Test Sapphire RX 5700 XT Nitro+ im Test: Der beste Allrounder mit AMD Navi 10
Ist eine 5700 XT denn für 4k geeignet bei einem 60hz Monitor? Leider geben die Tests diese Auflösung nicht her.
Sehr schöne Karte auch. Würde dennoch wieder die Red Devil bevorzugen, weil sie mit dem Silent Bios einfach doch noch einen Tick leiser ist.
Eine Anmerkung habe ich aber zu den Balken-Diagrammen @Wolfgang: Die Titulierung "A-Bios" und "S-Bios" ist verwirrend, wenn gleichzeitig bei anderen Karten vom Silent-Bios die Rede ist, und diese mit "@ S" aufgeführt werden... Eine einheitliche Nomenklatur wäre da hilfreich. ;)
Reaktionen: Sturmflut92, Hatch, Justuz und 2 andere
Die RGB-Beleuchtung kostet etwas Energie
Auf dem Windows-Desktop benötigt die Grafikkarte mit 16 Watt zwar je 1 Watt weniger als die großen Modelle von Asus und PowerColor, die Referenzkarte ist mit 7 Watt aber deutlich genügsamer. Hier zeigt sich, dass die auf den drei großen Modellen eingesetzte RGB-Steuerung mitsamt deren Controller schlicht entsprechend viel Energie benötigt. Die Radeon RX 5700 Pulse ohne RGB gibt sich mit 9 Watt zufrieden.
Seit ihr da etwa auf mein Forengemecker von "letztens" eingegangen? :daumen:
Es wäre jetzt aber wirklich interessant den BlingBling mal per Software abzuschalten und dann den Stromverbrauch zu messen.
Reaktionen: der Unzensierte
Mit TrixxBoost@85% gibts i.d.R. satte 30% mehr Performance.
Die XT ist in nativer 4k-Auflösung schon überfordert und der Leistungseinbruch ggü. WQHD ist sehr groß
in einigen Games. Daher ist TB zu empfehlen.
Das Tool funzt auch mit Polaris,Vega,Navi,Seven aller Marken.
Dort VSR+GPU-Skalierung An, im Tool Apply, hinterher kann man VSR+GPU-Skal. Aus setzen.
InGame ist dann die zusätzliche Auflösung verfügbar.
Reaktionen: JZedtler
Captain Mumpitz schrieb:
Meh... mit der Leistungsaufnahme würd ich die ASUS gleich stapelweise an den Hersteller retournieren.
Übertreibst du da nicht etwas? OK, wenn man nur silent betrachtet dann genehmigt die sich mehr.
821921
bigfudge13 schrieb:
Es wird ja über eine Toxic spekuliert, aber was soll da noch kommen?
Des wusste ich net - wäre auch Unfug. Über dem sweet spot zu arbeiten macht ja offensichtlich so gar keinen Sinn, dashalb hat mich der Platz auf dem PCB gewundert.
Revan1710 schrieb:
Wolfgang scheint +600 MHz ja schonmal problemlos hinzubekommen, mir ist aber nicht ganz klar, wieviel da das reine Ram-OC an Leistung bringt.
Laut Igor wohl nix.
Reaktionen: Revan1710
Wenn ich einfach nur selektiv die alternativen (silent) BIOS Werte miteinander vergleiche (weil diese für mich persönlich ausschlaggebender sind), fällt die ASUS im Vergleich schon etwas ab. Andere Hersteller zeigen ja, dass es auch anders geht.
Nach der schlechten 580 nitro mussten sie abliefern.
Jedoch wird es imho. nicht viel bringen da die meisten schon auf ner Devil sitzen und die wohl auch günstiger bleiben wird.
Bleibt nur die imho bessere Optik.
Besser ist der Kühler auch nicht, +-0.
Also 50€ (Ö) mehr für 3-4 FPS mehr im Gegensatz zur Pulse? Eher nicht. Die Nitro+ kostet gleich mal 500€ (Ö) da nehm ich gleich eine 2070Super, die KFA2 oder Gigabyte Gaming OC gibts da um ~550€.
Die Pulse für 450€ bleibt klar der P/L Sieger.
@papa_legba : und mit 450€ ist auch die Pulse viel zu teuer
Reaktionen: Chismon und Edelgamer
Vram@900 reicht i.d.R. aus. Es gibt kein Bandbreitenlimit.
Das GPU-OCen ohne genauere Einstellung im MPT ist ja noch net optimal. Da geht deutlich mehr,
wobei sich dann die Nitro als preislich angemessen zeigen könnte, falls Sie denn auf 479€ fällt.
edit: bei Caseking für 479€ lagernd
MorePowerTool – AMD Radeon RX 5700 (XT) und Radeon VII Tweaking- und Übertaktungssoftware | Download (Update 1.1.0) – Seite 2 – igor´sLAB
Beim OCen den Spannungsmittelwert im Wattman mal 50mV anheben und im MPT die SOC-Spannung und
die zugehörige TDC(A) etwas anheben.
ungefähr so:
Reaktionen: yummycandy
Semi-OT: Wie sieht RGB bei solchen Karten bzw. Computerkomponenten allgemein eigentlich per Default (also ab Werk) aus?
Leuchten die LEDs dann schon automatisch? Oder muss man RGB erst per Software aktivieren, oder deaktivieren?
Gibt es RGB-Hardware, wo eine Deaktivierung auch direkt am Gerät durchgeführt werden kann, also ohne irgendwelche Zusatzanwendungen installieren zu müssen?
@Köf3 Erfahrungsgemäß ist das Standardmäßig ein und muss erst deaktiviert werden. Manche Hersteller (Konkret bei der RX5700 XT: Nur Asus) bieten auch Hardware-Schalter an.
Reaktionen: NMA
Die Nitro kauft man auch nicht wegen mehr fps, sondern wegen der geringeren Lautstärke.
Die ist ja nicht mal lieferbar. Und Sapph hat Vorsorge getragen. Bei MF und Alternate ab Lager lieferbar. (Jetzt vlt nicht mehr nach den Tests hier und bei Igor.)
Sehr schöne Karte. Dennoch ist es mir die Mehrleistung und die Lautstärke gegenüber der Referenzkarte nicht wert. Wenn die großen Navis kommen werde ich sehr genau die Referenz mit den Partnerkarten vergleichen und hätte kein Problem damit die Referenz zu nehmen. Preis Leistung ist wirklich solide.
Schöne Karte an sich , aber kaum schwerer als eine Pulse und auf der Platine ist noch Platz,
mMn ist die Nitro nicht das Topmodell , da kommt noch was von Sapphire ala Vapor x oder Toxic oder beides :)
Trixx Boost finde ich schon sehr spannend.
Reaktionen: GerryB
