der der berühmten und begehrten Alltags-"Schwuppdizität" gibt es seit dem Erscheinen besserer SATA-Platten keine nennenswerten Fortschritte mehr.
Kontrapaganda
- Dez. 2019
Das ist eine sehr sehr verkürzte Version. Das einzige, was da um 20% Prozent "aus der Reihe fällt", ist die BX500 von Micron. Ein billiges SATA-Teil von 2018 ohne DRAM. Selbst der Unterschied zwischen der PC801 (so ziemlich die beste PCIe 4.0 SSD) und der PC711 (Vorgänger der PC801 mit PCIe 3.0) ist lediglich marginal messbar und nicht spürbar.Wolfgang.R-357: schrieb:Ich bin schon auf die Temperaturen gespannt, ich vermute das die sehr hoch sein werden.
Wird sich bei den Tests zeigen müssen, aber ja, für Preisbewusste lohnt sich das eher nicht.
SavageSkull
- Mai 2010
Ganz alte SATA SSDs (TLC/QLC) ohne DRAM Cache merkt man schon, das die auch im Alltag lahm sind.donativo schrieb:habe ich da im Alltag nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Auch beim spielen nicht. Also wozu braucht man das?
Aber ja bei den Spitzenmodellen heute, hat man kaum Anwendungsfälle im privaten Umfeld, die die Geschwindigkeit ausreitzen.
madmax2010
- Juni 2018
Nein.Balikon schrieb:Hä? Natürlich, mehr MB/s bedeutet mehr Dateien pro Sekunde.
Beim nachladen vieler kleiner Dateien, um bei dem Beispiel zu bleiben, weist das Spiel die CPU an, wann es welche Berechnungen braucht.
1. Die CPU fordert Daten von der SSD -> Bis die SSD Antwortet muss die CPU warten, und bekommt ggf. einen anderen Thread auf den Kern (mal von normalen Schedulern ausgehend)
CPU hat einen anderen thread, sobald wieder ein Zeitslot frei wird ->
CPU verarbeitet die Daten, die von der SSD gelesen wurden, Ergebnis kommt in lokale chaches und RAM, neue anfrage an die SSD -> Wieder warten
...und das ein paar 1000x nach einander.
Und das alles passiert in nur einem Latenz Zyklus. Sind die Latenzen niedriger, kann die SSD die CPU schneller mit Nachschub versorgen.
Wenn der Teil des Spiels der das Datenhandling macht, dann nur ein einzelner Thread ist, und auch keine out of order execution erlaubt, bringen auch 100GB/s nichts.
Solche Zahlen bringen dann dem Marketing etwas.
Darum gehen wenige große Dateien schneller als viele kleine.
Effektiv gewinnt man mit NVMe SSDs 10-20% bei kleineren Dateien, da NVMe etwas effizienter als SATA+AHCI ist
beim sequentiellen kopieren helfen MB/s - Aber wie die Anzahl an Usern die jeden Tag ein paar 100GB oder gleich mehrere TB kopieren ist sehr gering,
Lange war der Performance limitierende Faktor die Zugriffe pro Sekunde, da HDDs nur ca 100 IOPS schaffen, moderne CPUs aber realistisch 1000-10.000 IOPS schaffen. pro IO vorgang, muss die CPU aber halt noch immer jedes mal eine komplette "Latenz" aka Zugriffszeit auf die daten warten.
Heute liegen die Limits bei Zugriffszeiten, Softwarearchitektur
NTFS, ExFat & Co helfen da auch nicht..
PureStorage, DDN und ein paar andere Firmen haben Systeme mit sehr niedrigen Latenzen, die wirklich mehr Performance bringen. Aber bis deren Architektur beim Spieler im Zimmer landet, wird es noch 10+ Jahre dauern.
Wird oft vergessen, die FileSysteme die im privaten Umfeld so genutzt werden. Die entwickeln sich leider nicht gleichermaßen mit.madmax2010 schrieb:Heute liegen die Limits bei Zugriffszeiten, Softwarearchitektur
madmax2010
- Juni 2018
Viel besser als TLC wird's nicht.GokuSS4 schrieb:t es auch noch SSDs, die auf Effizienz und Haltbarkeit getrimmt sind?
eine gute haltbare SSD die wir hier viel nutzen und die auch lange zeit 1-2TB pro tag wweg scteckt ist die hier
https://geizhals.de/kioxia-cd8-r-da...tb-kcd81rug1t92-a3203424.html?hloc=at&hloc=de
gut und guenstig
@Ja_Ge - guter punkt. hab das noch rein getippt. Wobei es ja mit Purestorage, die den Layer einfach weg lassen schon impliziert ist
